Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение alexnen » 07 ноя 2016, 19:34
В 7 версии поиск и прокладка маршрута работают нормально, в 5 не проверил - поторопился обновить до 7,
единственно загрузка карт с флешки при включении занимает некоторое время
alexnen
Сообщение ShineOn » 08 ноя 2016, 20:14
Для пользователей iGO: вышли карты HERE 2016.Q3.
Сообщение jedgik » 11 ноя 2016, 20:22
Всем вечер добрый,может кто подскажет как установить карты навигатора на штатное ГУ Соренто 2016,все на русском а ни карт ни нави пишет ничего нет,выглядит вот так,или на базе чего работает и где взять файл и как загнать??
jedgik
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2016, 09:58
jedgik
1. Эта тема для ГУ, устанавливаемых на Sorento XM 2009-2012 годов выпуска.
2. "...выглядит вот так..." - это как? Фотографий в сообщении нет.
3. Если авто 2016 года - это Sorento Prime (UM), то на их ГУ для работы навигации нужна родная SD-карта. Если ГУ 7" (комплектация а/м Prestige), то на неё существует неофициальная прошивка, позволяющая установить альтернативные навигационные системы (Навител, Прогород и пр.)
Tapatalk @ iPhone
Сообщение jedgik » 12 ноя 2016, 12:17
Извините не смог сразу разобраться куда фото вставить
Вот такоое ГУ
jedgik
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2016, 16:35
Это 8" ГУ на андроиде. Для работы навигации должна быть РОДНАЯ SD-карта, привязанная к этому экземпляру ГУ.
PS: обсуждать Ваше ГУ лучше в профильной теме: Тема: Штатное ГУ с навигацией 8" (UM)
Tapatalk @ iPhone
Сообщение АлексДуст » 12 ноя 2016, 20:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Примерно с месяц появился косяк! При увеличении или уменьшении громкости с руля на ГУ появляется сообщение подключить телефон по блютуз, а кнопки управления тел. не работают. После увел. или уменьш. громкости при помощи крутилки на самом ГУ всё проходит. Что может быть? Может косяк в прошивке и нужно прошить заново? И сколько на данный момент обновление прошивки с новыми картами?
АлексДуст
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2016, 22:41
АлексДуст писал(а):Что может быть?
Явный косяк по каналу Steering Wheel Remote (дистанционное управление с руля). Прошивкой это не вылечишь, какой сигнал поступает по каналу Steering Wheel Remote, такой ГУ и обрабатывает. Возможная причина такого поведения: скорее всего от перепада температур скопился конденсат на резистивной матрице в блоке подрулевых клавиш, и из-за этого вносятся помехи в формируемый выходной сигнал. Вполне возможно, после стабилизации микроклимата в салоне конденсат высохнет и работа блока придёт в норму. Если нет, то потребуется разборка-сушка-чистка блока клавиш. Если при разборке выяснится, что резистивная матрица окислилась до невосстановимого состояния, то потребуется замена блока подрулевых клавиш.
АлексДуст писал(а):И сколько на данный момент обновление прошивки с новыми картами?
Напишу в личку.
Сообщение драйвер » 13 ноя 2016, 19:31
alexnen писал(а):7-ая устанавливается нормально
А как обновиться на седьмую?
драйвер
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2016, 21:41
драйвер писал(а):А как обновиться на седьмую?
Официальную прошивку с Навител 7.5 можно установить у любого официального дилера. В комплекте карта России 2013.Q1.
Сообщение alexnen » 14 ноя 2016, 20:46
На предыдущей странице ссылка на osm карту и сам 7 навител
alexnen
Сообщение драйвер » 15 ноя 2016, 08:23
alexnen
Это я понял. Не нашел как обновить самостоятельно.
драйвер
Сообщение alexnen » 15 ноя 2016, 10:06
В архиве лежит файл с инструкцией , воспроизвожу ее
Инструкция по установке:
Скинь на чистую флешку папку HAVN-200CMCIS (для надежности отформатируй ее) и вставь в usb-разъем авто.
Дальше должен сработать автозапуск установщика.
Важно: не забудь перед этим дать машине поработать с включенной навигацией минут 5-7 и устанавливай обновление на заведенном движке.
Если автозагрузчик сам не заработает, то в режиме "радио" надо нажать "setup" , "обновление" и все пойдет ( у меня так и было ).
Обновляется примерно 20 минут, потом магнитола сама выключается. Вынимаете флешку, включаете и наслаждайтесь проделанной работой.
Отпишитесь на форуме как получится. Удачи!
Хотел отметить, что при сбое можно получить аппарат с циклической перезагрузкой, все делается на свой страх и риск.
Могу только подтвердить, что у меня все сработало нормально
alexnen
Сообщение драйвер » 15 ноя 2016, 10:57
alexnen писал(а):В архиве лежит файл с инструкцией
может я не туда гляжу, но в архиве ark-файл. Это же андроид.
Файла с инструкцией там не нахожу. и папки HAVN-200CMCIS то же не вижу.
драйвер
Сообщение alexnen » 15 ноя 2016, 12:17
andyru76 писал(а):https://cloud.mail.ru/public/2dUf/KvvX31tMc
вот готовые проиндексированные карты с адресным поиском о 25ноября 2016
работают как с внутренней памятью так и с флешки
Вам нужен вот этот архив в нем файл Navitel-7.5_XM.zip в 2-х частях для скачивания.
Да извините инструкцию я вынул из другого архива для HAVN-200, но порядок действий тот же.
alexnen
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 2
