Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Darsen » 05 ноя 2016, 23:18
Ок,ты - лучший ! - не парься :wink:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Андрей59 » 06 ноя 2016, 08:13
А в ответ третье нелепое сообщение! И это в то время, когда стране нужны герои .... Больше я с тобой не общаюсь.
Андрей59
Сообщение Niferman » 14 ноя 2016, 23:34
Подскажите аналог прижимных пластин на передние колодки. Оригинал 58144-3E000 уж больно дорого.
Вычитал что вроде как есть замена кода на 58144-0Z000 - цена приемлема, но не понятно на дорестайл подойдут или нет, и второй вопрос - их там сколько, полный комплект на перед или 2 штуки (на одно колесо)
Niferman
Сообщение Senya_Dich » 15 ноя 2016, 00:01
TRW PFK 519 Комплект монтажный тормозных колодок.Sorento (JC) 2.5 CRDi (D4CB) 140 л.с. Дизель 2002 - 2006 передний мост.
Senya_Dich
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2016, 00:05
Niferman
TRW PFK 519-комплект на перед(4шт),ценник-меньше 500рэ сейчас,брали на рестайл-встало лучше родных.По применяемости-должны и на дорестайл подойти.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Миша Ч » 18 дек 2016, 19:39
Доброго всем вечера, может есть у кого возможность померить микрометром диаметр тормозного поршня переднего с рестайла
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2016, 20:05
Миша Ч писал(а):диаметр тормозного поршня переднего с рестайла
Игорь kapger уже всё промерил Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1279656, Автор: kapger
Сообщение Миша Ч » 19 дек 2016, 07:35
Восстановил поршня путем проточки и нанесения хрома, в результате получились размеры 46,05 и 46,06 я так думаю сотки не повлияют на работу поршней?
Миша Ч
Сообщение Scorpio-spb » 26 дек 2016, 12:51
Андрей59 писал(а):На рестайл есть такой же комплект 246918
из этого комплекта ни пыльник, ни уплотнительное кольцо не подходят. Они большего диаметра, чем сам цилиндр.
Scorpio-spb
Сообщение Андрей59 » 27 дек 2016, 18:43
Попрошу фото ремкомплекта с номером, на миллиметровке или на тетрадном листе в клетку.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 28 дек 2016, 07:23
Подскажите, поршни на снятом суппорте должны одинаково выходить или не критично, что сначала выходит один потом второй?
Миша Ч
Сообщение Scorpio-spb » 28 дек 2016, 12:44
Фото нет возможности уже сделать. т.к. суппорта перебрали. Поставили оригинальные резинки. Подтвердить мои слова может Giz, он перебирал.
Scorpio-spb
Сообщение Андрей59 » 28 дек 2016, 17:48
Если запчасти не подошли, то они не установлены по определению и их можно сфотографировать, так? Где покупали ремкомплект? Есть возможность сделать скан чека или скрин страницы при инет заказе? Какие суппорта перебирали? Какого размера кольца и пыльники были в ремкомплекте?
Андрей59
Сообщение Scorpio-spb » 28 дек 2016, 23:52
Прям допрос с пристрастием.
Они остались в сервисе, я их не забирал, ибо не нужны они мне.
Брал в автодоке, перебирали передние суппорта. Кольца и пыльники больше по размеру, чем сам цилиндр, который идет в комплекте.
Scorpio-spb
Сообщение Миша Ч » 29 дек 2016, 11:28
Ни кто не подскажет номер шайбы медной под трубкой у суппорта???
Миша Ч
