Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Сообщение Ramb » 22 авг 2016, 13:07
Янц Евгений
а почему каябу не взял?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Vlad1 » 22 авг 2016, 13:23
Янц Евгений писал(а):сравнил с родными, расстроился.
От чего расстройство?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Янц Евгений » 22 авг 2016, 14:03
Ramb писал(а):а почему каябу не взял?
А х... его знает. Думал может характеристики аморов разные на Сантах и Сорентах. Оказалось нет, один в один. Как 7ми местные тогда раскачивает на таких аморах?
Vlad1 писал(а):От чего расстройство?
Не нравятся мне характеристики МАНДО. МОНРОЕ сделаны на одном конвейере с МАНДО.
Правда ямки машина стала проходить тише, но это скорее всего из за свежести сайлентблоков амортизаторов.
А, еще, еле сбил кувалдой левый амортизатор, уже приржавела втулка к пальцу.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение AleksPit » 24 авг 2016, 15:11
Всем привет! Решил я значит поменять задние амортизаторы на Plaza AB 156.00.00 XD а то на пустом достал отбой задней подвески при съезде с лежачего полицая. Не держат штатные амортизаторы пружины Klakson на разжатие. У меня еще к тому же 7ми местная и амортизаторы селфы. Так вот видно не судьба бюджетно решить вопрос т.к. нету нигде данных амиков весь инет перерыл в поисках. Завод закрыт и больше не выпускает продукцию Plaza, все распродают старые запасы. Предлагали Plaza Sport но не решился жесткость по сравнению с X Drive на 50% больше. Нашел только Monroe в городе подходящие, но как написали постами выше это те же штатные амортизаторы. На Коней денег нет столько. Что еще можно придумать в бюджет из амортизаторов назад, есть опыт у кого? Каябу сказал под нашу тачанку не выпускают.
AleksPit
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 2013г. Казах.
Сообщение Garyk » 24 авг 2016, 15:26
AleksPit писал(а):Каябу сказал под нашу тачанку не выпускают.
Я тоже не нашел.
Взял в июне 341716 для ХМ (Тема: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L).
Рассверлил до 18мм и чуток отпилил верхние втулки сайлент-блоков. Уже более 15т.км проехал - доволен.
ПС
год назад, тоже в июне перед поездкой в Абхазию, ставил эти Плазы. По характеристикам был доволен, но, спустя год, на ямках стали появляться пробои сзади справа. Т.е. при резком сжатии амортизатор вообще не сжимался, а работал как жесткая палка. В итоге, сначала вернул родные манды, а потом - каяба.
Garyk
Сообщение Vlad1 » 25 авг 2016, 11:28
Garyk писал(а):Рассверлил до 18мм и чуток отпилил верхние втулки сайлент-блоков. Уже более 15т.км проехал - доволен.
Где и чем рассверлили,как отпилили? Фотки бы не помешали соискателям.Спасибо ведь скажут.
Vlad1
Сообщение Garyk » 29 авг 2016, 11:18
Vlad1 писал(а):Где и чем рассверлили,как отпилили?
Рассверлили сверлом, отпилил "болгаркой". :)
Но рассверливать отдал на сверлильном станке (чтобы соосность не испортить).
Втулку отпилил около 5мм со стороны автомобиля, т.к. от центра оси амортизатора до контакта с кузовом у FL расстояние меньше.
Фотку могу сделать только на родном амортизаторе, приложив штангенциркуль. Менял на даче, "бегом", поэтому не до фоток было.
Garyk
Сообщение AlexxxD » 02 окт 2016, 22:50
Тоже брал кайаба 341716 для предыдущего соренто,в общем они короче наших примерно 7-10мм,ни чего не рассверливал,просто от наших переварил на кайабу ухо,езжу уже с июня,скажу честно,раскачка ушла,но и машина стала жестще,не доволен ими ,а что делать если дешевых вариантов нет,вот как то так,присматриваюсь к др бюджетным производителям ,даже может обратно снял бы,да поменять не начто
Последний раз редактировалось AlexxxD 28 окт 2016, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
AlexxxD
Сообщение AlexxxD » 16 окт 2016, 20:39
Вообщем ребят,поставил амортизаторы задние 650 е с предыдущего соренто,я просто доволен,машинка стала совсем другой,выкинул я эти кайаба(все таки жесткие ),катаюсь третий день,и получаю удовольствие, раскачек кузова нет,и отрабатывает задняя подвестка более мягко и приятно,стало комфортно ездить, есть только одно НО , желательно обратится к сварщику,нужно верхнее ухо амортизатора с "наших"переварить на 650 е,и между ними сделать праставочку 15мм,т к они изначально короче,вот на этом все,при сварных работах чаще охлаждайте место сварки ,чтобы сайленблок не повредить!,в итоге вам не придется рассверливать отверстие под верхний болт под диаметр 18мм,Всем удачи,может кому и поможет!
AlexxxD
Сообщение раздва » 01 ноя 2016, 18:57
пишу 3й раз
Добавлено через 1 день 23 часа 5 минут 24 секунды:
задние пружины с мохава решают вопрос клиренса задней подвески и комфорта задних пассажиров 8)
раздва
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Vlad1 » 03 ноя 2016, 20:19
Пружины "Клаксон" для Соренто решают вопрос клиренса и спереди и сзади.Комфорт также на уровне.
Vlad1
Сообщение AlexSpb » 03 ноя 2016, 20:21
раздва
Vlad1
А штатные аммо при этом оставляем?
С уважением, Алексей
AlexSpb
Сообщение Vlad1 » 03 ноя 2016, 21:01
У меня штатные,всё описано подробно в профильной теме.
Vlad1
Сообщение AlexSpb » 03 ноя 2016, 21:27
спасибо, пороюсь на досуге по конфе
AlexSpb
Сообщение Feeder Man » 17 ноя 2016, 16:39
Garyk писал(а):Взял в июне 341716 для ХМ (Тема: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L).
ПС
Долго колебался плаза или каяба. В итоге отказался от колхоза уазовского, поставил каяба от ХМ.
Стало плотнее/жестче, кому как. Мне не жестко, главное жопа перестала скакать. Один штатный мандо был мертв, хоть визуально был норм.
Теперь вперед просится каяба, но как я понял их нет на FL, а от ХМ не подходит. (
Feeder Man
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
