Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Darsen » 23 окт 2016, 22:20
а трагедия то в чем ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 23 окт 2016, 22:22
Darsen писал(а):а трагедия то в чем ?
есть вопрос ... это из за старого масло или вязкость... или двигло?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 24 окт 2016, 06:15
может у него двигатель чуть лучше прогрет, чем у тебя )
ну и плюс так же вязкость KV 100 у тебя больше
может топливо 1-2% у него ещё в масле
Сообщение rashidhai2009 » 24 окт 2016, 06:27
Ramb писал(а):из за чего такая разница давления???
Из за двигателя.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 08:54
Вообще я тоже так склонен... Будем мерить ему давление после смены масла.
Кстати очень бодро себя показала уазовская-лукойловская синтетика.
Фото нету, но давления не просело даже после 5000 км... Чутка больше 2 очков давило!
Ramb
Сообщение Алекs » 24 окт 2016, 10:52
Смотрим тех характеристики масел http://www.aksioma55.narod.ru/oils/petr ... da_car.htm и http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00238/ Что видим общие данные почти одинаковые но вязкость на 100 градусах у лукойла выше Значит и давление будут больше Но температура масла даже на прогретом движке ни когда не будет 100 градусов-давление будет больше
Алекs
Сообщение Darsen » 24 окт 2016, 17:13
Ramb писал(а):уазовская-лукойловская синтетика.
а это не полусинь случаем ? так то за эти деньги - хоть на хлеб мажь кажный день )
Darsen
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 17:18
Darsen
нет...
это одинаковые масла)
Ramb
Сообщение Darsen » 24 окт 2016, 17:21
да это я всё читал, но почему цена настолько ниже - вот в чем вопрос ? крупный контракт с УАЗом ? где тут Hund de Graben т.е собака зарыта ? :D
Darsen
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 17:24
Darsen
да все проще... реальная цена масла в рознице должна быть в районе 10 условных единиц...
а все на чем написано уаз за бренд не платит)))
Ramb
Сообщение Darsen » 24 окт 2016, 17:31
Ramb писал(а):а все на чем написано уаз за бренд не платит)))
ладно,я следующий на ЭТО масло :D а сколько ты на нем проехал ? после 5000 нет угара ?
Darsen
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 17:36
Darsen
как ни странно ... нету! я думал потжирать будет у меня в конце пробега остался литр! я его вылил после слива масло как промывку))))
хотя идумицу зепро 5W40 поджирал
Ramb
Сообщение Nikolay0812 » 24 окт 2016, 19:01
Коллеги,масло обсуждаем в другой теме :wink: .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2016, 09:18
На KIXX HD1 10w-40 (SL/CI-4, E7, 228.3) при -11С давление на ХХ (прогревочные) после запуска 7 атм
Сообщение Niferman » 20 ноя 2016, 18:21
Подскажите при уличной t= +5 на холодную XX=3 кг
После прогрева двигатель t= +80 давление на XX=1.4 кг
Это нормальное давление?
А то почитав тему я так понял что норма давления при прогретом двигателе на XX примерно 2 кг.
Пробег на масле 500 км.
Масло ZIC XQ LS 5W/40
Niferman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
