Зимняя резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Зимняя резина на Sorento XM
Сообщение ...Михалыч! » 01 ноя 2016, 07:22
блин... поставил новую резину(yokohama geolandar G073) на передок - руль градусов 20 ушёл от горизонтального положения(развал-схождение делал в 10х числах октября) Так и должно быть?
...Михалыч!
Благодарил (а): 386 раз.
Сообщение YGrik » 01 ноя 2016, 08:01
[user]...Михалыч![/user] писал(а):Так и должно быть?
Нет конечно. Первым делом я бы спросил у шиномонтажников, в чём причина. Далее на развал-схождение...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение netoka » 01 ноя 2016, 08:27
Первым делом поменять левое и правое местами, а уже после этого -
YGrik писал(а):я бы спросил у шиномонтажников, в чём причина.
:D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение YGrik » 01 ноя 2016, 10:12
netoka писал(а):Первым делом поменять левое и правое местами
А что изменится? :D 20 градусов будет в другую сторону. ))) Тут либо косяк резины, либо шиномонтажников, либо особенность... Но как вариант, стоит попробовать и это. :wink:
YGrik
Сообщение ...Михалыч! » 01 ноя 2016, 11:58
ну понимаю, если б тянуло в сторону- то меняй колеса,было такое на летней,но проехавши чуть более 1000км ситуация выровнялась(но положение руля не менялось) а тут... :shock:
...Михалыч!
Сообщение alexandr0607 » 01 ноя 2016, 23:37
...Михалыч! писал(а):блин... поставил новую резину(yokohama geolandar G073) на передок - руль градусов 20 ушёл от горизонтального положения(развал-схождение делал в 10х числах октября) Так и должно быть?
Езжу второй сезон на такой все ок. Только у меня 245 55 19.
alexandr0607
Сообщение Алексей Омск » 02 ноя 2016, 05:10
YGrik писал(а):Далее на развал-схождение...
Это что после смены резины делать геометрию подвески? Однозначно косяк с резиной.
Алексей Омск
Сообщение Artem63 » 02 ноя 2016, 18:19
От резины точно такого не будет
Artem63
Сообщение ...Михалыч! » 04 ноя 2016, 12:30
Алексей Омск писал(а): Однозначно косяк с резиной.
был на развале-обьяснил причину своего появления...Развальшик сказал, что проблема в боковине резины,(хотя год и неделя совпадают) ,говорит могу сделать ,но весной ты буш снова здесь...вроде проблем с износом,говорит не должно быть...
...Михалыч!
Сообщение Krage » 08 ноя 2016, 10:45
operator писал(а):Но перед сезоном так и подмывает её продать и опять купить Toyo Open Country W/T
В любом случае, следующий выбор зимней обувки у меня будет однозначно за европейским типом, а не за скандинавским. Непрактичны ярко выраженные боковые зацепы и плоское пятно контакта ни в городе, ни на трассе.
Тоже давно открыл такого производителя.
Всю жизнь катался на шипах, и сейчас стоят шипованные Toyo Open Country I/T, но хочу попробовать покататься без шипов. Что скажете про OBSERVE GSi-5?
Как я понимаю, это т.н. скандинавский тип, поясните, или дайте , пожалуйста, ссылку, где почитать про европейские и скандинавские типы зимней резины.
Езжу в основном по Москве, но раз в неделю выезжаю зимой на дачу, могу разок за зиму уехать и за 800-1000 км. от Москвы. Стоит ли слезать с шипов?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение operator » 08 ноя 2016, 12:03
Krage писал(а):...поясните, или дайте , пожалуйста, ссылку, где почитать про европейские и скандинавские типы зимней резины
Скандинавский тип зимних покрышек характерен очень мягким составом резины, ярко выраженными боковыми зацепами и плоским пятном контакта, рисунок разрабатывается в основном под шипы, даже если это и т.н. липучка.
Европейский тип отличается более оптимальным по мягкости составом резины, большей устойчивостью к качению, боковые грани закругленные, рисунок с приоритетом на отвод снежной каши и талой воды. В нете куча информации, достаточно задать поиск.
Krage писал(а):Стоит ли слезать с шипов?
Шипы или нет - извечный и индивидуальный вопрос, советовать дело неблагодарное. Конкретно я варианты с шипами даже теоретически не рассматриваю, но это моя личная позиция.
К тому же, для этого вопроса есть целая тема: Тема: Шипы vs. липучка
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 ноя 2016, 15:34
проехал более 2 ткм и руль почти вернулся в нужное положение...
1.5 месяца назад переобулся в "новое" лето - руль стал нормально
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 01 май 2017, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2017, 08:33
Мужики кто катает или катал резину GISLAVED Nord Frost 100 235/65 R17 есть возможность взять по сладкой цене производство Россия. Сейчас катаю хакку сив но уже пошла 7 зима шипов практически нет. Жду правдивых советов.
Алексей Омск
Сообщение Алексей Омск » 12 апр 2017, 10:53
Ну вот решил я зимнюю резину оставить на лето шипов практически не осталось. Рисунок 7мм как почти на новой. Но с новыми правилами надо знак шипы. Решил все оставшиеся выдрать и цокать не будет и вопросов у гаи . Так вот что удивительно не один шип на 100% из четырех колес не вылетел они все отломались. Пятка в колесе. Шипы (корпус) сделан из алюминия и он в резине сточился потом фото выложу и поэтому его обламывает. Вот и облегченные шипы :evil:
А это что осталось от шипов
Вот такой рисунок еще
Алексей Омск
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 16:47
Бридж DM-V2. ставил, вообще шик! в городе самое оно
AAAsnipe
