Люфт рычага изменения геометрии турбины
Re: Люфт рычага изменения геометрии турбины
Сообщение Vlad1979 » 01 апр 2016, 19:04
Вобщем новые данные...передув и шорканье появилось после некоторого ремонта, тогда я поменял 2 форсунки...регулировка штока помогла убрать шорканье и уменьшила расход
Сегодня поменял еще две форсунки на новые и опа - зашоркала...как предположил диагност, двиг. стал работать лучше, увеличились выхлоп.газы и соотвественно на турбину давит сильнее, она работает чуть мощнее...пока предложил поездить чуть, чтобы мозги подкорректировали работу и потом посмотреть в каком режиме будет работать
Vlad1979
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение DonPedro » 19 сен 2016, 14:48
Добрый день!
Купили недавно Соренто 2007 г. По чуть разбираюсь что и как.
Добрался то турбины. И во т что меня смутило. Не двигается шток на актюаторе. Совсем никак. Ни руками ни ...вообще никак. :(
При этом подхват тяги выше 2500 об/мин.
Я уже столько начитался, но чтобы так было не попадалось.
Дайте дельный совет...
Сразу на турбину разорятся или актюатор может заклинить?
Может ли на турбине клинить рычаг регулировки геометрии? :o
Если промахнулся с темой, дайте верное направления. Новичок пока тут.
Что касаемо железок то руки растут откуда надо. :oops:
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
Сообщение Nikolay0812 » 20 сен 2016, 16:51
DonPedro писал(а):Если промахнулся с темой, дайте верное направления.
Уже дал :D
Перенес сообщение в профильную тему.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kost » 18 окт 2016, 20:08
Доброго всем дня.
Заметил люфт рычага изменения геометрии, если пошатать влево вправо пальцами в нижнем положении(машина заведена).В верхнем положении люфта нет. Так у всех или нет?
вот в этом положении присутствует люфт
на заглушенной нет люфта
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
