Замена топливного фильтра на бензинке 3,5
Re: Замена топливного фильтра на бензинке 3,5
Сообщение VITcool » 08 ноя 2016, 14:03
Сергей564 писал(а):У себя, когда менял т/ф, заказывал Резинка на т/ф 31114-3А400. После замены все работает как надо.
А сколько их было и нормально ли они встали?
Заказал себе по этому номеру. Пришла всего одна резинка и она заведомо меньше тех, что стоят... :(
Неужели нигде нет ремкомплекта к топливному фильтру/бензонасосу?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Ромаллы писал(а):Вот эти кольца 311163L000 не подходят - маленькие и тоненькие!
Поддержу. Они другие.
Вот на фото видно. Слева два родных, справа купленное:
Добавлено через 1 день 57 минут 6 секунд:
Проблема с запуском пока так и не решена.
Сегодня в очередной раз решил все разобрать и с образцами колечек съездить в магазин подобрать что-нибудь похожее.
Итак поехали.
Вытащил все из бака, слил бензин, распотрошил колбу:
Вытащил фильтр из корпуса. Появилась первое резиновое колечко:
Вытащил заглушку, вижу второе:
На вот этой пипке, которая вставляется в стакан стоит третье. Кстати, почему кольцо только с одной стороны? Вроде пазик под него и с другой стороны есть (которой вставляется в фильтр)?
Вытащив сам насос из топливного фильтра вижу четвертое кольцо (ну или как кто то писал резинотехническое изделие :) ):
В итоге получается четыре колечка, которые нужно не забыть переставить при смене топливного фильтра. А лучше заменить:
Меня интересует три колечка, т.к. "резинотехническое изделие" я уже купил. (Номерок выкладывали уже - 31114-3A400). Как видно по фото (и по факту) два из них одинаковы (которое на пипке и которое на заглушке), а одно чуть побольше.
Взял три резиновых колечка и поехал в метизы. Там точно таких же не нашли. Проблема в том, что они полщиной 4 мм, а в наличии примерно похожие только толщиной 3 мм. Ну взял на всякий...
По пути заехал в магазин запчастей для ваз. В продаже 2 вида таких колечек. Побольше от форсунок и поменьше от рампы. Взял и тех и тех.
Приехал домой, стал мерить. Плохо, что у меня штангель не электронный и точно не померить. Наши колечки: большое - внутренний диаметр 8, наружний 14, толщина 4, поменьше - вн. 6, нар. 13, толщина 4.
Пошел на улицу пробовать. Что в итоге - колечко от форсунки встало только в топливный фильтр сверху (фото 2). Дальше я запутался в этих резинках и остальные две стал подбирать по месту, чтоб не там, не там не болтались, но вроде поставил теже, что и стояли, т.к. купленные не подошли. Плюс еще поставил одно кольцо на пипку с обратной стороны.
Итог: заменил резинотехническое изделие на самом насосе и одно колечко, которое сверху на фильтре на кольцо от форсунки (размеры 14/8/4). Те, что поменьше (13/6/4) оставил старые, т.к. пока такие не нашел. Посмотрю как изменится время запуска и параллельно буду искать нужные резинки. Не верю что не существует в природе ремкомплекта к этому узлу... Неужели чтоб поменять эти три кольца надо купить целиком всю колбу, в комплекте с которой (по слухам) они идут?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение VNIKOLAI » 09 ноя 2016, 16:43
Надо было сразу в комплекте менять датчик указателя количества топлива в баке.
Протирает ползуном дорожку и не работает.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение VITcool » 09 ноя 2016, 18:27
VNIKOLAI писал(а):Надо было сразу в комплекте менять датчик указателя количества топлива в баке.
40 тыщ назад менял. Пока норм показывает. :)
VITcool
Сообщение Yellow Fog » 10 ноя 2016, 04:37
Так че с временем запуска?? все как и было?
Yellow Fog
Сообщение vavka » 10 ноя 2016, 14:56
да, да что с запуском.
когда менял фильтр видел что болтается это резинотехническое изделие как сопля - заказал сегодня новое. Устал от запусков в 5 секунд.
А как проверить бензонасос на обратку? может хорошенько в него "вдуть" воздухом? Если уходит, значит косяк еще с ним.
vavka
Сообщение VITcool » 10 ноя 2016, 15:02
Yellow Fog писал(а):Так че с временем запуска?? все как и было?
vavka писал(а):да, да что с запуском
Пока ничего сказать не могу. Вчера все поставил, позаводил вроде норм. Сегодня никуда не ездил. По результатам позже отпишу.
VITcool
Сообщение doc07 » 11 ноя 2016, 07:22
Брал Ashika 30-0K-K27 Фильтр топливный. Идет без колечек и др. "РТИ". Но есть косяк: на фото №4 у Виктора защелка с прямоугольным отверстием встала, а другая защелка 5мм не доходит до паза фильтра. Пришлось поставить как есть (мастер сказал, что не критично). Старые кольца переставили на новый фильтр. Работает. И все же есть вопросы: 1) у меня стоит датчик уровня топлива, но ни exist, ни emex не пробивают его, дескать "Не применяется на выбранную модель автомобиля" (http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e6d&Title=). Как так?! 2) На холодную стал заводиться со второго раза (-10 на улице), думал дело в топливном фильтре. Ан нет, так же. Могут ли резинки, которым 136 000 км на это повлиять? И все же, как без похода в магазин точно определить породу этих "резинотехнических изделий"?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение VITcool » 11 ноя 2016, 18:44
doc07 писал(а):1) у меня стоит датчик уровня топлива, но ни exist, ни emex не пробивают его, дескать "Не применяется на выбранную модель автомобиля"
Я когда купил машину тоже его поменял. Номер 311503E300. Но не уверен, что тебе подойдет.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
doc07 писал(а): Могут ли резинки, которым 136 000 км на это повлиять?
Могут. Стала плохо заводиться после смены ТФ?
Добавлено через 37 секунд:
doc07 писал(а):как без похода в магазин точно определить породу этих "резинотехнических изделий"?
Поиск пока результатов не дал. Ищу. 8)
Добавлено через 18 минут 10 секунд:
Сегодня проехался немного. Ну что сказать? Стало лучше, чем было, но не так, как должно быть...
Ну что, граждане теоретики, давайте тогда рассуждать. Плохо заводится, потому как не держит давление в рампе. Когда крутит стартер работает насос и накачивает давление. Как оно достигает 3 Атм машина заводится. Когда глушим машину, оно должно держаться, чтоб в следующий раз снова не накачивать. Все так?
Если смотреть на фото то видно, что бензин засасывается через насос, потом проходит через фильтр и через белую трубку проходит уже в топливную магистраль. Через черную трубку сбрасывается лишнее давление (как я понимаю).
Внимание вопрос. Если не держит давление в топливной магистрали, то это не держит резинка № 1, что сверху, или его стравливает через обратку?
VITcool
Сообщение doc07 » 11 ноя 2016, 19:15
Я когда менял (вчера), мастер-Федя (не русский, но хороший), дул в оба шланга. В один не дуется, в другой продул. Чото там про обратку пробубнил. ХЗ. Но самый прикол в том, что он высказал возможность вообще заменить сей агрегат (фильтр.насос т.п.), т.е. переделать. Я как понял, можно фильтр убрать на другое место, чтобы не ковыряться в баке. Как-то так. p.s. датчик 311503E300 если подошел на 3.5, то на 2.4 тоже должен подойти. Внутренности и наружности сей приблуды одинаковы. Но пока работает и на том ему спасибо (90 тыс. отработал).
На existe предлагают 5 вариантов (http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru). Какой из них, если машинка родилась 14.05.2003г.?
doc07
Сообщение Владимир Колыма » 12 ноя 2016, 05:48
а по VIN пробить не пробовал?
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение игоряныч » 12 ноя 2016, 08:27
doc07 писал(а):Я как понял, можно фильтр убрать на другое место, чтобы не ковыряться в баке.
Конечно можно. И фильтр в Тазомаге можно будет покупать гораздо дешевле. Но для этого нужно резать магистраль подачи. А это колхоз
игоряныч
Сообщение doc07 » 12 ноя 2016, 15:32
По vin конечно пробивал. Не ставится :o По указанной мной выше ссылке более подходит тот, где последние цифры 280. Но тут нет уверенности
doc07
Сообщение vavka » 14 ноя 2016, 13:36
Эти колечки подходят нам от УМЗ
Отпишусь о результатах переборки насоса топливного:
-проблема появилась резко в долгом старте - около 6 секунд после длительной стоянки, независимо от температуры.
-Заменил фильтр, проблема осталась.
-На днях заменил "резинотехническое изделие" от геца - прокладка между насосом и фильтром, и резиновые колечки. На пробке фильтра установил кольцо - с выпуска топливного, залезло очень хорошо и плотно. На соединение фильтр - корпус фильтра (т.е. выход топлива из фильтра) найдено кольцо в ГАЗовском отделе автозапчастей. Его наружный диаметр как у всех форсуновских колец (как и на вазе), а внутренний немного меньше. Кольцо напоминает бублик. Видимо ставится на газели с двигателем УМЗ. Приложу картинку - садится очень плотно, как-будто сделано для наших насосов. Я купил такого-же синего цвета, как на картинке. Второй день заводится в течении 1 секунды.
Синие -нам подходят. Коричневые - большеваты.
Эти колечки стандартного размеры - не подошли, болтаются.
vavka
Сообщение doc07 » 14 ноя 2016, 13:43
Володя! А артикул от гетца на РТИ можно узнать? Синенькие все 4 к нам походят?
doc07
Сообщение vavka » 14 ноя 2016, 15:10
Изделие номер взял из соседней темы: 31114-3A400.
Резиновые колечки нам нужно 2а - на выходе из фильтра и на затычку фильтра. Я думаю в обеих случаях влезут эти от УМЗ. Но на затычку я поставил старую, т.к. в тот момент не было этого колечка в руках. Но когда дошел при сборке к верхнему кольцу, понял что нужно ехать в магазин. После покупки не разбирал то что уже было собрано (поэтому на затычку только предполагаю что влезет туго).
А колечко на обратке я не менял, зачем? там давление нам не важно.
А еще я попробовал подуть в обратку - в выход самого насоса - продуть не смог =) на вкус бензин не вкусный.
vavka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
