Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение crashersakh » 06 окт 2016, 21:47
Обновление. Сел вечером привод включился. Но считаю это не показатель. Видимо проблема в контакте. Я так понимаю контакт питанич на моторчик или какие предохранители пошевелить
crashersakh
Сообщение AYFF » 07 окт 2016, 11:58
crashersakh
Такая же проблема! Вчера поехал на дачу, включил передок (4H) индикаторы не загорелись. Ехал на заднем. С утра поехал на работу, тоже самое. Через 10 мин. остановился, проверил, желтинький значок загорелся. Заглушил и пошёл на работу. Странности. :?: Надо что-то где-то поковырять. :D
AYFF
Сообщение trumen.rus » 07 окт 2016, 15:52
Доброго времени суток, подскажите- знающие люди. Предстоит перетряска редуктора по случаю замены пневмоактуатора. Ка снимается подшипник диффа- и каким съёмником. какая длинна лапок съёмника минимум должна быть, и что в отверстие привода воткнуть чтобы съёмник упереть, если спецхрень какая, то размерами поделитесь
trumen.rus
Сообщение Бубайло » 03 ноя 2016, 08:39
crashersakh
Так еще бывает, когда в раздатке моторчик не крутится, т.е. либо заклинил, либо питание нет. Отключи насос под левой фарой, посмотри, загорятся все лампы? Ну и через ELM можно считать ошибки.
У меня какая-то неведомая хрень происходит с полным. Насос работает(накачает и затихает), актуатор новый, а полный привод то есть, то нет. Шлицы слизались на полуосях? Сегодня очень не вовремя пропал привод :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение crashersakh » 03 ноя 2016, 10:14
Бубайло писал(а):У меня какая-то неведомая хрень происходит с полным. Насос работает(накачает и затихает), актуатор новый, а полный привод то есть, то нет. Шлицы слизались на полуосях? Сегодня очень не вовремя пропал привод
У меня было лет 5 назад - ремонтировал - проблема с "мембраной" как сказали ребята из клубного сервиса, но тогда у меня все лампочки горели что 4х4 включен. Менял её и задно раздолбанный промежуточный вал от переднего привода. привод восстановился. сейчас кстати всё работает тьфу тьфу. жду следующего глюка
crashersakh
Сообщение Бубайло » 03 ноя 2016, 10:33
crashersakh
Что за мембрана? Актуатор? Так он у меня новый=)
Бубайло
Сообщение crashersakh » 03 ноя 2016, 10:40
Бубайло писал(а):crashersakh
я думаю он и есть. которую насос вакуумом поджимает.
crashersakh
Сообщение Бубайло » 03 ноя 2016, 10:48
crashersakh
Ну не вакуумом, он ее надувает, и происходит сцепка. У меня актуатор новый=) Я его вот перед летом ставил. Скорей всего где-то в ШРУСах дело...
Бубайло
Сообщение crashersakh » 03 ноя 2016, 10:49
промежуточный вал надо проверить. возможно там всё раздолбано и он крутит первичный кусок шруза)
crashersakh
Сообщение Бубайло » 03 ноя 2016, 13:19
crashersakh
Вот я тоже на ту часть грешу...
Добавлено через 8 часов 31 минуту 53 секунды:
Правый шрус болтается очень сильно...
Что надо откручивать и смотреть? Ступицу и дальше до промвала?
Бубайло
Сообщение balu707 » 21 ноя 2016, 13:37
Всем добрый день,не работает передний привод,поменял актуатор и не чего не изменилось,насос вроде качает и не выключаеться,может кто нибудь насос дать на пробу,с меня пиво!!!!
balu707
Сообщение romanych » 22 ноя 2016, 22:30
Написал в тему электроники, но вижу что основная тема здесь.
Мужики, подскажите с чего начать.
"Началось месяц назад. Горят одновременно два индикатора зеленых и ничего не работает. После 15 мин-ной работы автомобиля оба индикатора гаснут и полный привод работает (оба положения). Моторчик, что под капотом, перебрали, подпаяли дорожку, работает. Сегодня провел эксперимент - просто повернул ключ зажигания (машину не заводил) и оставил на 15-20 мин - погасли оба индикатора, то есть вариант прогрева автомобиля отбросил. Компьютерная диагностика у официалов ничего не показала, все в норме. Что делать - пока никто сказать ничего не может, идем методом исключения. Возможно какой то датчик, возможно мембрана, возможно необходима замена того блока-моторчика, что возле аккумулятора".
То есть "механика" начинает работать через 15-20 мин после зажигания, до того - горят два зеленых индикатора и подключение не происходит.
romanych
Сообщение balu707 » 23 ноя 2016, 19:56
Всем добрый день,не работает передний привод,поменял актуатор и не чего не изменилось,насос вроде качает и не выключаеться,может кто нибудь насос дать на пробу,с меня пиво!!!!Сам подъеду,сниму,займет минут 10 и поставлю обратно,за Ваше время заплачу ну скажем рублей 500
balu707
Сообщение Алекс12 » 02 дек 2016, 21:30
balu707 писал(а):может кто нибудь насос дать на пробу,с меня пиво!!!!
Сергей, а может попробовать снять трубку подающую воздух в актуатор с моста, тем самым можно проверить идёт ли воздух, и зажав её пальцем что бы создать давление в системе проверите отключается ли насос.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Father1 » 12 дек 2016, 16:22
Всем добрый вечер!
Перестал включаться полный привод и пониженная.
При повороте "шайбы" индикация на приборной панели загарается.
Насос за левой фарой "жужжит".....
Сдернул шланг с него, закрываю пальцем выходной патрубок - не отключается.
Залил из шприца керосином, затем снял, разобрал....
Внутри все чисто (за исключением керосина).
Обнаружил перегоревшую дорожку на плате - припаял вместо нее кусочек провода.
Прозвонил микровыключатель - рабочий.
Все собрал на место - не выключается....
По ощущениям очень слабо качает. Но все же должен же выключаться при достижении заданного давления.
Может кто что подскажет?
Father1
