Не заводится по непонятным причинам...
Re: Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение жора » 04 ноя 2016, 19:31
Ramb
andrey27a
Спасибо за поддержку! Завтра опять в бой :) Все советы и предложения постараюсь воплотить :)
Добавлено через 22 часа 28 минут 56 секунд:
сегодня тоже нулевой результат... чтоб не думалось залил еще 15л и приступил к танцам: прокачал перемычкой после фильтр 5л.,сначала бежала вроде как-то рывками потом нормально. Про воздух не поняли, смотрели в 4 глаза.(но в системе он точно есть :) ) Пробывал завести -даже не схватывает, потом опять прокачка итд не схватывает :( После прокачки, когда открываешь крышку т.бака чтоб слить дт воздух аж свистит. Электрику смотрел вроде в норме, подскажите на какие преды обратить особое внимание. А если какая релюха накрылась как проверить? Подскажите перед процедурой с "горячим" датчик температуры топлива нужно отключать? и как отсоединяется, у меня не получилось,побоялся сломать. Товарищ завтра обещал с обд подъехать. Пока не весело, как-то так...
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение Ramb » 05 ноя 2016, 22:27
жора
проверь есть ли напряжение на шине свечей накаливания!
если есть проблема со свечами то можно обмануть систему положив на датчик температуры топлива (находится над топливной рейке) пакетик с теплой водой, подождать минут 5 и заводить.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение жора » 06 ноя 2016, 16:38
сегодня с утра к машине... поставил свой акб на авто(заряжал порядка 20ч),проверил подсоединение трубок, контактов и начал заводить. Крутил раза два секунд по 10 результата нет,даже нет намека. Пока аккум. шустро крутит решил погонять подольше и где-то на 15 секунде завелась :) :) :) как будто не чего и не было :) Поработал, заглушил, завел все в штатном режиме :Yahoo!: Всем большое спасибо за участие :Rose: теперь надо запах солярки из салона :( как-то извести....мож коньячком :D
жора
Сообщение Ramb » 06 ноя 2016, 20:00
жора
какая температура на улице? теплее стало?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 06 ноя 2016, 20:49
жора
только коньяком или "русским стандартом " накройняк :D...
сдается мне, что надобно после этих "танцев "с прокачкой фильтра ,придумать следующий "танец" -как продуть тот небольшой пузырь воздуха...
типа: После прокачки фильтра,одеть верхний шланг и напрямую замыкаяя контакты 30-87 по 15 сек(3 раза) прокачать систему...Затем вставить реле и пробовать завести авто...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Ramb » 06 ноя 2016, 21:13
[user]...Михалыч![/user] писал(а):типа: После прокачки фильтра,одеть верхний шланг и напрямую замыкаяя контакты 30-87 по 15 сек(3 раза) прокачать систему...Затем вставить реле и пробовать завести авто...
вообще так и надо делать... воздух в обратку гнать
Ramb
Сообщение жора » 07 ноя 2016, 18:31
я пробывал так но не получилось завести. Завел только стартером,наверно не хватает мощности топл.насоса. Заезжал к ОД спрашивал как они прокачивают сказали что крутят(как дурные), иногда сажают акб :evil: если так не получается то подключаются к электрике и гонят через обратку... температура была такая же 0 -2
жора
Сообщение Dima79 » 07 ноя 2016, 19:09
жора писал(а):Заезжал к ОД спрашивал как они прокачивают сказали что крутят(как дурные), иногда сажают акб
вот и оставляй рукожопым машину :(
жора писал(а):если так не получается то подключаются к электрике и гонят через обратку...
вот почему бы сначала так не сделать, а уже потом сажать АКБ ??? :evil:
недавно заменил фильтр, выгнал 5 литров топлива через новый фильтр, соединил трубки, прокачал ещё через обратку несколько раз и завелась машина после этого как обычно с пол оборота... так должны, ну может без слива 5л. солярки, делать официалы, не должны - обязаны!!!
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 07 ноя 2016, 19:18
жора
Как теперь на холодную заводится?
Ramb
Сообщение жора » 07 ноя 2016, 20:22
Ramb
был в деревеньке, ночью -5. утром завелся с пол оборота.
жора
Сообщение Ramb » 07 ноя 2016, 20:29
жора
ну и хорошо что хорошо кончается...
а крутить на сухую тнвд нельзя!!!
Ramb
Сообщение жора » 08 ноя 2016, 19:12
Ramb писал(а):а крутить на сухую тнвд нельзя!!!
на сервисе так делают настоящие "мастера" :(
Ramb писал(а):ну и хорошо что хорошо кончается...
а уж я то как рад :Yahoo!:
Добавлено через 2 дня 3 часа 35 минут 20 секунд:
свою проблему решил, вот номерок оригинала 319702p900 это весь" узел" в сборе: верхняя крышка(соски входа+выхода)+ нагреватель + топливный фильтр + датчик воды. цена вопроса 2.5-2.9р. это гораздо дешевле чем покупать по отдельности. может кому пригодится
жора
Сообщение Dima79 » 11 ноя 2016, 18:39
ну да, прикольно один обогреватель стоит, как весь узел в сборе с фильтром, крышкой, датчиком воды и др.
Dima79
Re: Sorento 2,2 дизель из Кореи перестал заводиться.
Сообщение ASIRAZH » 28 ноя 2016, 23:44
Мне при таких же синдромах поменяли топливный насос в баке он сгорел поставили новый и все вроде бы наладилось но через три месяца опять эта история
ASIRAZH
Сообщение Grayzer » 28 июл 2017, 23:15
Всем привет!
Вернусь к своей старой теме.
Описывал 4 октября прошлого года здесь как и у меня не заводился двигатель
и спасибо форуму, причиной была всем известная "фишка" на ТННД. Вот прошло
почти 9 месяцев и вновь все повторилось, слава богу у себя в городе, а не где-нибудь
на пароме из Таллина в Хельсинки.
В общем остановился мороженного купить и не завелся, 10 минут попыток, потом ушёл,
домой. Вечером вновь пришел, раза с 10 вдруг завелась, уехал к дому, 2 дня не ездил,
но проверял, то заводилась, то нет. Сегодня завелась, доехал в гараж до брата жены,
который мне в прошлый раз всю процедуру провернул. В общем повторили, достали насос
почистили контакт надфилем и всякими очистителями. Поставили все обратно, я раз 5 завелся подряд и радостный уехал, а вечером поехали в кино и после опять не заводится, пробовал долго, потом уходил, возвращался, вновь пробовал. Так и оставил её пока там.
Ваше мнение, как быть? Попробовать припаять или заменить клемму, менять насос полностью или текущий ещё как-то потестить на другие дефекты?
Может ещё в чём другом может быть причина?
Grayzer
Доп. информация: Kia Sorento New 2,2 ТD
