Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?
Re: Отличие двигателей D4CB (140 или 170 лошадей)?
Сообщение Александр » 12 окт 2016, 11:20
отличить можно по генератору на 145л.с. вакуумный насос на генераторе на 170л.с. на гбц.
Последний раз редактировалось Александр 12 окт 2016, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Александр
Сообщение nissan054 » 12 окт 2016, 13:52
На самой турбине стоит боченок к нему поделен короткий шланг от турбины. Из баченка выходит шток, только его не видно. Я думаю Чо это и есть актуатор, в инете даже нашел его в продаже.
nissan054
Сообщение BlkDem » 12 окт 2016, 14:37
Сообщение nissan054 » 12 окт 2016, 18:54
Да точно такая, как проверить не снимая турбины ходит шток или нет? Есть ли какие либо клины в ходе?
nissan054
Сообщение avst » 12 окт 2016, 20:45
nissan054 писал(а):ходит шток или нет
не проверишь, это не актуатор, это перепускной клапан. Забей, он не ломается никогда.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение nissan054 » 12 окт 2016, 21:17
Спасибо, обрадовал. Теперь надо с вакуумным насосом разбираться. Самый прикол что в Москве его нет только бу.
nissan054
Сообщение dim_ich » 11 ноя 2017, 20:55
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет?! Умер мотор, 170сил. Жду шортблок, но уж больно долго идет. Звонил официалам, которые занимаются запчастями. Они мне предложили взять блок от 145сил. Вопрос. Можно ли поставить гбц от 170 сил на блок 145сил. На сколько я понимаю, разница между 145 и 170 только в поршнях...
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение sedoy_163 » 13 дек 2017, 16:14
dim_ich писал(а):Всем доброго времени суток. Может кто подскажет?! Умер мотор, 170сил. Жду шортблок, но уж больно долго идет. Звонил официалам, которые занимаются запчастями. Они мне предложили взять блок от 145сил. Вопрос. Можно ли поставить гбц от 170 сил на блок 145сил. На сколько я понимаю, разница между 145 и 170 только в поршнях...
да, разница только в поршнях
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение dim_ich » 13 дек 2017, 16:38
sedoy_163 писал(а):да, разница только в поршнях
Спасибо. Я уже разобрался. Блок уже приехал, ждет, когда до него руки дойдут.
dim_ich
Сообщение Андрюха70 » 10 июл 2018, 15:30
Народ хочу заменить старые форсунки на новые. На старых дымит как трактор.мотор 145 лс. Какие форсунки покупать? Номер их. Правда два года назад заменил ЭБУ с машины 2005 года. Что бы начал работать круиз. А то что то я запутался в номерах форсунок. Такие пойдут на мой мотор 338004A160?
Добавлено через 12 минут 9 секунд:
Эбу родное 0281011578 и такие форсунки стояли 338004А000.
А поставил такое эбу 0281011579.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
У кого какие стоят форсунки На 145 сильном моторе?
Андрюха70
Сообщение Nikolay0812 » 10 июл 2018, 16:21
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрюха70 » 10 июл 2018, 18:02
Спасибо большое!
Андрюха70
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
