Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение bigsam » 23 окт 2016, 14:15
А кто Вам сказал, что данное ГУ не умеет лазить в сеть за пробками? Посредством смартфона по кабелю в USB это элементарно делается. Просто версия Навитела с пробками должна быть.
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение Sundy » 23 окт 2016, 14:26
bigsam писал(а):... Посредством смартфона по кабелю в USB это элементарно делается. Просто версия Навитела с пробками должна быть.
Я не просто так написал про отсутствие в меню строки "обновить". А про USB, нет у меня уверенности в надёжности данного способа, т.к. неоднократно это USB "отваливалось", а что-бы перегрузить ГУ надо остановиться, заглушить двигатель на несколько минут, а это уже не езда, а.....
Sundy
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение bigsam » 23 окт 2016, 16:45
Sundy писал(а): а что-бы перегрузить ГУ надо остановиться, заглушить двигатель на несколько минут, а это уже не езда, а.....
О как?! А кнопочку "ресет" не судьба нажать?
А то, что у Вас не появляется вкладка "обновить" - есть множество причин, от плохо флэшки (большой объем, неправильный размер кластера и т.д.) до неправильной распаковки программ обновления и неправильной портации флэшки.
bigsam
Сообщение yuri_p » 24 окт 2016, 12:56
Sundy писал(а):Нужен совет зала!
Разжевали уже тысячу раз про ГУ и пробки. Даже в этой теме написал что как делается. Альянс ГУ и модема MF667 просто великолепный - езжу и наслаждаюсь. Еще и синхронизация навителов с облаком бонусом получаете, и расположение друзей. Мой пост про установку - Тема: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM) . Если не можешь сам, подъезжай в марьино, помогу сделать - работы с пайкой проводов на два часа.
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение Ko(R)dinal » 25 окт 2016, 12:53
yuri_p писал(а):Мой пост про установку
Я без разбора сделал. В задвигающемся отсеке (где пепельница), положил хаб и в него воткнул модем и флеху с музычкой и фильмами. При необходимости могу туда еще пару флех навтыкать. Хотя, возможно, вариант с разборкой более аккуратный.
Ko(R)dinal
Сообщение mosvodostok » 26 окт 2016, 14:54
а в Москве никто не ремонтит? Реболл и т.д.?
mosvodostok
Головное устройство mtxt900xm (Motrex)
Сообщение Валерий_77 » 01 ноя 2016, 21:10
Прошло три года и вот беда ))) - перестало работать головное устройство mtxt900xm (Motrex), - магнитола не включается, задняя камера работает, радио ловит всего одну станцию, экран черный говорят заводской дефект ))) (только проявляется он по истечении гарантии на устройство?) Подскажите кто знает что делать и как быть
Валерий_77
Сообщение bigsam » 01 ноя 2016, 22:39
Читать тему сначала, переборов лень.
bigsam
Сообщение alex676kz » 03 ноя 2016, 09:48
Всем привет. помогите решил прошить привод чтоб читал МР3 и не дождавшись нажал reset, привод не отдаёт диск теперь .Паять умею программатор есть что делать ??? PLISS HELP
alex676kz
Сообщение Nissan77 » 04 ноя 2016, 16:20
Господа.. помогите решить проблему.
Сорента 2014. Перестал работать навител. В начале при нажатии на кнопочку МАР на экран вылазила ошибка ... типа проблемы с таким-то файлом. Но это было через раз... Иногда нормально запускалась карта. А теперь просто пишет стандартную фразу ЖДИТЕ. и все. Тоесть навител вообще не запускается.
Я так понимаю какой-то файл глюкнул. Поидее нужно переустановить сам навител поверх существующего. Тоесть не обновить карты нужно а сам навител перезаписать.
Как это сделать? Пошагово?
Nissan77
Сообщение Duche » 04 ноя 2016, 20:07
Nissan77 писал(а):Как это сделать?
Перепрошить ГУ. В шапке данной темы все подробно расписано.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение vadim85 » 05 ноя 2016, 20:35
stasianich писал(а):я восстанавливал свое гу после окончания гарантии в спб в сервисе xanavi.ru. это не реклама. всех тонкостей работы не знаю, цена около 10т.р. кому надо дам контакты мастера. еще раз повторю-это не реклама.
Привет, напиши контакты мастера на почту vadim85.85@mail.ru
Или подскажите где в Москве можно починить mtxt900xm Проблема как и у всех, потух экран, играет одно радио, перезагрузка через каждые минуты 2, камера заднего хода работает. Как то прям жаба душит в мотрекс везти и отдавать 25 т.
vadim85
Сообщение kulak » 06 ноя 2016, 12:24
чо тама с НН 9.7 ? :)
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Nissan77 » 06 ноя 2016, 19:39
Скачал навител. Записал на флешку. Сделал все какуказано в шапке... Но после вставки флешки и нажатия обновления... мне выдало сообщение красным шрифтом: Device does not containthe activation key!
И все. Что делать? В иснтрукции в шапке про ключ ничего не говорится.
Nissan77
Сообщение Zloydantist » 07 ноя 2016, 16:55
Всем привет, получил новую магнитолу, с новой прошивкой, видимо как писали выше с новой материнкой! Первое впечатление все супер, появились новые иконки в медиа, видео с флешки читает, появилась регулировка яркости экрана, поиск контактов с телефона на русском языке.Пока только положительное впечатление.
Zloydantist
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
