Leon96 писал(а):Вздуло прокладку ГБЦ
Она железная её не должно вздуть, может плёнка какая. Проверь ГБЦ и блок на плоскость.
Виктор 1980 писал(а):Leon96 писал(а):Вздуло прокладку ГБЦ
должна быть пустота между блоком и гбц - как вариант , недотянутые , либо растянутые болты
Aleksei_Tm писал(а):160р стоит 1 болт на экзисте, всего их 18 - если для себя делаешь, то лучше новые
deka писал(а):Теплообменник - самовар на впуске или маслоохладитель?
