top.mail.ru
Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение ...Михалыч! » 10 ноя 2016, 18:54
Vadim87
коробка реле и предохранителей(моторный отсек) > реле топливного насоса > контакты реле (30-87)
...Михалыч!
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение D38Minsk » 11 ноя 2016, 12:58
Vadim87
Тут на форуме уже перепутка пошла. Называли неправильные "ноги".
Проще визуально перемыкать в два отверстия для ног, расположенные ближе к лобовому стеклу.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 11 ноя 2016, 13:13
D38Minsk
о что кто то пытался на вынутой рэлюшки контакты перемыкать? :lol:
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Vadim87 » 14 ноя 2016, 06:20
Всем спасибо! Буду пробовать...
Vadim87
Доп. информация: Привезен с Кореи
Сообщение D38Minsk » 15 ноя 2016, 10:53
Ramb Посмотрите поиском. Называют 30-87 и 30-85.
D38Minsk
Сообщение Ramb » 15 ноя 2016, 11:03
D38Minsk
и... там ну надо очень сильно постараться что бы перепутать)))
Ramb
Сообщение andrey27a » 15 ноя 2016, 11:38
Ramb писал(а):и... там ну надо очень сильно постараться что бы перепутать)))
Это уж точно :wink:
Думаю особого отличия в реле и пред.коробке сорика ХМ и санты Фл нет(ну может в расположении релюхи и предов.)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 15 ноя 2016, 12:47
andrey27a
вот это кнопка... мое почтение))))
Ramb
Сообщение andrey27a » 15 ноя 2016, 13:21
Ramb писал(а):вот это кнопка... мое почтение))))
Да уж, кнопочка знатная :D еще советская от квартирного звоночка, в сарайчике в электрохламе нашел :Yahoo!:
кстати очень удобно нажал-отпустил, конечно сначала хорошенько контакты от окисла очистил, годков ведь кнопке дофига :D
andrey27a
Сообщение Lexale » 16 ноя 2016, 07:46
я прокачивал сняв реле под капотом и перемкнув контакты насоса что в баке стоит, слышно было как солярка фильтр заполняет, потом завел с полоборота.
Lexale
Доп. информация: H&R, сток амортизаторы и кастом опоры - нет отбоям подвески.
Сообщение Vadim87 » 17 ноя 2016, 14:26
Сделал вчера как пишет Lexale. Все прошло бытро и удачно. Всем спасибо!
Vadim87
Сообщение виктор1988 » 11 дек 2016, 12:43
недавно так же менял топливный фильтр на дизеле2.2 выкачивали воздух шприцом из шлангов.что бы не завоздушить систему при запуске.начал заводить завелась не сразу.крутил секунд 10.это нормально?????если нет то подскажите как правильно поменять.машина 10 года
виктор1988
Сообщение paaltel » 11 дек 2016, 21:25
виктор1988
35 страниц! Ответ есть однозначно!
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Пилот410 » 22 дек 2016, 23:59
Для прокачки легким нажатием перевожу сигналку в режим " Паника", включаю автозапуск, все крутится, но запуск заблокирован, количество прокачек не ограничено. Прокачал , запустил от ключа, на работающем вернулся в Jackstop, автозапуск опять работает.( сигналка Шерхан, стартер не блокируется, блокировка по " поджигу")
Пилот410
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2016, 12:09
Пилот410
не понял... мы тут вроде рассуждаем о том как не допустить или в крайнем случае уменьшить время "маслания" стартером в холостую... а тут :shock:.. или я не прав?
...Михалыч!
