Из чего построить дом?
Re: Из чего построить дом?
Сообщение Юджин » 16 окт 2016, 16:11
I-man
Лёш (к давнему разговору о стройке), по моему разумению стропила из швеллера/двутавра и вовсе рациональнее выходят (и по цене, и по сборке/подгонке). Что-то ребята со своими деревянными замучились, судя по количеству сообщений.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение I-man » 16 окт 2016, 20:18
Юджин
Да, Жень, проблема на лицо.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Колпакoff
Женя, помочь смогу, но мне нужен проект. Подобные задачи необходимо решать только в комплексе. Все остальное - компромисс.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 16 окт 2016, 20:55
И ещё мне интересно (исходя из фото, присланного Колпаковым): а чем будут связаны между собой кирпичные стены мансарды?
Юджин
Сообщение Колпакoff » 16 окт 2016, 21:23
Юджин писал(а):а чем будут связаны между собой кирпичные стены мансарды?
Какие кирпичные стены?
Если ты про фото, то все что есть там, это уже все. Больше ничего не будет. В смысле помещения сформированы.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 16 окт 2016, 22:16
Жень, скажу за твоего тезку. Такие высокие фронтоны в полкирпича достаточно хрупки.
Теперь от себя. Стропила твои выдержат твою крышу при условии мощного узла крепления верхней части. Нагрузка на балки при таком угле наклона, как у тебя, минимальна. Снеговую нагрузку вообще можно не считать. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Твоя деталь - верхний узел крепления стропил. Он должен быть прочным, надежным и долговечным.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 16 окт 2016, 22:42
I-man писал(а):Такие высокие фронтоны в полкирпича достаточно хрупки.
Вот вы о чем...ну так это не кирпич, а керамический блок. :lol:
Опять вы с телефоном что то не так рассмотрели.
Первый фронтон с изломом и вентканалами до конька из полнотелого кирпича м150 - т.е. устойчив. Второй не такой уж и высокий, если приглядеться.
Третий с дымоходом на 5 каналов из полнотелого кирпича м150, почти до самого конька.
И кстати, вопрос был про вынос висячей балки, а не про конструкцию мой крыши. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Про конструкцию мне все понятно и вопросов нет. :D
Колпакoff
Сообщение I-man » 16 окт 2016, 22:47
Колпакoff писал(а):Вот вы о чем...ну так это не кирпич, а керамический блок.
Ну не вы, а Женя. Я же написал, что от его имени. :D
Ну, раз у тебя по кровле вопросов нет, то пиши как сделал.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 17 окт 2016, 00:32
I-man писал(а):то пиши как сделал.
Стропилы запилены на зуб на муэрлате и прогоне + усиленные уголки по две штуки.
На уровне прогона, вернее сверху оного стяжки 150х50 по две штуки на стропилу - две, потому что хочется ходить по чердаку. Стяжки на своих 5.7 метрах скручены между собой двумя проставками. Под коньковым брусом тоже наподобие стяжек, наверное, этот элемент как-то по-другому называется, но пусть будут министяжки. :D
По весу прикидывал, получается 18 кубов леса и чуть больше 20 тонн черепицы.
Без внутренней отделки около 30 тонн крыша.
Снеговой нагрузки не планируется, а вот ветровая хорошая.
Колпакoff
Сообщение Евген81 » 17 окт 2016, 10:33
Колпакoff
:beer:
а вапще то мне стройка тоже предстоит исчО. Вы тут пишите,пишите)))))
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 17 окт 2016, 11:06
Евген81
А чего писать-то? Тема закрыта. На вопрос об усилении ответили. А вопросов по конструкции у Женьки к обществу нет. :D
Блин, куда я попал?
Тут одни Женьки! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 17 окт 2016, 11:16
I-man писал(а):Блин, куда я попал?
иди отсюда) у тебя есть своя тема,старикашная))))))
А вообще,если можно,я по теме....
Пока есть два пилотных проекта.По одному мне все понятно,а по второму метания.
Хочу дом в итоге строить..первый этаж-кирпич,второй бревно..По бане понял,что бревно требует ухода,но я на это согласен.спешки не будет,дам устояться хорошо...
Что скажете в общем?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 17 окт 2016, 11:21
Его выгнали за дверь, а он в окно... :D
Жень, второй этаж либо клееный брус, либо каркас. Уход меньше, эффект тот же.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Kucher » 17 окт 2016, 11:34
Евген81 писал(а):иди отсюда) у тебя есть своя тема,старикашная))))))
Да забей Жень ну его это строительство)
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Колпакoff » 17 окт 2016, 11:40
I-man писал(а):Тут одни Женьки!
Так загадывай желание. :lol:
Колпакoff
Сообщение Евген81 » 17 окт 2016, 13:02
I-man писал(а):второй этаж либо клееный брус
ну как вариант кстати...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
