Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Сообщение Blind Sniper » 03 май 2009, 11:12
Машину тянет вправо. Уже давно. Несколько раз делал сход-развал. В разных сервисах. Все показатели в норме (в одном месте, правда, развальщик сказал, что немного развернут задний мост, добавив при этом, что у всех Сорент прошедших через его руки мосты стояли не идеально). Так вот, показатели в норме, но машину упорно тянет вправо. Менял местами колеса (задние вперед, а также правое менял с левым). Все равно тянет вправо. Постоянно приходится подруливать влево. На трассе раздражает жутко... Заметил одну интересную особенность: при езде по встречной полосе, начинает тянуть влево. Начал думать, то тянет вправо из-за уклона поверхности дороги (того, который должен быть для стока воды), соответственно, на встречке уклон в другую сторону - вот и тянет не вправо, а влево... Но, на прошлых машинах, такого не было никогда! Несмотря на уклоны дорог, предыдущие мои машины ехали прямо и подруливать в какую-либо сторону не приходилось.
Какие будут мысли по этому поводу у уважаемых коллег? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Развал-Схождение (отчаялся отрегулировать). Помогите советом
Сообщение tall100'y » 03 май 2009, 11:16
Кастор надо проверить, ИМХО.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение KOKS » 03 май 2009, 11:42
В Москве- Минская ул. д.2, "АВТОЛЮКС", т. 8-499-240-75-88, развальщика зовут Андрей, работает 2 через 2, позвони- спроси когда его смена...
Кастор- стойки до конца вперёд, примерно 4 градуса
Развал - +5-8 минут на каждой стороне
Схождение- по + 5 минут соответственно
И будет всё Coca-Cola! :lol:
Добавил через 5 минут
P.S. После того, как сделаешь развал, переставь задние колёса вперёд... :P
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение Blind Sniper » 03 май 2009, 12:23
KOKS писал(а):Кастор- стойки до конца вперёд, примерно 4 градуса
Поехал пробовать :)
Посмотрим, насколько Coca-Col-истая будет Coca-Cola :)
Добавил через 20 минут
Не доехал...
Нашел в машине распечатку с крайнего развала-схождения:
С такими данными машину довольно сильно тянет вправо.
Какие будут соображения? Что поправить?
Blind Sniper
Сообщение sobolino » 03 май 2009, 12:33
Blind Sniper писал(а):С такими данными машину довольно сильно тянет вправо
Так ты же говорил, что на левой стороне дороги тянет влево... %) Или я неправильно понял... :o
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Андрей59 » 03 май 2009, 13:45
Стремление машины смещаться вниз из-за уклона дороги - норма, если в пределах разумного, мне больше интересно откуда взялся развал на заднем мосту, причём разный, как будто резина разной размерности, да и при этом цифры должны быть одинаковыми, только с разными знаками, схождение понятно вызвано кривой установкой моста по отношению к центральной линии, разница по поведению на зимней и летней резине есть ? Мой крокодил в стремлении сбежать с дороги не замечен. При таких данных мыслей никаких.
Последний раз редактировалось Андрей59 03 май 2009, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Blind Sniper » 03 май 2009, 14:01
Андрей59 писал(а):разница по поведению на зимней и летней резине есть ?
Я до сих пор на штатной :)
Добавил через 3 минут
Андрей59 писал(а):Стремление машины смещаться вниз из-за уклона дороги - норма, если в пределах разумного,
А норма ли, если большую часть времени движения по трассе руль приходится держать чуть-чуть повернутым влево?
sobolino писал(а):Так ты же говорил, что на левой стороне дороги тянет влево...
По левой стороне дороги, даже с исследовательской целью, особенно долго не покатаешься :)
А так, вообще, да - на встречке вроде как тянет влево...
Blind Sniper
Сообщение Андрей59 » 03 май 2009, 14:06
А люфт рулевого управления в норме ?
Андрей59
Сообщение Blind Sniper » 03 май 2009, 14:11
Андрей59 писал(а):А люфт рулевого управления в норме ?
Какой должен быть? Как проверить?
P.S. Около года назад, на ТО, я просил немного подтянуть рулевое (руль крутился очень уж легко для меня). Подтянули, стал крутиться чуть туже. С этим не может быть связано?
Blind Sniper
Сообщение grandlion » 03 май 2009, 15:16
Blind Sniper писал(а):......большую часть времени движения по трассе руль приходится держать чуть-чуть повернутым влево?...
По заведомо "ровной" дороге машина ровно идёт? (заведомо ровная сугубо субъективно, на твой взгляд)
Тебе когда сход-рахвал делали, руль ставили прямо или как заехал, так и сделали?
Руль при этом фиксировали?
Ты в машине сидел или на водительское место что нить тяжёлое укладывали?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение докторишка » 03 май 2009, 16:47
не понятно по профилю?? :shock: твоему..... что за машина, какого года ,кто был первый хозяин( если был) и т.д.
а она у тебя изначально Новая была , или с рук брал?
если второе, то много вопросов может возникнуть :(
например ,на вскидку = геометрия кузова=
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Blind Sniper » 03 май 2009, 19:56
grandlion писал(а):По заведомо "ровной" дороге машина ровно идёт? (заведомо ровная сугубо субъективно, на твой взгляд)
Хрен знает. Где ее, пусть даже субъективно ровную, взять? Иногда, чаще на многополосных дорогах, увод несильный - буквально чуть-чуть подруливать влево приходится. На некоторых двухполосных дорогах, иногда бывает очень сильный увод - отпускаешь руль, и практически сразу же оказываешься на правой обочине.
grandlion писал(а):Тебе когда сход-рахвал делали, руль ставили прямо или как заехал, так и сделали?
Думаю, что, скорее всего, как заехал, так и сделали.
Я тоже подумываю про неровность регулировки положения рулевого колеса. В том плане, что если руль стоИт неровно, то чисто психологически может казаться, что машину уводит в сторону: ты, как тебе кажется, ставишь руль прямо, а машина, если "ноль" руля неверно выставлен, естественно, едет в сторону. Слабое место в этой версии одно: почему машину тянет вправо КОГДА ОТПУСКАЕШЬ РУЛЬ?
grandlion писал(а):Ты в машине сидел или на водительское место что нить тяжёлое укладывали?
Нет.
P.S. Машина 2007 года. Брал новой. Не билась (тьфу, тьфу, тьфу).
Blind Sniper
Сообщение Олег34 » 03 май 2009, 20:40
Да у меня такая же фигня. Также тянет вправо. Года 2 уже как. Всё время нет (да и желания особого тоже :oops: ) на сход-развал заехать! Могу только одно сказать, что за всё время резину не съело ни нак миллиметр :shock: Вот это меня сильно удивляет.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение sobolino » 03 май 2009, 20:49
Олег34 писал(а):резину не съело ни нак миллиметр
Хорошая наверное резина... :ROFL:
sobolino
Сообщение KOKS » 03 май 2009, 22:49
Если ездишь на штатной резине, это тоже может сказываться.
Потом ещё такой момент- сначала мастер выставляет тебе параметры, потом включает принтер для распечатки, потом затягивает и значения уходят!!! Совет прежний! :P
KOKS
