Не заводится на горячую с ГБО
Re: Не заводится на горячую с ГБО
Сообщение Миха1971 » 18 июл 2016, 19:43
Уважаемые у меня такая же проблема. Стоит Lovato 3. На холодную еще худо бедно заводится на горячую на бензине вообще никак на газе еще более менее заводилась но сегодня уже и на газу перестала заводится. Поменяли свечи фильтр бензиновый просмотрели бензонасос и пожелали удачи в исправлении неисправностей. Даже на сигналку грешили отрезали ее. А проблема осталась. Посоветуйте чего очень благодарен буду.
Миха1971
Сообщение kent74 » 21 сен 2016, 16:35
Парни, а у всех после установки чудо блока брс машина нормально заводиться стала? Мне сегодня установили сие чудо, но чуда не произошло :( Только отъехал от сервиса, заглушил и через 10 минут стал заводить, результат старый, стартер молотит движок не заводится. Второй старт и машина завелась. Правда после инсталяции мастер сказл что мог напутать с двумя какими то проводками. Может такое быть?
kent74
Сообщение Ewgen303 » 22 сен 2016, 10:59
М.у меня тож заводился на горячую со второго раза. Поставили блок или реле хз А.Е.В. и теперь только с первого раза заводится:D
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение ...Михалыч! » 09 ноя 2016, 20:18
кстати- незаводка с пульта сигнализации утром или долгий старт(утром) тож может быть связан с дырявой мембраной редуктора...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Santa2000 » 10 ноя 2016, 23:22
Добрый вечер, Всем!
Кто может рассказать о долгосрочной корекции (краткосрочной корекции), которая скидывается блоком NP1. У меня стоит этот блок уже год и проблем с заводкой двигателя больше почти не наблюдается (2 раза за последний год сразу не заводилась). Но возникла проблема с уровнем выхлопа на бензине. В КИА сервисе сказали, что это скорее всего из-за газового оборудования. Компьютер ничего плохого не находит. Посоветовали кататься на бензине около 1 ткм и двигатель должен сам себя настроить какой то адаптивной системой. Кто об этом слышал или знает?
Santa2000
Доп. информация: +BRC
Сообщение WoG » 12 ноя 2016, 01:36
При сбросе долгосрочной коррекции каждый пуск двигателя происходит как в первый раз. Себе этот блок снял, т.к. начал замечать что двигатель странно работает.
WoG
Сообщение san san » 13 ноя 2016, 17:49
По первости - первую 1000 км примерно тоже на горячую через раз заводилась со второго раза а сейчас вроде все прекрасно - с первого раза и на холодную и на горячую - привыкла может ? Никакой дополнительный блок не ставил - только вариатор. На сегодня на газу пробег 10 000 км... Кстати стоит OMVL.
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение - BATMAN - » 21 ноя 2016, 22:35
kent74 писал(а):Парни, а у всех после установки чудо блока брс машина нормально заводиться стала? Мне сегодня установили сие чудо, но чуда не произошло :( Только отъехал от сервиса, заглушил и через 10 минут стал заводить, результат старый, стартер молотит движок не заводится. Второй старт и машина завелась. Правда после инсталяции мастер сказл что мог напутать с двумя какими то проводками. Может такое быть?
этот блок для БРС называется "No problem".
Поставил себе недели 2 назад. Так ёпт, совсем другое дело когда с первого раза заводится :Yahoo!:
Мастер твой - Вася значит, если провода напутал. У меня после установки блока машина всегда с первого раза заводилась, даже на протяжении 20 минут приходилось раз 5 останавливатся глушить (когда сигареты искал в ларьках), а потом заводится снова.
- BATMAN -
Сообщение sergohman » 11 сен 2022, 07:08
Всем здравствуйте.тоже была проблема с запуском на горячую.после установки данного реое проблема ушла.у опытного электрика установка заняла 40 минут.
sergohman
Доп. информация: Цвет.белый перламутр.
Сообщение Hotdad » 11 сен 2022, 13:13
Указанная проблема присутствует очевидно независимо от газового контроллера. У меня Digitronic и она есть. Этим летом было сильно жарко и мозг мне повыносила изрядно. Так что при следующем ТО попрошу мастеров установить это реле.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
