Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Re: Как самостоятельно измерить компрессию на дизеле
Сообщение kapger » 05 ноя 2013, 13:23
Пытаюсь найти комплектующие, необходимые для измерения компрессии...
Вот что найдено:
1. Угловой соединитель:
Может быть нам и подойдут изображенные на картинке резобовые переходники, а может и нет... Вдруг вырвет давлением по резьбе? Свеча-то у нас своим концом упирается в отверстие, так что на резьбу у полноценного имитатора свечи нагрузка минимальная по сравнению с недоразмерными переходниками.
2. Вот такие угловые переходники существуют:
А такими угловыми соединителями бывает сразу комплектуются компрессометры:
У меня есть два манометра:
Один из них из набора, который я описывал выше и купил для себя, а другой - колхозный (и еще не доделан до конца)
Мои переходники для вкручивания вместо свечи накаливания:
Провел я тут измерение компрессии у себя с помощью купленного компрессометра. В наборе не оказалось необходимого "имитатора" свечи накаливания (переходника), поэтому пришлось выточить таковой отдельно.
Трудности с прямым подключением (в наборе нет углового соединителя) возникли у генератора, который пришлось несколько открутить (ремень перед этим скинут):
И слегка у маслоотделителя вентиляции картера (тоже чуть открутить):
А также должны были возникнуть у четвертой свечи из-за мешающего крепления, но у меня это крепление было откручено заранее.
Измерения показали следующее (считая от радиатора): 27, 27, 27, 28
На холодном двигателе при температуре воздуха +5 градусов.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2013, 13:35
kapger писал(а):В наборе не оказалось необходимого "имитатора" свечи накаливания (переходника), поэтому пришлось выточить таковой отдельно.
Вот ты наточил груду переходников я смотрю :)
Купил бы тормозной шланг K&K FT 3270 папа-мама, М10х1,25 или папа-папа. Один конец вкручиваешь вместо свечи. Ну а для манометра переходник намного проще вырезать токарю или заказать (у фирмы WP в каталоге любые штуцеры есть http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=zl )
Сообщение kapger » 05 ноя 2013, 18:32
Саня, останется найти обратный клапан с кнопкой сброса давления, подходящий по резьбе к шлангу и штуцеру. Возьмешься найти?
kapger
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2013, 18:36
Так у тебя выше манометры с кнопкой какой-то сбоку.... это не для сброса давления разве ? :)
Найти такие не смогу, не видел... если только колхозить из клапанов ТАЗа типо на адсорбер и т.д.... 30 атм. то он должен выдержать
Сообщение kapger » 05 ноя 2013, 18:47
Клапан с кнопкой у меня только на манометре из набора. Мне нужен такой клапан отдельно купить, на колхозный манометр. Помогай искать...
kapger
Сообщение sergeyssk » 07 янв 2016, 17:58
кто знает не появился ли компрессометр с переходником под свечу.чтоб без колхоза?и есть ли набор чтоб сразу и под форсунку?
sergeyssk
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2016, 13:53
замерили компресссию у клубня через свечные отверстия
везде 18-19 атм
толи прибор врёт )) толи это из-за удаления свечи и увеличения объема камеры )
Сообщение kapger » 06 ноя 2016, 14:17
kapger писал(а):ориентировочный внутренний объем переходника и переходной трубки V3
Саня, какой объем V3 у тебя получается, если его посчитать?
И почему ты мерял при всех выкрученных свечах? Их нужно было не выкручивать (кроме одной), а лишь отключить по питанию...
kapger
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2016, 15:18
объем не считал, но переходников много
меняли свечи накала, поэтому все выкрутили
и тут решил вдруг померять
главное ведь не абс.показатель, а разброс )
Сообщение kapger » 06 ноя 2016, 15:49
Ну, это мы уже ранее обсуждали:
kapger писал(а):
Gubkin писал(а):Цель замера - это выявить разброс компрессии, а не абсолютное значение
С одной стороны согласен, что главное - выявить разброс компрессии. С другой стороны не согласен, т.к. абсолютное значение тоже важно!
kapger
Сообщение Страусь » 06 ноя 2016, 17:20
Я для себя вынес зависимости нижней точки температуры запуска и абсолютного значения.
У меня 27-27-27-26. Запуск до -20
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 06 ноя 2016, 17:45
Gubkin, а сколько по времени крутили стартером?
kapger
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2016, 17:46
секунд 10-15 пока давление не перестаёт расти
Сообщение kapger » 06 ноя 2016, 17:48
Ну, вроде всё правильно... Но то, что вы намеряли, это ж очень мало!
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Отнеси это манометр куда-нибудь в КИП, пусть его поверят. Есть там у вас рядом какое-нибудь подразделение железной дороги?
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
И заодно измерь внутренний объем всех твоих трубок и переходников путем залива в них масла, которым тебе так и так будут этот манометр поверять. Налей масло, держа манометр и трубки вниз головой, а потом слей масло в мензурку - вот тебе и объем. И приплюсуй сюда объем свечного колодца, путем математических расчетов по чертежу, который я давал в теме про извлечение обломков свечей. Потом посчитаешь коэффициент, на который умножишь измеренное давление и получишь искомое число...
kapger
Сообщение Камчадал » 07 ноя 2016, 03:39
Были такие же наборы компрессометров. Четыре, на одном двигателе, при одних и тех же условиях, показали разные результаты. От 16 до 32(!). Так что мы больше ими не пользуемся.
Камчадал
