Подтеки масла в районе ремней ГРМ
Re: Подтеки масла в районе ремней ГРМ
Сообщение Eugene_ » 17 май 2016, 11:21
Romires писал(а):
Eugene_ писал(а):А я думаю лечится, боковую крышку цепи на герметик заново надо посадить
Дело то как раз не в крышке.
А в чем милый друг. Мое мнение просто тупо на заводе не везде или не в достаточном количестве положили герметик. Или еще как вариант заводской герметик очень плох.
Eugene_
Сообщение Romires » 20 май 2016, 16:00
Just-a-Car писал(а):А в чем милый друг. Мое мнение просто тупо на заводе не везде или не в достаточном количестве положили герметик. Или еще как вариант заводской герметик очень плох.
Милый друг? :D
Причина в хреновом уплотнении валов.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Pauls001 » 20 май 2016, 22:42
Мне на ТО5 замыли это место, обтянули крепеж. Сказали потом еще посмотрии. Гарантия заканчивается 15.06.16. Но так как я заявил раньше об этом, обещали сделать. Я в шоке просто! :shock: :D
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Соренто 2.4 » 21 май 2016, 11:50
Такая же хрень,будут по гарантии исправлять.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение YGrik » 12 сен 2016, 08:35
Тоже самое. Правда уже капает (не сильно), стекая по поддону картера.
Заменил сальник привода (правый), как раз на ту сторону выходит. Думал из-за него. Не помогло. Всё равно всё в масле и подтёках (время запотевания, наверное, уже прошло :( ).
А я 200 км. назад заменил масло в дрыгателе. :D Попадоооос.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Полоскун » 10 окт 2016, 10:40
эх, блин. весной менял по гарантии сальник коленвала из-за подтека (на 100 тыкм).
сейчас смотрю - опять та же хрень (пробег 106 тыкм). тогда все замывали, поэтому понятно, что сейчас - новое пятно.
гарантия в начале ноября заканчивается. не пойму заявляться по ней снова или забить...
а может это вообще вестник какой-то бОльшей проблемы в движке???
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение VV036 » 26 окт 2016, 13:24
Такая же беда. Вначале думал что крышка поддона подтекает. Сейчас уже на крышку цепи грешу. Кто и как решил проблему?
VV036
Сообщение AndySpb » 26 окт 2016, 22:03
Подтянуть болты на крышке цепи и поддоне не пробовали ?
AndySpb
Сообщение VV036 » 27 окт 2016, 11:29
Пробовал. Обычным ключом практически не тянется.
VV036
Сейчас этот форум просматривают: Оолег и гости: 1
