Ищу альтернативу штатному домкрату
Re: Ищу альтернативу штатному домкрату
Сообщение denisfaq » 19 июн 2013, 16:58
HOMJAK писал(а):тут ведь главное что бы он двух или трех ступенчатый был
да, важно чтоб был достаточный подъем, а какой он должен быть?
denisfaq
Сообщение Dimonich » 19 июн 2013, 17:06
У меня сейчас такой ДОМКРАТ
но задний колеса только за мост надо поднимать так как после смены амиков на ГАЗелевские и установки проставок не поднять ход большой.
Тут както даже на шиномонтажке с подкатным еле еле хватило его чтоб колесо оторвалось от земли :D
А так он у меня в штатном место живет и при сноровке и правильной если стороной впихнуть то даже резиночка натягивается и крышка закрывается
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Pahan » 20 июн 2013, 10:27
Тоже была такая проблема. Все что продается китайское обычно имеет один шток или размер больше штатного. Я купил на авторынке гидравлический домкрат от Митсубиси Паджеро. Размер даже чуть меньше штатного, но имеет два штока и поднимает на достаточную высоту (мне даже кажется ход штоков больше чем у родного домкрата). В штатное место встает без проблем. Покупал на авторынке б/у, правда дороже чем новый китайский в два раза :).
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 14:43
Уже 2 года использую Airline 4т, AJ-B-04,
Брал в 2014 за 590 руб
Пока работает, встаёт идеально на штатное место
Сообщение Vl@dK » 16 окт 2016, 19:02
Сколько колен, одно или два, как на штатном?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 19:14
[user]Vl@dK[/user]
одно колено
но упор имеет резьбу для выкручивания
Сообщение slava79 » 16 окт 2016, 19:40
3 года 2 т ромбический
на не ровной поверхности, минимальный подхват, с земли .
чуть выше(5-10см) в верхнем положении ,чем штатный и самое главное, надежнее 8)
Последний раз редактировалось slava79 24 окт 2016, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение oblomoFF » 23 окт 2016, 23:39
Пару лет назад купил двух тонник маленький , выкручивается пятачек 7-8 см , мне хватает . Нужно знать куда подставить его . Ну или хотябы подумать куда :ROFL:
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Demetris » 24 окт 2016, 06:47
Купил намедни двухколенного китайца. + еще пятак сантиметров на 5 выкручивается. На штатное место влезает, дает подъем до 415 мм вроде, но от доски - двадцатки в багажнике пока не отказываюсь :D .
Demetris
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение вик1 » 10 окт 2018, 18:02
Пришол пипец и моему штатному домкрату, нацелился на Изображение
Но смущает ширина нижнего квадрата, в штатном 10/10 см. а в Stels-11/11 со слов прадовца (с интернетмагазина ) и станет ли? надо мерять.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Бубайло » 10 окт 2018, 18:08
вик1
Обточить по 0,5 см с кажжой стороны :D
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение вик1 » 11 окт 2018, 12:32
Бубайло
Ну да, как вариант.Там вроде подставка под домкрат снизу откручиваетсья, два болта с низу просматриваются, по идее можно подложить пару шайб и выдвинуть подставку на сантиметр, а по ширине и так станет .Изображение
вик1
Сообщение VNIKOLAI » 11 окт 2018, 15:08
вик1 писал(а):Пришол пипец и моему штатному домкрату, нацелился на Изображение
Привет.
Самое главное что бы он пролез под раму , когда колесо полностью спущено.
Может и не пролезть, высоковат будет.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение вик1 » 12 окт 2018, 15:22
Высота штатного 18,5
А у стелс 17см. Но не суть, я уже на рынке другой взял.
Взял 3 т. одноштоковый, высота 19,5. / 39 с выкручиным винтом. Стал Ок. На фото видно.
Как будет работать время покажет. Но вроде бы немец, хатя и на заборе много чего написано :D
вик1
Сообщение Vl@dK » 13 окт 2018, 09:33
вик1
Без телескопа намудохаешься с ним.
Сразу кинь в багажник пару брусков 100х100мм.
Vl@dK
