Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ocean » 18 окт 2016, 15:36
Ramb писал(а):Ocean
значит муфта как у меня... тогда сделай профилактику по смазке и я думаю будешь гонять и бед не знать... тока раз в 2 года менять смазку
А можете посоветовать какой-нибудь толковый сервис в этом плане, чтобы у них это сделать? Можно в личку.
Просто у меня нет ямы, чтобы самому это выполнить.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение andrey27a » 18 окт 2016, 16:49
Ramb писал(а):даже видио снимал... у меня на ЭММ при нажатой кнопки полного привода муфта расслаблена на месте это видно даже на диагностики...
Видео нашел https://www.youtube.com/watch?feature=p ... LqUhzxAIB8
Веселая схема получается, значит ее работоспособность можно проверить только в ситуации где понадобится и задок, перемудрили однако собакоеды, жаль, а на санте легко проверяется.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Serj33 » 19 окт 2016, 22:17
Появился гул, в районе коробки. Изменялся с изменинием именно скорости, а не оборотов. Потому был сделан вывод, что-то с трансмиссией. Поехал к дилеру. Приговорили раздатку и оставили у себя на 2 недели: дефектовка, заказ запчастей, сборка. Разбирали почему то два дня. Ждал с нетерпением звонка с результатами вскрытия. Вечером позвонили: гарантийный случай, к замене раздатка в сборе, приводной вал и еще что-то. Пробег 118тыс.
Serj33
Сообщение Ramb » 21 окт 2016, 13:17
ребята ну ни фига себе на конец то Сабакоеды поняли что шлицы то надо смазывать))))
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение ТАТАРИН 86 » 21 окт 2016, 15:47
Это TSB или руководство по ремонту?
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Ramb » 21 окт 2016, 15:58
ТАТАРИН 86
руководство по ремонту на Sorento UM
Ramb
Сообщение kral796 » 23 окт 2016, 06:16
Предал я, коллеги, трактор, и купил зажигалку.
Полез менять сальник на муфте включения ПП, т.к сопливил. На хвостовике так и не поменял, т.к.не смог открутить, поэтому снял муфту и увидел пи...ц... шлицы в рже корпус заполнен непонятной почачей из остатков масла и воды со ржавчиной.
Поменял сальник на самом мосту все отмыл и промазал.
Так что смотрите не только раздатку но и соединение моста с муфтой... особенно рекомендую душевно промазать вход проводов в муфту! Собакоеды узел сделали на славу, будь они не ладны...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sol-car » 24 окт 2016, 21:30
Привет друзья и коллеги !
отодвинул раздатку от коробки---- ржи море[img]
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение cb12041989 » 25 окт 2016, 20:02
kral796 писал(а):Так что смотрите не только раздатку но и соединение моста с муфтой... особенно рекомендую душевно промазать вход проводов в муфту! Собакоеды узел сделали на славу, будь они не ладны...
Можешь описать сам процесс? Кардан надо снимать? Масло с редуктора сливать? Муфту снимать полностью или можно как раздатку отодвинуть?
Добавлено через 1 час 10 минут 16 секунд:
Ramb писал(а): сделай профилактику по смазке и я думаю будешь гонять и бед не знать... тока раз в 2 года менять смазку
Что за профилактика по смазке?? Что то я в теме не нашел, может пропустил.
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
просто я тут отодвигал раздатку мазал графитовой смазкой, (хоть и была намазана чем то желтым) охото все что можно намазать, спасти пока все работает... а то пробег то уже 140т
cb12041989
Сообщение Dima79 » 26 окт 2016, 11:37
cb12041989 писал(а):просто я тут отодвигал раздатку мазал графитовой смазкой, (хоть и была намазана чем то желтым) охото все что можно намазать, спасти пока все работает... а то пробег то уже 140т
именно это и есть профилактика по смазке
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Pauls001 » 26 окт 2016, 12:12
Dima79
Туда рука свободно заходит?
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Dima79 » 26 окт 2016, 12:33
Pauls001 писал(а):Туда рука свободно заходит?
если не вынимать полуось, то нет, только 5 см есть, чтобы длинной отвёрткой наложить смазки, если вынять полуось, то раздатка отходит больше и выворачивается в стороны и тогда рука заходит.
Dima79
Сообщение cb12041989 » 26 окт 2016, 15:00
7 см. Я купил мед. Шприц на 20 кубов и намазал им
cb12041989
Сообщение andrey27a » 26 окт 2016, 17:27
cb12041989 писал(а):7 см. Я купил мед. Шприц на 20 кубов и намазал им
А про гнездо под промвал уже никто и не помнит, если уж мазать то основательно, вынимая промвал и сдвигая раздатку.
andrey27a
Сообщение kral796 » 26 окт 2016, 18:47
cb12041989 писал(а):Можешь описать сам процесс?
скинуть кардан
открутить 4 болта муфты
1 болтик кронштейна разъема муфты
отсоединить разъем
снять подковыривая со всех сторон. сходит туговато.
с редуктора масло сливать не надо, там отдельный сальник.
kral796
Вернуться в Трансмиссия (XM)
