top.mail.ru
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Re: Система контроля давления в шинах (TPMS)
Сообщение Георгичь » 23 окт 2016, 13:54
На Рейджах работают реально7-8 лет
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Cons » 26 окт 2016, 12:41
Коллеги.
Подскажите как лучше сделать? Хочу поставить TPMS на два комплекта колес.
Взять систему с внешними датчиками например такую, или с внутренними такую и к ней дополнительные датчики. Склоняюсь к наружным.
Какие минусы у наружных, ну кроме того что украсть могут? Я так понимаю что ниппель будет всегда открыт, чтоб на датчике всегда давление было, колеса спускать не будут? Какой вес датчиков, не будет проблем с балансировкой?
Cons
Сообщение kapger » 26 окт 2016, 20:19
Не бери наружные. Бери внутренние. Правильнее, грамотнее, надежнее и "ворозащитнее"...
Я пользовал и те, и другие. В этой теме описывал.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cons » 27 окт 2016, 04:33
kapger
Спасибо. Буду брать правильные внутренние.
Cons
Сообщение Миша_86 » 28 окт 2016, 14:42
Здесь интересное решение. Основной блок на солнечной батарее работает.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение bea74 » 14 дек 2016, 14:16
Добрый день друзья! вот задумался поставить датчики давления шин. В связи с эти возникло масса вопросов. На панеле прибора есть значек давления шин, но есть ли там приемное устройство? Как вообще это делается покупаются датчики во внутрь колес и все или все таки еще что то для этого надо.
Машина Kia Sorento XM 2014 г.в. дизель максимальной комплектации. Пожалуйста подскажите или может в этой ветке кто то уже задавался такой целью, скинте ссылку.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Вот еще вопрос? Датчики давления (не колпачки) на любые диски можно поставить или все таки диски между собой отличаются?
bea74
Сообщение AndrewB » 15 дек 2016, 06:44
bea74
Никого не хочу рекламировать, но знаю что они делают подключения к штатной системе http://urs-tuning.ru/index.php?route=in ... news_id=16. Правда наша машина висит у них в статусе "Разработка", не знаю точно сделали или нет.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Cons » 16 дек 2016, 06:47
Заказал себе нештатный блок tpms, на нем есть два выхода + и - 12в. для активации дисплея, один из них я буду использовать по прямому назначению, а второй подключу напрямую к лампе в панели приборов. Так проще, чем пытаться сдружить штатный комп с китайскими блоком tpms.
Cons
Сообщение Cons » 10 янв 2017, 10:17
Все компоненты получены, а именно сам блок TPMS, новые летние шины, диски помыты и почищены, в общем завтра буду все собирать, но суть проблемы, поставил ниппели на диск, а та часть где датчик и передатчик встала не ровно, т.е. не полностью прилегает к диску, можно сказать просто касается его одной гранью. Это надо как-то исправлять, клея или скотча двойного под него подложить, или ничего страшного, держится в принципе плотно.
Cons
Сообщение kapger » 10 янв 2017, 13:42
Cons писал(а):Это надо как-то исправлять, клея или скотча двойного под него подложить, или ничего страшного, держится в принципе плотно
Ничего страшного... У меня также.
kapger
Сообщение drovosek » 21 мар 2017, 03:46
Вопрос такой ,почему не прикупить штатный блок и прикрутить его к голове ?
drovosek
Доп. информация: Sorrento Urban 2.4 2014 года выпуска 192 лошади
Сообщение Cons » 21 мар 2017, 16:21
drovosek писал(а):Вопрос такой ,почему не прикупить штатный блок и прикрутить его к голове ?
Потому что, к штатному блоку еще нужны штатные мозги и штатные датчики и еще эти самые датчики надо как-то прописать в эти самые мозги.
Сумму прикинул???
Cons
Сообщение drovosek » 22 мар 2017, 17:10
Cons писал(а):Потому что, к штатному блоку еще нужны штатные мозги и штатные датчики и еще эти самые датчики надо как-то прописать в эти самые мозги.
Сумму прикинул???
Датчики на кия и юндай можно найти не так дорого в интернете . Подключить оригинальный блок к штатному мозгу не думаю что проблематично ,ведь этот же мозг идет на моделях в которых да стоит тпмс или я ошибаюсь и мозги разные ?
drovosek
Сообщение Cons » 08 апр 2017, 05:58
drovosek писал(а):Датчики на кия и юндай можно найти не так дорого в интернете . Подключить оригинальный блок к штатному мозгу не думаю что проблематично ,ведь этот же мозг идет на моделях в которых да стоит тпмс или я ошибаюсь и мозги разные ?
Датчики найти можно. А как найти блок??? Ну допустим нашли. Я даже не буду предполагать за какую сумму, теперь ищем прошивку мозгов. Допустим и ее нашли, теперь прошиваем мозги. Допустим получилось, мозги не сгорели и все заработало, а теперь прикинем сумму. И это с учетом того что все "допустим" получились, а если что-то пойдет не так? Или куда проще поставить нештатную но, чтоб работала как штатная. Собственно вот мой результат http://mohavod.kia-club.ru/viewtopic.ph ... 98b8dcf4e8 https://disk.yandex.ru/a/NUP4e5uR3GjXem
Cons
Датчики давления в шинах от BMW
Сообщение NoLog » 23 май 2017, 23:24
Здравствуйте! Недавно взял себе диски от BMW X5, с датчиками давления. Собственно вопрос - можно ли как нибудь считать с них информацию и вывести ее на CarPC (Nexus 7)? Или тут без вариантов?
NoLog
Вернуться в Прочее (тюнинг)
