Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Mult » 04 окт 2016, 12:02
morbid писал(а):
Mult писал(а):Данные по совместимости а/м
Жаль, классика нет...
Это не факт. Таблица требует уточнения. Надо пробовать выбирать оба из заявленных протокола коробок.
Mult
Сообщение Dima79 » 04 окт 2016, 17:47
Mult писал(а):Всем привет, все прошивки с обновлениями для разных МК по коробкам для Кио и Хёндэ доступны на сайте (от 29.09), температура коробки доступна как в обычных так и в расширенных прошивках, качайте. Данные по совместимости а/м по г.в. и по маркам Киа и Хёндэ: http://www.multitronics.ru/files/AT_Hyundai_KIA.pdf
Не работает, показывает температуру АКПП -40 и всё время, после запуска несколько секунд показывает 0, потом -40 и всё...
Добавлено через 1 час 46 минут:
ещё наблюдение, в настройках самого БК вариант АКПП KIA появился , а вот если настраивать через Params32.exe, то коробки для KIA не показывает, попробовал две прошивки VC731_TC750_e32b_2016_09_29.rom и VC731_TC750_e32BA_2016_09_29.rom, протокол CAN, настройки пробовал обнулять и ничего не помогло
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Mult » 05 окт 2016, 07:46
У Вас по таблице в вышеприведенной ссылке коробка должна называться не Kia а Xyundai, я ее для чего-то приводил.
Mult
Сообщение Dima79 » 05 окт 2016, 08:50
Заработало!
Dima79
Сообщение Mult » 19 окт 2016, 10:15
- добавлена поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП автомобилей Hyundai и Kia;
Mult
Сообщение play_angel67 » 21 ноя 2016, 16:38
То же решил поставить Мультитроник вместо штатного.
Разобрал, а к штатному компу подходит куча проводов. Ни кто не знает куда они идут и за что отвечают?
Схему искал, но нашел только на светильник, а на этот блок ни где нет.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Hvost » 30 ноя 2016, 16:50
Mult писал(а):должна называться не Kia а Xyundai
Может подскажите, как пользоваться Вашей таблицей?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Mult » 08 дек 2016, 08:05
А чего здесь не понятного - http://www.multitronics.ru/files/AT_Hyundai_KIA.pdf ?
06.12.2016
Поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП Mazda
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлена поддержка чтения и сброса кодов неисправностей АКПП автомобилей Mazda;
- добавлено отображение номера текущей передачи АКПП автомобилей Hyundai и Kia.
Для бортового компьютера Multitronics MPC-800 реализован дополнительный функционал:
- при нажатии на уведомление сервиса в шторке открывается главное окно программы.
Полную информацию по обновлению см. на страницах обновления бортовых компьютеров.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Mult
Сообщение Evgeniy 777 » 08 дек 2016, 12:41
Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой - ошибка U0004 (Низкое значение сигнала в цепи высокоскоростной мультиплексной шине (+) связи CAN) сорентик 2002г, д4сб 140л\с
Evgeniy 777
Сообщение Hvost » 08 дек 2016, 19:05
Mult писал(а):чего здесь не понятного
Классического (ни бензинки, ни дизеля) Соренто нет, прошивки пробовал разные, АКПП при любых настройках кажет 0, ни минусов ни плюсов. Только все настройки сбил зря.
Hvost
Сообщение Mult » 12 дек 2016, 08:43
Не понял, в таблице Соренто есть 2009-20014 г.в. и 2015 г.в. и свежее. Коробка ни на бензине ни на дизеле не работает, в нее только масло заливают. 2003 год не заявлялся.
Mult
Сообщение Mult » 23 янв 2017, 08:55
Mult
Сообщение Stas32 » 24 янв 2017, 18:57
Ценник не гуманный в кризис.
Хотя как смотреть...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Talik » 25 янв 2017, 10:06
Dima79 писал(а): БК вариант АКПП KIA появился
надо ставить не kia а хундай и все работает без проблем, на примере меня :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Mult » 25 янв 2017, 12:17
Начиная с обновлений от 13.10.2016 и моложе введены изменения в названия коробок: "Hyundai" -> "HyKi1", "Kia" -> "HyKi2"
Mult
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
