ivory345 писал(а):Осталось поменять... Датчик дросельной заслонки
Датчик заслонки для бенза
Радует, что за эту диагностику и калибровку датчика угла поворота колес денег не взяли ни копейки (наверное за то, что недавно делал большое ТО по всей ходовке и всем жидкостям)
. Я в электронике совсем не силен, не мой конек
Вообщем трабл не постоянный и случается периодически, с утра после морозца почти 90% . По лету стала докучать как я думал коробка, встает в аварийный режим только 3 передача, 4 low не включается, esp off на панели. Ошибки p1739, p0768. По осени разобрали моторчик раздатки, почистили, смазали вроде все траблы пропали, но вот опять с морозами вернулись. Когда переключаешь на 4 low трансмиссионного удара нет, когда выключаешь загорается esp off, если покататься по дольше, видимо как машина прогреется, и заново завести, то все работает. Подскажите куда дальше смотреть, связана ли как то раздатка с коробкой может ли ошибка по одной влиять на работу другой? как диагностировать, блок 4wd, блок абс esp и как до них добраться?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
