Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Kusnetzov.k » 17 окт 2016, 17:30
Что не дешёвая это точно. Где то читал об этом.
Как снимается разъем с датчика температуры? на 1 стр. написано нужно +подать на вебасто, чтоб запустилась без датчика температуры.
Хочу проверить работает ли она вообще.
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2016, 13:13
все так сложно. Прям не знаю, как еще описывать процесс запуска вебасты без всяких пультов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 15 ноя 2016, 19:47
Может поможешь.,запускаем вебасто а она только дует, что может быть?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Accent-58
Вебасто просто дует что может быть
vinogradov
Сообщение Accent-58 » 15 ноя 2016, 20:28
3 раза , потом замолкает?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 15 ноя 2016, 20:42
Дует и потом отключается
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Предохранитель шевелишь начинает дуть через некоторое время выключается!
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Accent-58
vinogradov
Сообщение Accent-58 » 15 ноя 2016, 20:52
включаешь предохранитель, вебаста начинает что то там колбасить, дергай предохранитель и опять включай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 15 ноя 2016, 21:03
Accent-58
Включал что-то пискнет и начинает дуть! Подует выкл, я так понимаю это продувка! Ничего не греется!
vinogradov
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2016, 04:58
тут написано как сбросить ошибки. При запуске должно быть 3 попытки, а не одна, как у тебя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 16 ноя 2016, 18:26
Accent-58
Раз десять! То дует то вообще ничего.
vinogradov
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2016, 18:57
считывай ошибку тогда.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 16 ноя 2016, 22:00
Accent-58
Да не разбираюсь я в этом! Ладно надо думать
vinogradov
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2016, 05:00
это будет уже не думать, а гадать на кофейной гуще.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 18 ноя 2016, 08:58
Наверное свеча дохлая. Надо пройти диагностику. В нижнем я делал за университетом. Делали бесплатно.
Добавлено через 14 минут 8 секунд:
У меня также примерно было. Может что-то с котлом. Во общем после диагностики я его снял патрубок закольцовал. Разобрал, почистил котел, поменял свечу снял ошибки (после трех неудавшихся запусков она не запустится). Если нужна помощь пиши или звони тел. 9038495502.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2016, 09:27
я со своей первой вебастой долго мутузился. После начала запуска и начала горения была остановка и ошибка "типа нет пламени". Те нужно было менять штифт, но денех было жалко и я экспериментировал. Навесил в параллель штифта резисторы, которые немного снизили его сопротивление. И ввебаста заработала. Потом после 15 удачных запусков, резисторы удалил, вебаста продолжала работать. Те каким то образом штифт восстановился. Короче, думаю, что при подобных ошибках можно прокаливать свечу или током или в печи.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 06 дек 2016, 20:07
Accent-58
Диагностика показывает замыкает свеча накаливания, меняем на другую та-же фигня, значит мозги кирдык да? Может попробывать как у тебя резисторы, только какие?
vinogradov
