Скрип в передней правой подвеске
Сообщение REMBO » 03 дек 2008, 11:57
Друзья кто сталкывался объясните! Если долго стоит сухая погода,асобенно в теплое время года появляется ужасный скрип в передней правой подвеске.Если влажность или дождь он проподает,такая ситуация постоянно повторяется.Спасибо!
REMBO
Re: Скрип в передней правой подвеске
Сообщение Nikoz » 03 дек 2008, 13:41
Скорей всего это грязь на дисках.Как намокнет,так пропадает скрип... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение zoq » 16 апр 2009, 12:15
Это сайленблок стойки. Т.е. нижний узел (где стойка крепится к рычагу). Вчера устранил аналогичную проблему заменой стойки
zoq
Сообщение dleo » 16 апр 2009, 14:27
zoq писал(а):Это сайленблок стойки. Т.е. нижний узел (где стойка крепится к рычагу). Вчера устранил аналогичную проблему заменой стойки
Это втулки стабилизаторов скрипят... это он скрыпит, поставь другой. Снимаешь защиту картера, выворачиваешь два болта, Сайлентблок снимаешь, новый ставишь обратно, завинчиваешь...... У меня как заскрипел левый, то оба заменил..... теперь все тихо и спокойно без шуму и пыли.... :)
Тут есть еще об этом тема с картинками. Вот ссылка. http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... &sk=t&sd=a
На все про все уходит не более получаса.
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Geizer » 03 май 2009, 17:29
Всем доброго времени суток!
У меня всё ровно наоборот! Если стоит сухая погода, то ничего не скрипит в передней правой подвеске.Если же съехать на грунтовку и правой стороной попасть даже в не очень глубокую лужу, то появляется очень сильный металлический скрежет со стороны правого колеса. Просто страшно становится ехать. Через некоторое время, при езде по сухому, звук исчезает. Кроме этого ужасного скрежета, в остальном, отклонений в работе подвески не заметил. Такая ситуация стала повторяться с приходом этой весны. Зимой, по слякоти, всё было тихо. Думаю записаться на сервис. Остальные три колеса пока работают нормально.
С уважением, Дима.
Geizer
Доп. информация: VW Touareg NF 4.2L V8 TDI 340 л.с.
(Были ... Touareg GP 4.2L V8 FSI 350 л.с. ... Sorento 3.3L (247 л/с) TOD, AT)
Сообщение dleo » 04 май 2009, 09:09
Geizer писал(а):Всем доброго времени суток!
Может все таки втулки? Загляни все же на всяк случай. Если втулка совсем разрушена то и будет скрежет. Если не совсем как было у меня, то вода являлась смазкой против скрипа. А тут наоборот. Срочно залезь под машину и посмотри!!!
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Geizer » 05 май 2009, 19:00
Сегодня съездил на сервис. Втулки и другие детали подвески оказались в норме.
Оказалось, что загнулся защитный кожух тормозного диска снизу на внутренней стороне - приблизился вплотную к самому диску. Припомнил, что недели две назад ехал по глубокой колее от лесовозов на Карельском - видимо там и загнул.
Сейчас его выпрямили и все стало нормально.
С уважением, Дима.
Geizer
Сообщение dleo » 07 май 2009, 10:38
Geizer писал(а):... загнулся защитный кожух тормозного диска снизу на внутренней стороне - приблизился вплотную к самому диску...ехал по глубокой колее от лесовозов... - ... там и загнул... его выпрямили и все стало нормально.
Ни фига себе.... Но Слава Богу, что все благополучно разрулилось
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение xM » 26 май 2009, 21:20
Подписываюсь под предыдущими ораторами.
Только сегодня заменил стойку и втулку. Деньги смешные. Рекомендую.
xM
Сообщение not » 10 сен 2009, 13:39
Не знаю как у вас, господа, а у меня этот ужасный скрип с правой стороны идет от металлической гофры, которая между выпускным коллектором (кажется) и приемной трубой. Достает этот скрип уже пол-года и именно в сухую погоду. Чего я только не делал и что только не проверял (кстати стойки и втулки стабилизатора поменял в первую очередь), пока не лег под машину и не подергал за выпускную систему. Скрип (именно от гофры, она еще и в оплетке оказывается) стоит такой, что мама не горюй. Вот теперь и не знаю что с ней делать...
not
