Повышенный выброс СО
Сообщение Santa2000 » 13 окт 2016, 21:02
У меня 2,4 2010 года (пробег 170ткм) с установленной газовой установкой BRC. Машина едет хорошо, проблем нет, но на тех осмотре проверили выхлоп на газу и констатировали, что на оборотах двигателя 3000 , увеличен показатель СО (0,7 а должен быть 0,3). Поехал к установщикам газового оборудования, они замерили показания на бензине, оказалось, что на бензине завышен этот показатель и на холостом ходу и на 3000 оборотах. Сказали ехать в сервис и сначала настроить выхлоп на бензине и после этого и на газе будет все хорошо. Поехал в сервис центр КИА, подключили к компу и сказали, что все ок, регулировок в этом двигателе нет, но по их опыту надо проехать на бензине 1000км и двигатель сам подкорректирует выхлоп. Почему 1000км толком не объяснили, и почему выхлоп сдвинулся не знают, скорее всего из-за газа. Эта история с центром КИА звучит как то не правдоподобно. Кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Santa2000
Доп. информация: +BRC
Re: Повышенный выброс СО
Сообщение anlevin » 13 окт 2016, 22:01
Santa2000 писал(а):тех осмотре проверили
"Я сам, брат, из этих" (Щевчук) :lol:
Что бы разобраться, выкладывай сканы распечаток с газоанализатора.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Santa2000 » 15 окт 2016, 23:55
Прикладываю распечатки диагностики на бензине для холостого хода и 3000 оборотов
Добавлено через 1 день 21 час 32 минуты 16 секунд:
Может быть кто то слышал об адаптивной системе, которая настраивает автоматически выхлоп?
Santa2000
Сообщение anlevin » 20 окт 2016, 23:44
Судя по чекам, богатая смесь,
Был ли авто, при замерах, прогрет до рабочей температуры? На чеке нет температуры двигателя, градусник сунуть поленились.
anlevin
Сообщение Santa2000 » 26 окт 2016, 07:25
Авто был прогрет. При заводке машины с утра, идет неприятный запах из выхлопной трубы. Видимо все не згорает
Santa2000
Сообщение andrey08780 » 14 дек 2016, 13:12
из за газовой установки
andrey08780
Сообщение Santa2000 » 29 дек 2016, 12:28
Андрей:почему считаете, что виновата газовая установка? Что делать в этом случае, кроме как снимать газовую установку?
Santa2000
Сообщение ...Михалыч! » 31 дек 2016, 07:53
Santa2000
неприятный запах на бензине или на газе? если на бензине - льет форсунка ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение alex24.73 » 31 дек 2016, 15:59
Судя по всему с автомобилем всё в порядке.
Судя по чеку газоанализа похоже что на автомобиле просто удален катализатор выхлопных газов.
alex24.73
Сообщение suvfan » 31 дек 2016, 18:06
Santa2000 писал(а):Что делать в этом случае, кроме как снимать газовую установку?
На техосмотре дать немножко денег.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение anlevin » 05 янв 2017, 21:27
alex24.73 писал(а):Судя по чеку газоанализа
Для отсутствия каталика мало кислорода на выходе, скорее редуктор газа "передувает", но это как роды по скайпу принимать :)
anlevin
Сообщение alex24.73 » 05 янв 2017, 22:32
Скорей всего кислородка в приборе сдохла.
CO- 0.695 CH-136 CO2-14.61
Этих параметров достаточно для анализа работы двигателя. И соответствуют исправному двигателю, хотя я считаю что смесь немного бедновата.
А на справном двигателе с катализатором CO и CH должны быть 0.00. И то что написано ручкой на чеке, бред, мастер неграмотный писал.
alex24.73
Сообщение anlevin » 05 янв 2017, 22:55
alex24.73
Мастер писал верхние границы допуска.
неисправный кислый датчик вылез бы ошибкой.
anlevin
Сообщение alex24.73 » 05 янв 2017, 23:47
Может и верхние допуски, на это для Е0, а у автора автомобиль 2010 года, а это уже не ниже е4.
Такого выхлопа не может быть при исправном катализаторе. Но норма при его отсутствии.
alex24.73
Сообщение anlevin » 06 янв 2017, 01:34
alex24.73
Смотри в чеке на О2, воздуха не хватает что бы дожечь топливо :wink:
anlevin
