Заглушка ГБЦ 3,5 л. Помогите!..
Сообщение Dim@n » 17 ноя 2016, 18:08
Помогите!!! Выдавливает заглушку ГБЦ на моторе 3,5 л. Заглушка распредвалов, расположена в головке с тыльной стороны двигателя (их там 2-е штуки, напротив каждого распредвала. Выдавливает одну и туже). Заглушка пластиковая, для чего она там - не знаю. Несколько раз ставили на место старую, потом заказал новую. Так же выдавило. Вентиляция картера "дышит"! Помогите...
Dim@n
Re: Заглушка ГБЦ 3,5 л. Помогите!..
Сообщение fishvrn » 17 ноя 2016, 21:40
Люминь и клей тебе в руки
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение vavka » 23 ноя 2016, 21:46
Перед заглушкой масляный канал, может его забило и маслом выдавливает?
vavka
Сообщение miramis » 27 янв 2017, 12:39
У меня почти та же проблема, давит масло, из под пластиковой заглушки распредвалов, год назад менял прокладку клапанной крышки, там все засрано было. Неужели масляные каналы забиты?
miramis
Сообщение vavka » 30 янв 2017, 12:40
За заглушкой канал очень мелкий - миллиметра 2 наверно, но я не мерил. Когда менял прокладку - нужно было поменять и крышки.
vavka
Сообщение Alibek » 08 июн 2020, 06:42
Начал дымить с задней части головок с обеих сторон, масло побежали с заглушек прям на коллектор выхлопной. Целый день ушел на то чтобы добраться до них, правая крышка ппц сложная. Думал найду новые заглушки, не получилось, решил свои же поставить. Снял, обезжирил, посадил на герметик "дирко", собрал, полет норма.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
