Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение zzz » 18 окт 2016, 23:02
А она в Гур и в раздатку часом не пойдёт?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение -diman- » 20 окт 2016, 11:55
Привет всем! есть вопрос.
Кто покупал жидкость idemitsu type-j в маленьких канистрах (1 кварта)? Под крышкой была фольга?
У меня на канистрах нету фольги, они закрыты как газировка (на крышках пластиковое кольцо, которое отрывается при открытии). И еще на фотках в интернетах на канистрах есть выштамповка с текстом под этикеткой, у меня такого нет!
Задумался не бодягу ли купил?
-diman-
Сообщение Accent-58 » 20 окт 2016, 16:20
по моему так и было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение -diman- » 20 окт 2016, 16:45
вот такая канистра
-diman-
Сообщение Hadmin » 20 окт 2016, 17:31
-diman- писал(а):вот такая канистра
У меня такое же. Полёт нормальный.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение -diman- » 20 окт 2016, 19:16
эту картинку я с idemitsu.ru взял! под этикеткой выштампован объем и еще чтото! На моей канистре такой выштамповки нет!!!
Позвонил в представительство идемитсу, девушка выслушала, ничего вразумительного не ответила, сказала лишь что их продукцию не подделывают. Отмазалась как могла )
-diman-
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2016, 20:31
-diman- писал(а):Под крышкой была фольга?
У меня не было.Мало того,я не припомню,чтобы на маслАх штатовского розлива в квартах была бы фольга.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение vladimir265 » 21 окт 2016, 10:24
Добрый день! Пришло время менять масло в акпп5 и хотел бы получить совет какое же залить. Таблицу просмотрел, остановился на CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle или лучше другое. Сейчас залито заводское пробег 124 000. Заранее всем спасибо.
vladimir265
Доп. информация: Был черный 2004 теперь такой же, но на 2 года моложе.
Сообщение litoxa » 23 окт 2016, 18:04
Добрый вечер всем! Вот настало время замены масла в АКПП 5 ст. Помогите определиться с выбором масла для 2.5 CRDi 5 ст АКПП! :) :) :) :)
litoxa
Сообщение morbid » 23 окт 2016, 18:55
litoxa писал(а):с выбором масла для 2.5 CRDi 5 ст АКПП
:victory: ZIC ATF MULTI HT ~4000-4200 руб. за 12 литров масла, +цена прокладки.
http://zicoil.ru/products/transmissionn ... ti-ht.html
У меня на ЕМЕКСе за всё 4800 руб. вышло.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение litoxa » 23 окт 2016, 19:57
Спасибо)
litoxa
Сообщение Вячеслав » 24 окт 2016, 20:06
на NISSAN AT-Matic J Fluid -Дается вот такая поясниловка:
(Made in E.C.) Оригинальная жидкость для применения в автоматических коробках переключения передач автомобилей NISSAN. Обеспечит надежную защиту автоматической трансмиссии от коррозии и износа. Способствует мягкому переключению передач при различных нагрузках. Не применять в коробках передач CVT и АКПП в которые предписано заливать масла NISSAN Matic D. При выборе масла руководствуйтесь книгой по эксплуатации автомобилем. Оригинальный номер продукта: KE908-99932.
а на ZIC ATF MULTI вот такой допуск: Nissan Matic Fluid C, D, J
Как это можно совместить, а главное точно ли этот ZIC можно лить в 5ст?
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение morbid » 26 окт 2016, 08:18
Вячеслав писал(а):а на ZIC ATF MULTI
Лей ZIC ATF MULTI HT
Там Red-1 допуск присутствует.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение fktrcfylh » 02 дек 2016, 17:31
Форумчане подскажите. У меня пятиступка что лучше взять
Idemitsu ATF Type-J (RED-1) или
Ravenol ATF RED-1
fktrcfylh
Сообщение quinine » 02 дек 2016, 17:49
fktrcfylh
конечно
demitsu ATF Type-J (RED-1) причём у офиц. поставщика желательно.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Вернуться в ГСМ
