Мокрый потолок в гараже, капает
Сообщение edge » 14 ноя 2016, 11:49
Снял гараж. Хозяйка говорит что крышу делали, да я и сам залезал на крышу - видно что делали. Как проверить, это крыша протекает или это просто конденсат? Потолок - бетонная плита. Сверху на ней что-то типа руберойда. Снизу - ничего.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Re: Мокрый потолок в гараже, капает
Сообщение max22 » 14 ноя 2016, 12:34
Ну по опыту со своим съёмным гаражом, могу сказать , что там было и то, и другое. И протечки и конденсат. Но протечки- это явление локальное, то есть текло в одни и те же места, и это хорошо было видно, а конденсат он по всему потолку ложился.
max22
Благодарил (а): 80 раз.
Доп. информация: Sportage 3
Сообщение edge » 14 ноя 2016, 13:05
Можно-ли притащить мощную тепловую пуху и прогреть гараж. Если перестанет капать - значит конденсат. Если начнет таять снег на крыше и капать не прекратит - значит протекает?
edge
Сообщение max22 » 14 ноя 2016, 13:17
Ну прогреть его ,так чтоб снег на крыше начал таять, ты думаю не сможешь, а вот просушить наверное выйдет. И ждать оттепели. А влага может ещё из погреба идти, если он есть. Хотя если крыша целая и в гараж влага не попадает, то конденсата будет гораздо меньше. Этим летом крышу перекрыл и сейчас в гараже сухо. А вот в подвал спустился, там на потолке конденсат. Это я всё к тому, что у конденсата может быть не один источник появления.
max22
Сообщение Колпакoff » 14 ноя 2016, 13:18
Так если прогреешь, то конденсата еще больше будет, на улице зима, в гараже тепло, крыша без утепления.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Бубайло » 14 ноя 2016, 14:08
Надо сделать нормальную вентиляцию и всё.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 14 ноя 2016, 14:21
Протекать не может по всей поверхности. Обычно, если течет, то где-то локально. Во всяком случае, есть зоны протечки, и зоны, где боль-мень сухо. А конденсат - он по всей поверхности.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение edge » 14 ноя 2016, 14:46
Определенно не весь потолок потеет, вода только на некоторых плитах.
edge
Сообщение bog13bog » 14 ноя 2016, 14:59
Тогда точно скорее всего протечка. Но если все же конденсат, то я делал вентиляцию. Вентиляционные отверстия в передней части гаража и такие же в задней, по одному с каждой стороны, слева и справа.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение edge » 14 ноя 2016, 15:21
Вентиляция есть. Гараж на 2 машины. 3 трубы вдоль задней стенки выходят через крышу. А в районе ворот часть кирпичей с вентиляцией.
edge
Сообщение max22 » 14 ноя 2016, 15:26
edge писал(а):3 трубы вдоль задней стенки выходят через крышу.
А это не погреба вентиляция?
max22
Сообщение Lozz » 14 ноя 2016, 15:28
Может от соседей протекать, тоесть пирог мягкой кровли у тебя целый, а у соседа нет, и по плитам затекает к тебе. возможно чтоза время пока крыша текла в отверстиях перекытия,Ээто там как то правильно не знаю полости называются как трубы, скопилась вода..и щас медленно вытекает. возми перфоратор-сделай дырку на 5мм и посмотри что получится.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Бубайло » 14 ноя 2016, 15:56
Я раньше жил в доме, на последней этаже. Так вот, там всегда стояла сырость. Ну и в некоторых местах прям откровенно текло. Мы что только не делали. Крышу нас ЖЭК перекрывал, и всё такое. Потом взяли перфоратором просверлили дырку в такую вот трубу в плите. В этой трубе скапливалась вода. И набиралась, как потом выяснили, откуда-то с центра. Мы по этой трубе сделали несколько дырок и запенили нафиг. Теперь если и течет где - то не там;)
Бубайло
Сообщение edge » 14 ноя 2016, 15:58
max22
От погреба отдельная вентиляция, тоже 3 трубы.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
Lozz
Гараж с краю находится. С соседом сбоку крыши вровень, а гараж который сзади - намного ниже. И Текут плиты в основном дальние от бокового соседа.
edge
Сообщение Бубайло » 14 ноя 2016, 19:11
edge
Ну так установи, по стыку текут или как=) чтоб точно отсечь всякие другие мысли
Бубайло
