Иногда не крутит стартер
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение EgorNV » 28 окт 2016, 11:43
Мужики, ни у кого не было такого? Может описал не так. Вот если селектор АКПП поставить на D и попробовать запустить автомобиль, то ничего не происходит, вот у меня именно так после 12 часового простоя. Может концевик какой на селекторе есть?
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
При повороте ключа стартер молчит, шевелю провода и...
Сообщение dimakol » 06 ноя 2016, 14:10
Здравствуйте, коллеги!
Может кто-то сталкивался, в основном с утра вставляю ключ в зажигание поворачиваю стартер молчит вообще не каких признаков жизни, хотя аккумулятор заряжен. Сначала думал что стартер умер, или сигналка барахлит, хотя метка пикает.
Повез машину к спецам по сигналке, они пробили по их части все ОК. Пошевелили провод под капотом который идет на стартер она и завелась.
Теперь как такое случается лезу под капот шевелить этот провод. С наступлением холодов этот процесс с утра участился. Так как кроме того как достать до этого провода и пошевелить его сделать ничего не могу, просто тупо не подлезть туда, приходиться довольствоваться этим. Но чувствую приближение калапса в зимнее время...
Вопрос, кто-то может пояснить, что это все же может быть, провод с контактами или же стартер накрывается? Может быть была подобная ситуация у Вас?
На станцию неподготовленном ехать неохота, догадываетесь наверное почему)) В Питере может кто-то знает спецов в Выборгском районе?
Искал в каталоге данный провод нихрена не нашел(((
http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Model=58b83b97-31b3-4421-bb83-e2e7ff75836d#1
За ранее всем откликнувшимся, СПАСИБО!!!
dimakol
dimakol
Re: При повороте ключа стартер молчит, шевелю провода и...
Сообщение rus03 » 06 ноя 2016, 15:17
его так вечно шевелить можно , ремонтировать надо. Сервисмэны тоже не далеко ушли
rus03
Сообщение SVA » 06 ноя 2016, 16:03
У меня было тоже самое,слабый контакт провода на втягивающем.Вырезал из банки полоску вставил внутрь "мамы" всё наладилось. :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2016, 16:35
dimakol
Тему объединил с уже существующей.П.7 Правил форума.
dimakol писал(а): Может быть была подобная ситуация у Вас?
Плохой контакт на втягивающее-достаточно распространённая ситуация и в данной теме часто встречается.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение holgert » 19 дек 2016, 12:44
Товарищи здравствуйте! Здесь такая проблема уже была у кого-то, с автозапуска стартер крутит,а с ключа то с 15 то с 20 раза! У меня такое чувство, что проблема в концевике сцепления( включаеш зажигание,выжимаеш сцепление и на старт). Сейчас включаю зажигание выжимаю сцепление старн, не вышло, опять сцепление , старт опять не отвечает! Потом раза с 15 заводится!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Мне кажется началось это когда температура за -10 понизилась!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение holgert » 07 янв 2017, 17:27
Ну вот, снова ходоа,опять не заводится с ключа! Может кто сталкивался?
holgert
Сообщение мухтар » 07 янв 2017, 17:34
Похоже что проблема в замке зажигания.
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
holgert писал(а):Мне кажется началось это когда температура за -10 понизилась!
Мороз здесь не причем.
С автозапуска то крутит. Реле стартера ,что для ключа что для автозапуска один.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
holgert писал(а):что проблема в концевике сцепления
И концевик один на всех.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение holgert » 07 янв 2017, 18:07
Может дело и в замке, но чем сильнее мароз, тем проблемней запуск с ключа! Да, еще когда салон и двигатель прогреты, щаводится с первого или второго раза!?
holgert
Сообщение мухтар » 07 янв 2017, 21:02
holgert писал(а): чем сильнее мароз, тем проблемней запуск с ключа! Да, еще когда салон и двигатель прогреты, щаводится с первого или второго раза!?
В замке контакты смазаны пастой. Чем холоднее тем тверже паста.
И так прослабленная контактная пара, которая потеряла свою упругость, под воздействием сопротивления загустевшей пасты не может сомкнутся.
Что ? Логично ? :D
мухтар
Сообщение holgert » 08 янв 2017, 02:43
Логика есть! Блин я все на концевик думаю! Бывает раз десять сцепление выжмешь и заводится! А может так получается! Вобщем завтра нужно еще раз все проверить с помошником!
holgert
Сообщение игоряныч » 08 янв 2017, 09:20
мухтар писал(а):И концевик один на всех.
Все верно-один. Но в режиме автозапуска он не участвует, так как схема выполнена в обход него, как и контактной группы замка зажигания.
игоряныч
Сообщение мухтар » 08 янв 2017, 11:50
Проверь контрольной лампой на концевике напряжение. При вкл "пуск" на концевике должно быть напряж.
Пусковое напряжение с замка зажг. идет сначала на концевик и далее на реле стартера.
мухтар
Сообщение holgert » 08 янв 2017, 17:03
100 % концевик ! Сегодня и провода смотрел и ключ менял ,дай думаю на сцепление сильно сильно нажму в пол и о чудо стартер погнал! Выжимаешь просто сцепление ноль ответ,давишь с силой в пол и все ОК! Потеплеет, надо смотреть,что за фигня,может концевик другой купить!?
holgert
Сообщение runner_Perm » 14 апр 2017, 07:31
Намедни завожу машину, толчок и все. Стартер работает, слышно что моторчик крутится, а коленвал не прокручивает. На веревку и в сервис. Диагноз: сломался вал. Ни разу такого не встречал в своей жизни.
Стартер заменили на неоригинальный. У старого уже щетки на замену тоже просятся. Причем у всех снашиваются больше щетки которые к статору приварены.
Сейчас буду старый восстанавливать.
В связи с этим вопрос, есть у кого то ненужный целый вал? Готов купить занедорого.
Ниже фото.
Изображение Изображение
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
