Плохо едет. При движении накатом сильно замедляется
Сообщение zhenek32 » 04 ноя 2016, 21:20
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - плохо едет машина, разгоняется так, как будто что-то тяну или стою на ручнике. Когда двигаюсь накатом, то чувствую как переключаются передачи вниз и машина замедляется упираясь в них.
Началось все с того, что летом, по гарантии, поменяли раздатку и дифференциал (стертые шлицы - известная болезнь дизелей). Сразу после этого была поездка на 200 км, в которой загорелся чек и турбина перешла в аварийный режим с ошибкой Р0101. Сбросил ошибку, покатался по городу, проблема не воспроизводилась - на этой "удачной ноте" отправился в отпуск в Крым, транзитом через Самару. Кто читал тему "Нужна помощь" в курсе как я проехал почти 5 тыс.км. постоянно сбрасывая ошибку.
Вообщем после этого поменяли по гарантии датчик расхода воздуха и я надеялся, что все беды позади, но пока кажется, что это не так. Есть подозрение и ощущение, что что-то все равно не так.
Просьба высказаться, кто что думает и помочь советом. Если у кого нибудь, на севере Москвы, есть дизельный аппарат могу подъехать и дать прокатиться для сравнения, пишите в личку созвонимся.
P.S> после замены датчика на длинные расстояния не ездил, поэтому по поводу проявления ошибки ничего сказать не могу.
zhenek32
Re: Хочу понять все ли нормально с машиной.
Сообщение Ramb » 04 ноя 2016, 23:18
zhenek32
ну советую форум почитать... там все описано...засранный впускной и что с этим делать, менять масло в коробке ну и тд.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение zhenek32 » 04 ноя 2016, 23:41
В том то и дело, что масло в коробке менял 10 ты.км. назад, и датчик на впускном менял когда ехал в отпуск, т.е. 5 тыс.км. назад. Заправляюсь кстати только Газпромнефть или Лукойл, уверен, что с топливом у них в порядке.
У меня предположение, что когда собирали, то накосячили. Вообще при замене редуктора и диффиренциала можно так накосячить, чтобы такие симптомы появились?
zhenek32
Сообщение Ramb » 04 ноя 2016, 23:49
zhenek32
проверять уровень в коробке,чистка впускного коллектора!
Ramb
Сообщение zhenek32 » 04 ноя 2016, 23:57
Да, уровень масла посмотрю. Заслонка в коллекторе всегда в положении полностью открыта, поэтому вряд ли.
Добавлено через 9 часов 42 минуты 48 секунд:
Почитал тему про замену масла в АКПП и понял, что мне делали частичную замену. Поэтому на следующей неделе еду к Дим66 на полную замену
zhenek32
Сообщение Ramb » 05 ноя 2016, 11:31
zhenek32
Вопрос у тебя ерг заглушен?
Ты знаешь зачем эта заслонка?
Ты знаешь что за этой заслонкой?
Ramb
Сообщение zhenek32 » 05 ноя 2016, 12:29
Ramb
Ramb писал(а):Вопрос у тебя ерг заглушен?
Нет
Ramb писал(а):Ты знаешь зачем эта заслонка?
Да, она полностью закрывается когда требуется заглушить двигатель
Ramb писал(а):Ты знаешь что за этой заслонкой?
Предполагаю, что впускной коллектор.
Симптомы начали проявляться именно после работ по замене раздатки и дифференциала, поэтому отбрасываю, что это из-за впускного коллектора.
zhenek32
Сообщение Хыра » 05 ноя 2016, 19:59
надо егр заглушить! меньше бед будет!
Посмотри интекулер сухой или с подтеками ?
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 05 ноя 2016, 22:24
zhenek32
изучай вопрос что находится непосредственно за заслонкой!
заслонка нужна не только для глушения двигателя но и для регулирования подачи необходимого количества отработанных газов повторно...
вы говорили что еще ездили отдыхать после замены...
еще вопрос задние тормозные диски не перегреваются?
Ramb
Re: Плохо едет. При движении накатом сильно замедляется
Сообщение andrey27a » 06 ноя 2016, 10:30
Не нажата ли случайно кнопка "ACTIVE ECO" возле ручки Акпп?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 06 ноя 2016, 11:00
рабочая ивеко с засранным егр по самые уши, уже 100тыс. назад приговорили полный разбор впуска и замену глапана, НО при этом она прёт так, что хрен малолитражная бензинка догонит... общий пробег за 300тыс. и ничего не чистилось и не менялось
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
zhenek32 писал(а):Почитал тему про замену масла в АКПП и понял, что мне делали частичную замену. Поэтому на следующей неделе еду к Дим66 на полную замену
малсо в АКПП на динамику разгона вряд ли влияет в твоём случае...
zhenek32 писал(а):Столкнулся со следующей проблемой - плохо едет машина, разгоняется так, как будто что-то тяну или стою на ручнике. Когда двигаюсь накатом, то чувствую как переключаются передачи вниз и машина замедляется упираясь в них.
ну так торможение двигателем есть у автомата, может у тебя тормоза где-нибудь подклинило или колодки ручника?
в любом случае ошибки надо почитать для начала
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение zhenek32 » 06 ноя 2016, 11:27
Dima79
Вот поэтому я не грешу на егр. Сейчас возил дочку на тренировку, около 5-ти км, после чего потрогал диски - теплые, но не огненные. Если начинаю зажимать стояночный тормоз, то это сразу чувствуется.
На прошлой неделе был у Дим66 менял масло в двигателе, заодно проверили ошибки - все чисто.
Может это и правда субъективные ощущения. Так есть кто с Севера Москвы для сравнения?
zhenek32
Сообщение Ramb » 06 ноя 2016, 12:03
Dima79 писал(а):рабочая ивеко с засранным егр по самые уши, уже 100тыс. назад приговорили полный разбор впуска и замену глапана, НО при этом она прёт так, что хрен малолитражная бензинка догонит... общий пробег за 300тыс. и ничего не чистилось и не менялось
ну не очень корректно сравнивать эти системы ерг и настройки электроники! у меня потери пошли где то около 60-80 к при этом с постоянным обслуживанием и чистками. самое плохое что прежние характеристики пришли только после чистки впускных клапанов...
Ramb
Сообщение Хыра » 06 ноя 2016, 12:22
zhenek32 писал(а): Так есть кто с Севера Москвы для сравнения?
думаю тебе кажется ! приезжай в реутов прокатимся )
Хыра
Сообщение Dima79 » 06 ноя 2016, 12:53
Ramb писал(а):ну не очень корректно сравнивать эти системы ерг и настройки электроники! у меня потери пошли где то около 60-80 к при этом с постоянным обслуживанием и чистками. самое плохое что прежние характеристики пришли только после чистки впускных клапанов...
я просто для статистики случай привёл, и полезли туда тогда, когда начались проблемы с холостым ходом, оффициалы сразу приговорили впуск, при этом сказали, что ЕГР рабочий, сказали, что всё - капец, снимать голову там для чистки надо, гарью реально всё забито по самые помидоры, на ХХ плавают обороты, но машина шелестит и прёт очень резво.
Добавлено через 9 минут 33 секунды:
zhenek32 писал(а):Вот поэтому я не грешу на егр.
его надо во внимание принимать однозначно!!!, ЕГР очень сильно интегрирован в систему, он шлёт часть выхлопа во впуск в обход датчику расхода воздуха, т.е. если клапан будет неправильно работать, т.е. пускать больше выхлопа во впуск, а сообщать ЭБУ, что пускает меньше, то уже машина будет ехать хуже, т.к. будет не оптимальный состав смеси... эту ситуацию должен исправлять лямбда-зонд, корректируя состав смеси, но на старой машине он может так же не совсем корректно работать..
а датчик давления во впускном коллекторе чистился/менялся?
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
zhenek32 писал(а): Вообще при замене редуктора и диффиренциала можно так накосячить, чтобы такие симптомы появились?
редуктор=дифференциал :) он не влияет, если конечно, не клинит и не служит тормозом
при замене раздатки так же врядли что-то можно сделать для придания тупости машине
Dima79
Вернуться в Трансмиссия (XM)
Сейчас этот форум просматривают: Ramb и гости: 0
