		operator писал(а):А ещё наш дизель тихий, а ещё надежный, а ещё при объёме 2.2 выдаёт 200 лошадок, крутящий момент свыше 400-х и разгон до сотни менее чем за 10 сек.
Пора уже забыть про дизельные страшилки из прошлого века. Вся Европа ездит на дизелях, они уже просто обязаны отвечать современным требованиям.
Страусь писал(а):Меня интересует на что повлияет у автора если будет тен и если будет фен.
Как на стратегию выбора у автора влияют это функции.
		Димыч Прайм писал(а):дизель на ХХ практически не греется.
		SerTol писал(а):так и хорошо.. это значит, что у движка высокий КПД.
                           Страусь писал(а):На рейсталинге, на ХХ зимой через 20 минут прогретый движок.
                           Grosso писал(а):Всем дня, хорошего! Как долго нужно прогревать дизилек или можно начать движение после того, когда стрелка упадёт до 1000 оборотов?
                           Димыч Прайм писал(а):Grosso писал(а):Всем дня, хорошего! Как долго нужно прогревать дизилек или можно начать движение после того, когда стрелка упадёт до 1000 оборотов?
добрый вечер!Когда холодную заводите,на скольких оборотах работает двигатель?и до скольки оборотов падает когда прогретый до 90 град?
А по вопросу-прогревать до 55 град и можно не спеша трогаться.
Кстати,расскажите,при какой температуре за бортом,сколько времени греется на ХХ Ваш авто до темп. ОЖ 55град?У Вас не стоит доп.подогрев?
                           Страусь писал(а):Понять, что температура стала ровно 55 достаточно сложно. Датчик же не цифровой.
Страусь писал(а):Движок стартует с оборотами в районе 2000 (чуть меньше). За несколько секунд падает к 1000. Если холодно, то в зависимости от градуса обраты чуть выше.
Страусь писал(а):Была на форуме тема греть или не греть. Там много говорилось в пользу той или иной стороны.
		Страусь писал(а):Обращаю внимание. К 2000 оборотам прыгает на несколько секунд. На несколько. Ни о каком прогреве за 3 секунды (а то и быстрее) речь идти не может.
Страусь писал(а):Прошлось тут прокатиться 25 километров. На круизе, 95 км/ч
Расход показала 6.6 л/100 км
		Вернуться в Электрика и электроника (UM)
