Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение lex0370 » 11 ноя 2016, 07:55
Nikolay0812 писал(а):в конце 14 года за 5250
Так и курс евриков был тогда в два раза ниже...
Спасибо за ответ, будем брать.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Андрей59 » 11 ноя 2016, 19:26
lex0370 писал(а):У меня Deka постоянно гонит электролит и разъедает подставку и клеммы,
Скорее всего он у тебя обслуживаемый, а напряжение зарядки более 14,5 В, вот он и кипит, при таких условиях либо кальциевый либо менять реле-регулятор.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 16 дек 2016, 20:54
Чего то аккумуляторная проблема меня не покидает, намучившись с "Медведем", напомню, он терял емкость при морозах за 20 и сильно кипел при зарядке, покрывая всё вокруг себя белым налётом, я, ориентируясь на рейтинги и отзывы купил Atlas 100 MF60046, белый налёт пропал, но при морозах за 20 он так же теряет емкость, это происходит даже если его отключить от автомобиля, на утро при включении зажигания он показывает 11,5 В, а при старте его хватает на пару оборотов при моргающих лампах, зарядка хорошая, даже на холостых при включенных подогревах и фарах не ниже 14,7 В, попробую обратиться в магазин по гарантии, но чувствую опять пошлют, помахав на прощанье актом экспертизы, проведённой при +20 градусах, может есть какой то способ заставить продавца сделать экспертизу при - 20 и ниже?
Андрей59
Сообщение Hadmin » 16 дек 2016, 23:22
Андрей59 писал(а): может есть какой то способ заставить
Независимая. Если подтвердиться брак, то продаван оплатит и экспертизу.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Mr.Alan » 28 дек 2016, 22:50
Доброго времени суток!
Стоявшего у меня Bosch​ Silver 12V 830A 95 Ah S4​ 029 Азия​ 595405083 хватило на 3 года и 2 месяца.
С наступлением первых морозных ночей с температурой воздуха опускающейся до -12С, мой Сорик стал заводится с автозапуска со второго раза. Съездил на тестирование аккумулятора. Тест как и ожидалось показал результат при котором аккумулятор требуется заменить.
Мониторинг рынка аккумуляторов привел меня к выбору "родного брата" аккумулятора который у меня стоял, а именно к VARTA​ Blue Dynamic G8 12V 830A 95 Ah (595405083), стоимостью 6500 руб.
Т.о. за почти пять с половиной лет жизни Сорика это уже его третий аккумулятор. Не знаю много это или мало, но на всех моих "бензинках" аккумуляторы живут дольше на пару лет.
Mr.Alan
Сообщение runner_Perm » 29 дек 2016, 07:21
Mr.Alan писал(а):Не знаю много это или мало
Маловато. Лет по пять тянут батарейки в среднем. У меня с предпусковым подогревателем пять лет протянул Атлас.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение dimka19870 » 04 янв 2017, 15:26
grandlion писал(а):Пришло время покупать акум и я маленько ошизел читать 14 листов :(
В связи с чем решил выложить список того, что я смог нарыть и того, что было предложено форумчанами.
Привет!!! Пришли морозы и Varta BLUE dynamic G8 2012г.в. просто тупо замерз, стоит сейчас отогревается, буду заряжать.
На замерзлом аккуме показывает 12,3В
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
dimka19870
Доп. информация: Элеганс
Сообщение Gubkin » 04 янв 2017, 16:04
dimka19870 писал(а):На замерзлом аккуме показывает 12,3В
а что, должно быть больше ? %)
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2017, 16:17
dimka19870 писал(а):Varta BLUE dynamic
Пора уже этого "динамического голубка" в черный список заносить...вместе с его братом близнецом от Бош.
Даже по отзывам из этой темы,три года -это для него максимум.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение volchock » 05 янв 2017, 18:05
Varta BLUE dynamic умер полностью за ночь при -25...
volchock
Сообщение Gubkin » 05 янв 2017, 20:47
volchock
а аккумулятор до него так быстро не разряжался ?
надо всю историю знать
вдруг у тебя колхозтюнинг подвальный от Чипико и прочих, у которых при выключенном зажигании подается напряжение на регуляторы давления в рампе
Сообщение филимон » 06 янв 2017, 14:43
Производство USA 6 лет сегодня не завел схватил и заглох и все , релюшки трещат , вообщем сдох а в -19 крутил как молодой , правда с 3 иногда с 4 прокрута всегда заводилась. Пошел домой искать донора.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
В авто показал -27
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение slava79 » 06 янв 2017, 16:15
Gubkin писал(а):а что, должно быть больше
это типо 50% зарядки(+10%везде по разному),при 25% замерзает при-19 (при нормальной плотности электролита)
у меня Varta BLUE dynamic,3 года с четвертью.показала 12.1 первый завод относительно подрый ,2. вялый 3. кирдык
дома в тепле через час, показало 12.3
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
dimka19870 писал(а):Titan Asia
раньше когда производство было не у нас, и этикетка была черно-красная. 6.5 лет прослужил,а сейчас полный негатив, 1.5-2 года и смерть
Добавлено через 15 минут 54 секунды:
добавите Silver Dynamic 85 а/ч. пусковой ток как у Varta Blue Dynamic 95 Ач ,а крутит вроде как по шустрее ,при коротких пробегах емкость ,меньше-лучше.
+нагрузка на гену меньше ,а пусковой ток тодже ,скок служить будет, не знаю ,сталкивался ток с новым ,но по заявлению Varta ,там все компоненты лучшие из 3х видов аккомов
смотрю в его сторону для выбора
еще не забывайте ,что аккомы, стоят на складах до года. и изготавливают разные страны ( у Varta 5 стран)моему было 3мес
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Alex_za » 06 янв 2017, 21:47
У меня VARTA "Blue Dynamic", 12в 95а/ч 595 405 083 313 2 производство вроде 2016 года. Вчера было -27, сегодня днем -24. Этой ночью до -33 обещают в МО. Аккум сдох еще днем после нескольких попыток завестись. Чет я удивлен, что варта таког Гавно выпускает. До этого акума стоял какой то нонэйм на 100а.ч в -30 заводил с пол пинка. Плюс походу у меня саляра, которая до -35 просто замерзла в магистралях и фильтре.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение volchock » 07 янв 2017, 02:55
Gubkin писал(а):а аккумулятор до него так быстро не разряжался ?
Всю историю не знаю, машина не так давно в моих руках, сколько ходит этот АКБ тоже не знаю... :unknown:
volchock
