Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение Хабибулин » 15 окт 2016, 22:06
Чего сам только не делал,всеравно подъедает внешние кромки. :(
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Darsen » 15 окт 2016, 22:47
Это понятно,но хочется услышать мнение по моим параметрам :oops:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/andi74/4/h-786.jpg
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение papiruso » 16 окт 2016, 07:58
Darsen писал(а):Поджирает внешние кромки передних колес
до или после регулировки? Если до регулировки, то кмк большой положительный развал как раз это объясняет. И схождение левого переднего тоже было большим.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Darsen » 16 окт 2016, 08:20
papiruso писал(а):Если до регулировки, то кмк большой положительный развал как раз это объясняет. И схождение левого переднего тоже было большим.
Спасибо за отзыв. :Rose:
До лифта было всё +/- хорошо. Потом началось. Мне не нравится сейчас, что машина "рыскает", не сильно конечно же,но оно имеет место быть - это раз, и второе - поджирание кромок.
papiruso, как думаешь какие цифры нужно изменить и насколько ? и,если не сложно,почему ?
Darsen
Сообщение Azyrynga » 16 окт 2016, 11:08
На рестайлах, с большой долей вероятности, можно предположить, что все дело в салентблоках нижних рычагов передней подвески. Они с дырками. Подустали, или установили неправильно, когда меняли.
Симптомы очнь схожи.
Тут тема есть: 'что происходит с передней подвеской'.
И в других темах обсуждали.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Darsen » 16 окт 2016, 13:10
Подвеска вся менялась год назад. Рычаги менялись на новые (оригинальные) в сборе.
Всё крутится и вертится - проблем нет. Рейка и наконечники - новые :)
Вопрос,на мой взгляд,только в правильной регулировке.
Darsen
Сообщение Vl@dK » 16 окт 2016, 19:04
Для лифтованых авто стенд не нужен.
Кастор и развал гнать в максимум. И точка.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Darsen » 16 окт 2016, 19:41
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Кастор и развал гнать в максимум. И точка.
:?: А можно в цифрах,если не затруднит. И не соскочат ли другие параметры ?
Darsen
Сообщение papiruso » 17 окт 2016, 09:10
Darsen писал(а): А можно в цифрах,если не затруднит.
цифры по которым делают рассчитаны на то, что авто стоит на строго горизонтальной поверхности. А у тебя сейчас лифт задней оси? Это означает что задок машины задран вверх относительно нормального положения, т.е. носом вниз. Т.е кастор стремится к нулю или при очень сильном наклоне (лифте) даже переходит через ноль. Вот на сколько градусов у тебя машины стоит носом вниз, вот на столько и надо увеличивать кастор, чтобы компенсировать этот наклон.
papiruso
Сообщение Darsen » 17 окт 2016, 11:35
Погодь! Вот мой "лифт"
Перед 51см;
Зад 52.5 см
Сегодняшний угол виден в таблице - что нужно изменить ? Я поеду и попрошу мастера изменить данные параметры.
Darsen
Сообщение papiruso » 17 окт 2016, 12:06
так у тебя параметры кастора в допуске. что то не нравится?
увеличь их до максимума и проверь ощущения :-)
papiruso
Сообщение Darsen » 17 окт 2016, 12:16
papiruso писал(а):так у тебя параметры кастора в допуске. что то не нравится?
небольшое рысканье и износ наружной кромки ((
Darsen
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2016, 17:26
Darsen писал(а):Подвеска вся менялась год назад. Рычаги менялись на новые (оригинальные) в сборе.
Если сравнить до и после замены, что изменилось?
Рычаги лично покупал - в руках держал?
Оочень мой случай напоминает - на развал, как к любовнице ездил. Мне и ценнег в 2,5 раза скинули-).
Azyrynga
Сообщение Darsen » 17 окт 2016, 18:25
Azyrynga писал(а):Если сравнить до и после замены, что изменилось?
Когда менялась подвеска - ставились пружины Фобос + 25 или 35 - не помню, потом ессно заезжал на стенд - всё было хорошо. Подъедания кромок замечено не было,машина не рыскала как сейчас. Апосля поменял стойки на KONI и поставил пружины H&R - опять на стенд,но вот удовольствия пока не получаю :(
Azyrynga писал(а):Рычаги лично покупал - в руках держал?
Да, рычаги в руках держал -всё пучком! ) - сам занимаюсь з/ч.
Darsen
Сообщение Azyrynga » 17 окт 2016, 22:05
Darsen
ИМХО - что-то накосячили в подвеске. Не в развале-касторе тут дело.
Azyrynga
