Москва. Нужна помощь 3.3 бензин. Примерить эбу
Сообщение Danstarlink » 27 окт 2016, 18:01
Ситуация следущая. Вылетает ошибка датчика положения коленвала. Датчик и проводка целы. Необходимо за вознаграждение попробывать поставить заведомо рабочее эбу дабы исключить версию того что проблема в нем. Помогайте соклубники. Процедура не долгая. Кто сможет подьехать на дубнинскую улицу и дать на прокат эбу. Желательно сток(не чипованый) но думаю пойдет и тюненый. Надежда только на вас. Покупать эбу не предоставляется возможным.нашел только в Питере.Да и покупать дорогую деталь накладно с учетом того что продавать ее потом 500 лет буду. %) 89651381308 Денис.
Danstarlink
Re: Москва. Нужна помощь 3.3 бензин. Примерить эбу
Сообщение Стож » 27 окт 2016, 18:39
А как ты знаешь, что датчик цел?
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 27 окт 2016, 18:45
Danstarlink писал(а):Ситуация следущая. Вылетает ошибка датчика положения коленвала. Датчик и проводка целы. Необходимо за вознаграждение попробывать поставить заведомо рабочее эбу дабы исключить версию того что проблема в нем. Помогайте соклубники. Процедура не долгая. Кто сможет подьехать на дубнинскую улицу и дать на прокат эбу. Желательно сток(не чипованый) но думаю пойдет и тюненый. Надежда только на вас. Покупать эбу не предоставляется возможным.нашел только в Питере.Да и покупать дорогую деталь накладно с учетом того что продавать ее потом 500 лет буду. %) 89651381308 Денис.
Дык поменяй его и усе.
Раз ошибка выскочила.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2016, 18:47
VNIKOLAI
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =62&t=6763
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Danstarlink » 27 окт 2016, 18:49
Датчик новый. Асцилографом проверен. Проводка тоже.
Лучше даже мои мозги подключить к другому сорику. Так точно будет безопасно для человека что поможет и точно ясно что в мозгах дело или нет.
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2016, 20:13
какая амплитуда сигнала на холостых оборотах? Какая именно ошибка , их там куча?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 27 окт 2016, 20:29
P0336
Амплитуда без провалов. Но один скачок чуть ниже
Danstarlink
Сообщение Стож » 27 окт 2016, 23:22
Мож сама цепь уже?
Стож
Сообщение Danstarlink » 28 окт 2016, 00:32
Цепи года нет
Если не про цепь электро
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2016, 04:58
Я не услышал ответа про амплитуду, она измеряется в Вольтах. Вариатор для ГБО не стоит случайно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 28 окт 2016, 09:57
Гбо не стоит. Про амплитуду уточню. Я думал ты про осцилограф.
Danstarlink
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2016, 11:42
Я бы начал с замены датчика. Правда не знаю как его менять, я даже рукой нащупать его не смог, так его далеко заныкали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Danstarlink » 28 окт 2016, 18:05
Забыл про амплитуду спросить....
Датчик говорю же менял. Провода прозвонил.
Danstarlink
Сообщение aleks732 » 28 окт 2016, 18:45
Будешь попробовать чужой комп, про иммобилайзер не забудь. Как то нужно чип другой подсунуть к антене, и своей.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Danstarlink » 28 окт 2016, 23:56
Спасибо. С этим вроде проблем нет. Мастер делал такое не раз.
Добавлено через 2 дня 15 часов 3 минуты 33 секунды:
ЭБУ оказалось рабочее. Подскажите где искать так как корячится съем коробки.
Добавлено через 12 минут 5 секунд:
Датчик можно поменять открутив кардан. Но нужно особенные руки)))
Danstarlink
