Не работает штатный парктроник
Re: Не работает штатный парктроник
Сообщение Виктор Ишимский » 04 дек 2015, 13:29
Mumix
Нее такой схемы у меня нет! у меня своя упрощённая схема- при движении задним ходом отключаю музыку. :Yahoo!:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mumix » 04 дек 2015, 16:12
Виктор Ишимский
Давайте по существу, т.к. для меня это принципиально.
Судя по Вашему верхнему посту звук у Вас тоже достаточно тихий и чтобы его слышать Вы выключаете музыку?
Просто у меня даже с выключенной музыкой он тихий.
Mumix
Сообщение Виктор Ишимский » 04 дек 2015, 16:31
Mumix
Проверь динамик-пикалку, проверь слух, да и полагаться полностью на парктроник нельзя. При движении задним ходом кто то может крикнуть, посигналить. При прослушивании особенно громкой музыки можно и не услышать внешний сигнал-голос предупреждения.. по существу с моей точки зрения.- Глаза и ушки всегда на макушке! :)
За громкость пикалки я не скажу что сильно громкий но слышно хорошо. Да ещё внешняя пикалка или голосовое предупреждение о заднем ходе очень неплохой девайс.
Виктор Ишимский
Сообщение Brio » 11 апр 2016, 23:54
Еще не так давно писал тут про сбой в индикации парктроника (когда ничего на супервижн не выдавалось).После за год эта проблема повторялась еще разок, но всегда решал сбросом клемм. А тут на днях парктронику прошел полный копец. Не с того ниссего при включении задней все запищало. На супервижне заморгала следующая картинка:
и лампочка парктроника у селектора КПП тоже стала моргать.
Вообще выдает ошибку и парктроник не работает. Не перед ни зад.
OBD сканер не находит ничего.
Сброс клеммы не помогает.
Видимо придется официалов навестить. Правда уже начитался ужасов, что выходят из строя по три датчика сразу, а официалы не всегда хотят менять, увидев на них царапинки (на переднем бампере без них кажется никуда). Машина с ноября 2014. Пробег на картинке.
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Agena » 11 май 2016, 21:15
Была такая проблема после мойки парктроник начал глючить,показывал препятствие и пищит а на самом деле его нет, машина со временем просохла и проблема ушла сама собой
Agena
Сообщение Brio » 11 май 2016, 21:35
Съездил к ОД, оказалось проблема в проводке одного из датчиков (мастер на через диагностич прогу прям сразу увидел какой из 8ми датчиков).
У меня в этом месте микро дтп было. Пока с ним связываю, но в любом случае всю проводку сзади заменили по гарантии. Ждал проводку недели две.
P.S. Делал в Ирбисе на юго-западе. Чинюсь там не первый раз. Всегда все очень четко, мастера грамотные, очень адекватные!
Brio
Сообщение ...Михалыч! » 12 май 2016, 07:24
Brio
ну и хорошо...обратил внимание(на других авто),что на штатных парктрониках, при одном неработающем датчике или плохом контакте - вся система уходит в ошибку...
Алексей, осмелюсь спросить, а ваше авто само паркуется?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 14 май 2016, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Brio » 12 май 2016, 20:08
...Михалыч!, да, параллельную парковку делает (это ведь штатно в комплектации Prestige 2014
Brio
Сообщение Armani_code » 29 июл 2016, 09:02
Всем доброго. Подскажите а у нас парктроники как нибудь можно калибровать? Проблема с датчиками. Несрабатывают на препядствие в далеке. Т.е. одиночный писк приближения к препядствию не идет. Только 2 частый и 3 й постоянный.
Протирал и чистил безрезультатно.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение sund » 29 июл 2016, 21:31
Armani_code
Ничего не калибруется, только выявление неисправного датчика/датчиков и замена. Разъемы еще можно проверить.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение AAAsnipe » 07 ноя 2016, 00:40
Такое вот дело, перестал работать один парктроник ( боковой). В вкл. задней передачи включается табло с индикаторами, так вот, на этот боковой индикатор сразу показывает 3 полоски (макс. число делений и они маргают), при этом если перед датчиком препятствие, то звукового сигнала нет. Так как машина уже не на гарантии, съездил к местным умельцам. Сняли они датчик, прочистили, контакты почистили и т.п., но ничего не помогло. Собственно к чему это все 1) почитав тут, говорят про тепло, мол отогреть автомобиль и датчики - это не помогло, аккумулятор снять/поставить - не помогло, есть еще варианты? 2) где можно купить один датчик для авто, и можно ли вообще один датчик купить? парктроник штатный.
Спасибо за любые советы и информацию!
AAAsnipe
Сообщение netoka » 07 ноя 2016, 13:06
968902S100 - некрашеный, насколько я понял. С буквами в конце - коды под цвет. Это для FL!!!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Алекс199 » 24 ноя 2016, 16:04
Ранее я уже писал в этой теме про свой парктроник (Тема: Не работает штатный парктроник)
С переменным успехом работал мой парктроник, часто зимой пищал не по делу громогласно, пока совсем не накрылся :(
Т.е. стал постоянно орать не прекращая при включении ЗХ.
Обратился в Ирбис север, - поменяли и теперь все работает несмотря на посещение автомоек и текущие погодные условия. Конкретных морозов в Москве с начала сезона еще не было, поэтому чуть позже отпишу повлияют ли морозы на датчики, их проводку и прочую требуху.
Алекс199
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Сообщение ...Михалыч! » 20 фев 2018, 15:56
народ! чё то я обратил внимание, что задний(единственный) не видит сугробов( там где они есть) :shock: ...Это у всех так?
...Михалыч!
Сообщение mamkintank » 21 фев 2018, 09:00
добрый день как сделать так чтобы магнитола после запуска с кнопки двигателя включалась сама у меня стоит my dean киа соренто2012, и еще постоянно сбрасываются настройки руля как избежать этого, спасибо?
mamkintank
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
