Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение andrey27a » 23 окт 2016, 11:52
cb12041989 писал(а):пропал небольшой толчек при плавном торможении, и меньше стало торможение двигателем когда бросаешь педаль газа
Точно так же, мягче и нежнее стало торможение двигателем, и это точно не плацебо, а результат не описал потому как не знал что конкретно повлияло: замена масла, ингибитора или датчика, теперь понятно что эффект появился от датчика.
cb12041989 писал(а):Под поддоном в котором контрольнон отверстие для масла,
Тут больше подойдет фраза не "под поддоном" а "за боковой крышкой", поддон(картер) это всё же нижняя часть агрегата, тем более что у нас он единое целое с корпусом(не съемный)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение cb12041989 » 25 окт 2016, 17:38
Согласен, плохо конечно что он не съемный...
cb12041989
Сообщение dr_slam » 13 ноя 2016, 08:55
Заменил вчера масло в коробке методом частичной замены, при откручивании пробки на торце полилось сразу, засомневался, что это контрольное отверстие, но и температура была повыше 55, в итоге со всех дыр слилось около пяти литров, пять и залили через сапун, оригинального "сп-4", после ничего не контролировали, изменений в работе не замечено.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Dima79 » 13 ноя 2016, 10:00
dr_slam писал(а): при откручивании пробки на торце полилось сразу,
на заведённоё машине откручивал же? я первый раз откручивал на 10тыс. пробега - оттуда ничего не лилось
dr_slam писал(а):засомневался, что это контрольное отверстие,
ну и что это за отверстие, по твоему - так по приколу сделали?
dr_slam писал(а):после ничего не контролировали
ну и зря, я не исключаю, что уровень мог быть изначально перелит ну или в процессе работы коробки он каким-то образом повышается (износ фрикционов, влага из атмосферы, может очень высокая температура при проверке была..), хотя 0,5 литра перелив, по-моему не страшен
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение dr_slam » 14 ноя 2016, 08:08
Да нет, откручивали на не заведённой, при нагреве жидкость расширяется, отнёс к этому.
dr_slam
Сообщение Dima79 » 14 ноя 2016, 11:40
Уровень проверяется на заведенной машине!
Dima79
Сообщение dr_slam » 15 ноя 2016, 07:27
Как-то упустил, но получается то на то и вышло, так как изменений никаких не заметно, через 10 тык. ещё раз сменю.
dr_slam
Сообщение виктор1988 » 17 дек 2016, 11:00
Дед.Эндрю.приветствю.скинь.пожалйста.фотки.замены.масла.в.АКПП.машина.моя.соренто.2,2дизель.скорее.всего.разницы.не.бдет.iktr1081@rambler.ru.на.почт.заранее.спасибо
виктор1988
Сообщение YGrik » 19 дек 2016, 08:10
виктор1988
А не полениться и щёлкнуть на первую страницу этого поста? :declare:
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение ...Михалыч! » 24 дек 2016, 06:43
вот вчера поменяли мне(частично после 60ткм) жидкость в АКПП... цвет сливаемой -коричневый с легким оттенком красного... на пробке -небольшой "ёжик" из стружки... заливали через контрольное отверстие 4,1 л...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение cb12041989 » 29 дек 2016, 00:59
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
cb12041989 писал(а):Не знаю что именно повлияло, датчик температуры или масло, но коробка реально стала мягче переключаться, пропал небольшой толчек при плавном торможении, и меньше стало торможение двигателем когда бросаешь педаль газа
Не пропал у меня толчек.... вот в другой теме Тема: Толчки при переключении АКПП
cb12041989
Сообщение КИБАСТОС » 13 янв 2017, 22:08
добрый вечер. Собрался заменить масло в АКП своего автомобиля. Подскажите, при замене надо менять фильтр и прокладку, пробег в районе 77000? Спасибо
КИБАСТОС
Сообщение cb12041989 » 14 янв 2017, 16:49
фильтр у нас не поменять... точнее можно но только при разборе коробки, а прокладку если только под сливной пробкой, и то не обязательно. Тут все написано в теме.
cb12041989
Сообщение КИБАСТОС » 15 янв 2017, 22:31
спасибо.
КИБАСТОС
Сообщение Хыра » 24 янв 2017, 22:45
Пробег 150т ! менял частично раза 3-4 ! щас нужно опять менять Форумский сервис-три авто у димы-уверяет что нужно только полную замену масла делать !!! КАК быть ? :D :D :D
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Вернуться в Трансмиссия (XM)
