ВалерийР писал(а):по умолчанию пучок фар отрегулирован слишком низко. Можно никуда не ездить, чуть-чуть поднять самому, регулируя напротив стенки в сумерках. Отвертка под крест вот в это отверстие:
operator писал(а):И после этого "колхозники" утверждают, что они сами могут правильно настроить свет.
На заводе и не должны этого делать. Это обязаность продавца, прямо прописанная в карте предпродажной подготовки. Также, как выставить верное давление в колесах, произвести необходимые дотяжки резьбовых соединений в ходовой и тому подобное.KVA писал(а):А что "профи" на заводе и у ОД его настраивают правильно?
А посмотреть в оригинальном мануале не по фен-шую?!ВалерийР писал(а):... ссылка, по которой нарисованы три мутные отвертки и боле ничего.
Ничего нового. Водитель, желающий правильно настроить свет и уважающий других участников дорожного движения пользуется профессиональным стендом, а не методами от "Дяди Васи" из прошлого столетия. А если уж такое непреодолимое желание самому лезть, то хоть сначала изучить вопрос, а не пробовать методом тыка. В конце концов, свет - это в первую очередь безопасность, а потом уже комфорт. Имхо.ВалерийР писал(а):Что сказать-то хотел?
operator писал(а):На заводе и не должны этого делать. Это обязаность продавца, прямо прописанная в карте предпродажной подготовки. Также, как выставить верное давление в колесах, произвести необходимые дотяжки резьбовых соединений в ходовой и тому подобное.
". Говорит, без проблем, только платно.
Скорее наоборот. Некоторые ОД по своему трактует выполнение своих обязанностей.KVA писал(а):Ваше мнение не совпадает с мнением ОД
Правильно сказали. ОД должен проводить предпродажную подготовку до выдачи автомобиля, а не после.KVA писал(а):Сказали услуга платная, в гарантии не предусмотрена
Техническая документация KIA.. Сервисная книжка.KVA писал(а):С завода все отрегулированно, иначе бы машину с завода не выпустили
Каждый автомобиль, произведенный корпорацией KIA, покидая стены завода, проходит строгийвыходной контроль качества, но тем не менее при передаче Вам автомобиля официальный Дилер обязан провести его Предпродажную подготовку (далее ПП).
Задачей ПП является выявление и устранение возможных неисправностей, возникших в процессе транспортировки и хранения автомобиля до момента его продажи.
Официальный Дилер предоставит Вам подписанный экземпляр бланка ПП Вашего автомобиля изаверит его печатью.
Вернуться в Осветительные приборы (UM)
