Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение ромчег » 23 окт 2016, 20:17
Доброго времени суток. Появились месяца три назад толчки при проходе поворота с одновременным набором скорости, ярко выражено было при езде по серпантинам, потом даже при поворотах перестал вообще на газ нажимать для более щадящего прохода. Поменял масло в АКПП полностью и в мосту и раздатке (назову ее так), но все равно все осталось без изменений. Может кто подскажет?
ромчег
Доп. информация: кореец
Re: Толчки - пинки при поворотах и наборе скорости.
Сообщение Ramb » 23 окт 2016, 21:47
ромчег
что то не хорошие с задним диффом...
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Dima79 » 24 окт 2016, 08:39
ромчег писал(а): Поменял масло в АКПП полностью и в мосту и раздатке (назову ее так)
надо в муфте полного привода жижу попробовать заменить - многим помогает
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Lozz » 24 окт 2016, 13:16
Dima79
это где такая есть?? :shock:
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 13:22
Dima79
ну вообще связь между толчками в поворотах и и муфтой крайне сомнительная
Ramb
Сообщение Dima79 » 24 окт 2016, 13:30
Вот если в момент поворота и однавременном наборе скорости, то это может быть муфта, были такие случаи и если не запущено, то заменой масла в муфте можно решить проблему, в любом случае заменить проверить уроаень масла в муфте не помешает
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Lozz писал(а):Dima79
Ну а где ей еще быть - перед задним редуктором, в нее "входит" кардан
Dima79
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 14:00
Дима, а она у меня не сухая? По моему это в дорестайле были о какой ты пишешь.
ромчег
Сообщение Lozz » 24 окт 2016, 14:09
Dima79
то что ты описываеш-это угловой редуктор. на XM, в нем кроме пары шестеренок ничо нету
пинки при вывернутых колесах при плохой жиже были на классике, сам с этим сталкивался.
ромчег
попробуй с выключеным есп / заранее включеным полным приводом по поворачивать, главное не размотаться в повороте
возможно ESP ченить считывает неправильно и пытается в повороте душить мотор, ну и кстати возможно сильно резко ты его педалируеш, ESP тебя тормозит
Lozz
Сообщение Talik » 24 окт 2016, 14:32
ромчег писал(а):толчки при проходе поворота с одновременным набором скорости
именно так у меня умирал задний редуктор.
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение noiprox » 24 окт 2016, 14:39
У меня такие толчки практически с момента приобретения, и ничего вроде работает. Симптомы именно такие как описывают коллеги.
Пробег на данный момент 80 тык.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 14:41
Talik писал(а):именно так у меня умирал задний редуктор.
вот и я говорю что это дифф...
при чем тут бедная муффта ... её уже склоняют к любому шуму, вибрации и тд(((
Ramb
Сообщение Dima79 » 24 окт 2016, 14:41
Lozz писал(а):то что ты описываеш-это угловой редуктор
да блин, же, я говорю про муфту полного привода
https://f-a.d-cd.net/4ce6e76s-960.jpg
на картинке видно контрольное отверстие
вот тема по толчки из-за муфты http://santa3.ru/viewtopic.php?f=103&t=2834&start=90
вот цитата:
Тоже дергает при поворотах . замена масла помогла???
Замена "масла" помогает! Пробег 84, после промывки и замены "масла" рывки, вибрации и толчки пропали!
у меня тоже были одноразовые подёргивания, после замены масла всё прошло
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
ромчег писал(а):Дима, а она у меня не сухая? По моему это в дорестайле были о какой ты пишешь.
она у тебя типа Haldrex (картинка по ссылке выше), фрикционы в ванне с маслом, давление создаёт насос только наша муфта производства Magna, работает постоянно, в поворотах подключается для придания лучшей поворачиваемости и устойчивости / управляемости в поворотах, возможно слишком резко в этот момент смыкает фрикционы..
https://youtu.be/LD8YiN63cLo
Последний раз редактировалось Dima79 24 окт 2016, 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Dima79
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 14:49
ромчег
а у тебя рестай или нет?
Ramb
Сообщение ромчег » 24 окт 2016, 15:52
Lozz писал(а): ну и кстати возможно сильно резко ты его педалируеш
нет, не резко.
Другими словами, как писалось на форуме я попадаю около 140 килорублей?
Ramb писал(а):а у тебя рестай или нет?
У меня рейстал (туманки прямоугольные).
ромчег
Сообщение Ramb » 24 окт 2016, 15:57
ромчег
я бы начал с осмотра диффа заднего... маслица слить в чистую прозрачную ёмкость... посмотреть на магнитную пробку да и в дырку заглянуть не мешало бы... эндоскопом, мона глазом но аккуратно)))
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
