Глючит центральный замок
Сообщение Shoma88 » 29 окт 2016, 13:12
Всем привет! Подскажите в чем может быть причина следующей неполадки. У меня (не знаю на всех сорентах так или нет) когда набираешь скорость центральный замок автоматически закрывает двери и открывает их только тогда когда остановишься и переведешь автомат в режим "Р", но с недавнего времени когда начинаю разгоняться центральный замок закрывает двери и еще 4 раза щелкает как будто он не распознал что замки закрылись... и так при каждом замедлении и вновь ускорении. И сигнализация (ширхан 9) работает как-то не адекватно, когда закрываешь машину она принимает её на охрану, но машина продолжает каждые тридцать секунд пикать и моргать аварийками а брелок издавать мелодичный звук, но при этом никаких сообщений не появляется на брелке... Такое ощущение что мозги машины перестали понимать что машина закрыта... Я понимаю что надо ехать к специалистам и разбираться, но все же может у кого то было что-то подобное и сможет подсказать в чем может быть причина? ПС. как решиться вопрос сразу отпишусь что это было и как вылечили.
Shoma88
Re: Глючит центральный замок.
Сообщение paaltel » 29 окт 2016, 16:54
Смотри концевики дверей
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение suvfan » 29 окт 2016, 17:10
Shoma88 писал(а):открывает их только тогда когда остановишься и переведешь автомат в режим "Р",
У меня не открывает никогда, пока не потянешь за ручку двери.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Shoma88 » 29 окт 2016, 17:23
paaltel писал(а):Смотри концевики дверей
почитал форум, к сожалению или к счастью все концевики работают... Созвонился с ребятами по установке сигналок, есть вероятность что как то с сигналкой завязано, будем снимать блок и смотреть... в общем пойдем путем исключения. Я единственное боюсь что шестеренки съедяться, от бесконечного срабатывания приводов замков.
Shoma88
Сообщение KoMon34 » 02 ноя 2016, 15:26
Я бы сигнализацию сначала отключил и посмотрел... что-то мне подсказывает что с ней это связано.
KoMon34
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение Shoma88 » 03 ноя 2016, 15:13
KoMon34 писал(а):Я бы сигнализацию сначала отключил и посмотрел... что-то мне подсказывает что с ней это связано.
В общем мы сняли сигнализацию, не помогло. Пришлось ехать к официалам на диагностику. Диагностика никаких ошибок не показала на что было вынесено решение на замену блока предохранителей. На данный момент пробег 113000, машина на гарантии до апреля 2017г. Менеджер по гарантии все отфоткал и отправил запрос, решение будет через неделю, если по гарантии замена, то отлично, если нет, то новый блок заказать через дилера 30 т.р. И заодно отключили функцию автоблокировки дверей на скорости чтобы замки не вышли из строя изза постоянного срабатывания.
Вот такая не приятная история. Казалось бы ну и фиг с ней с этой функцией автоблокировки, я за 30к могу и без неё поездить) Но к сожалению сигнализация обменивается информацией с машиной с ошибками изза чего постоянно пищит(
Shoma88
Сообщение Artem1983 » 15 ноя 2016, 10:50
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема. При заведённом двигателе, выходишь из машины (снег стряхнуть, стекла протереть...), блокируются двери. Иногда только водительская, иногда задняя левая и багажника, иногда все. Ездил к официалам, прозвонили концевики и ничего не нашли. Утверждали что просто хотели угнать и закрыли дистанционно. Я бы поверил, если б это не было систематически. Может то сталкивался с подобным?
Artem1983
Доп. информация: Белый бегемот
Сообщение KoMon34 » 16 ноя 2016, 09:19
Shoma88
остается ждать, ну или если будет отказ надо поискать на разборках... вроде блок предохранителей не должен стоить больше 5к.
KoMon34
Сообщение Ustas » 24 мар 2017, 22:13
День добрый!
Проблема с центральным замком, не закрывает двери, а открывать открывает, если их закрыть вручную.
Поковырял наш форум и нашёл такую проблему в машинках 02-09 гг., там глючит реле управления центральным замком и даже номер есть 91110-3E880 , но к сожалению не смог понять у нас есть такое реле или нет?
Попытался разобраться, но похоже именно такого реле вроде как нет, а есть блок управления центральным замком с номером 954602P020. К сожалению разница в цене огромная.
Коллеги помогите разобраться
Ustas
Сообщение Yugin » 25 мар 2017, 10:04
Внутри BCM стоят два реле . На Kia частенько одно подгорает .Перепаивают .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ustas » 25 мар 2017, 10:09
Yugin писал(а):Внутри BCM стоят два реле . На Kia частенько одно подгорает .Перепаивают .
А ВСМ это....?
Ustas
Сообщение Yugin » 25 мар 2017, 10:46
Ustas писал(а):А ВСМ это....?
Для Kia сложно дать определение . ( есть еще блок в салоне )
Более просто - монтажный блок в салоне - слева .
Yugin
Сообщение Ustas » 25 мар 2017, 20:34
Подведу краткий итог диагностики проблемы описанной немного выше (не закрывается центральный замок).
Чтоб не разводить воды, постараюсь коротко. К сожалению оказалось, что отдельного блока управления центральным замком в моей машине (кореец 2013) нет и эта функция интегрирована в блок предохранителей который слева от водителя под торпедой 954002Р147. Когда его сняли там оказалось семь релюшек. без маркировки, процессор и куча транзисторов, резисторов и всего всего и всё это впаяно намертво.Как сказал электрик эта блок "комфорта" и там зашита масса функций. Видимо корейцы пошли по пути укрупнения.
И тут возникли две проблемы:
1. Цена от 18 000 до 36 000, так я нашёл
2. Ни кто не может сказать толком, этот блок готов к "употреблению" или его надо ещё прошивать.
Фото есть но с ходу выложить не получилось.
Добавлено через 18 минут 32 секунды:
Удалось вставить фото блока реле (комфорта)
Ustas
Сообщение odin1973 » 25 мар 2017, 21:46
Ustas
а с гарантией чего? я на вторник записался сдаваться. тоже то открывалось, но не закрывалось то по холоду, а теперь и по теплу
релюхи щелкают , но пока салон не прогреется до +20 не работает ...да и то через раз.
зимой пару раз через багажник залазил))) хорошо хоть он не глючит
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Ustas » 25 мар 2017, 23:13
К сожалению у меня машинка из Кореи б/у
Ustas
