Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2016, 17:06
Gubkin писал(а):85 С град это прям когда нагрузишь двигатель хорошо.
У меня так же зимой.Но термостат тут,имхо,не причем,так как на 82гр.-было ещё меньше и прогревалось медленнее.Впрочем о рабочей температуре,наверно, не в этой теме лучше.А тут:
Тема: Рабочая температура CRDI 2500 или тут:
Тема: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kral796 » 14 янв 2016, 18:16
кто-нибудь кроме меня пробовал кипятить его?
у меня градусах на 70 он новый из коробки открываться начал... в теме вроде отписывался!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение филимон » 23 июл 2016, 21:34
Читал .., если честно не очень понял . Купил термостат в коробке мобис ,продавец говорит оригинал открыл , температура 88 , ни резинки ни прокладки в коробке нет. Нужно докупить? На другую авто покупал всегда с уплотнениями , 88 температура это хорошо или не очень.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 23 июл 2016, 22:21
филимон писал(а):Нужно докупить?
Да,номер 2512642060
филимон писал(а):это хорошо или не очень
Хорошо... :)
Сообщение филимон » 23 июл 2016, 22:52
Понятно. Спасибо.
филимон
Сообщение PaR0v0zz » 23 окт 2016, 10:51
Доброго дня форумчане. Вопросик такой: в салон теплый воздух начинает поступать только когда движок прогреется до рабочей температуры. Дело в термостате или перед этим ещё что-то стоит проверить?
PaR0v0zz
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2016, 16:10
PaR0v0zz
Вот тему посмотри Тема: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Если нет,то есть профильная тема по обсуждению холода в салоне :arrow: Тема: Ужасно холодно
В этой теме-только о замене термостата.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
