Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах (Sorento BL)
Сообщение runner_Perm » 04 окт 2016, 11:12
А какие кольца лучше подбирать? Изначально стоят медные.
На других машинах встречал алюминиевые и стальные. На TLK 120 Prado вообще солянка стоит:
Прокладки пробок заднего моста железные,сминаемые.
На раздатке две шт. аллюминивые.
Передний мост Одна (сливная) медная, вторая (заливная) железная сминаемая.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2016, 12:46
YGrik писал(а):Понял. Молчу. Думал тут любая полезная информация пригодится людям.
Нужно по делу говорить и делиться только проверенной информацией.А "любая" информация и информация о другом автомобиле,может только ввести в заблуждение.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение YGrik » 05 окт 2016, 09:38
runner_Perm
Опять сейчас скажу - заклюют. Я пользовался всегда медными. Пока минусов в них не обнаружил. Все алюминиевые поснимал, т. к. из под них, чаще всего, сочилось...
Алюминий мягче меди. Следовательно, перетянув, есть вероятность что потечёт сразу. Ну это если только чистый алюминий...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Андрей59 » 05 окт 2016, 23:46
Держу набор уплотнительных шайб разных диаметров и медных и алюминиевых на всякий случай, так как ремонтирую разные автомобили, но за многолетнюю практику шайбы на пробках менял буквально пару раз, дело в том, что после закручивания родная шайба обжимает пробку и не прокручивается на ней при последующих заменах масла и поэтому всегда прижимается в одном и том же положении и не течёт, вторым фактором редкой замены является то, что обжатую шайбу трудно снять с пробки да и подобрать неродную шайбу довольно трудно, так как оригинальные часто имеют размеры с десятыми для хорошей центровки, а неоригинальная шайба даже после обжима болтается на пробке и второй раз в то же положение не встает, поэтому поставив один раз неоригинальную шайбу её желательно менять каждый раз.
PS Уплотнительные шайбы для болтов под трубки имеют ровные размеры в мм и менять их нужно каждый раз.
Андрей59
Сообщение moiseeff80 » 06 окт 2016, 10:15
Приветствую всех, внесу свою лепту. При смене масел в мостах имел неосторожность забыть заказать медные шайбы. И что вы думаете, взял старые пошёл в Авто 49 и подобрал от Уаза. Цена вопроса в несколько раз дешевле "оригинала". Взял прозапас. Медные перед установкой надо обжечь докрасна-так лучше прилегают. Накатал почти 30 "тыщ" протечек не наблюдается.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Стасан » 06 окт 2016, 12:44
Тут есть люди которые против отжига медных шайб))) типа оригиналы супер и без термообработки)))
Стасан
Сообщение Андрей59 » 06 окт 2016, 23:11
Я прям представил корейский автосервис, машины на подъёмниках, сливается масло, а мастера зажигалками кольца отжигают - красота.
Андрей59
Сообщение moiseeff80 » 19 окт 2016, 05:36
Шутки шутками, а медь становится мягче....
moiseeff80
Сообщение YGrik » 19 окт 2016, 08:49
moiseeff80
Да как бы она и до этого не супер сталь. :) Для усилия затяжки она норм "прогибается". Остальное уже перфекционизм.
YGrik
Сообщение moiseeff80 » 19 окт 2016, 18:00
Соглашусь. Но решать тому кто крутит.[emoji12]
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Я выше писал что подобрал в Авто 49 от Уаза. Они вообще копеечные на один раз в самый раз.[emoji3]
moiseeff80
Сообщение litoxa » 23 окт 2016, 20:42
Всем доброго время суток посоветуйте какое масло злить в мосты kia sorento 2.5 СRDi рейстал??? :) :) :) :)
litoxa
Сообщение YGrik » 24 окт 2016, 08:13
litoxa
Я так понимаю на XM? А значит: "Hypoid gear oil API GL-5, SAE 75W/90 or equivalent".
Я залил синтетику. Немецкое. 0,6 л. + 0,7 л., т. е. 2 л. хватило и ещё осталось. По цене не помню, но что-то до 2 рублей за 2 литра... Канистрочки очень удобные, с выдвижной трубкой, что облегчит труд замены масла в мостах. :)
На oil-club'е не хвалят и не критикуют. Вроде бы норм масло за свои деньги. На 20-30 тык спокойно хватит, кто говорит и больше...
P. S.: Не реклама. По совету человека, занимающийся маслами несколько лет.
Pennasol SAE 75W-90 API GL-5, Germany
YGrik
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2016, 09:10
Лукойл ТМ-5 75W90
YGrik писал(а):Я так понимаю на XM?
Причем тут XM? В профиле же четко обозначено что это BL. Классик рестайл 2007 года.
runner_Perm
Сообщение YGrik » 24 окт 2016, 09:48
runner_Perm
Я заметил у нас тут на форуме так заведено - всё в перемешку постить. Модераторов бы поагрессивнее, да навести порядок. Именно в этой ветке я вычитал что и как мне лить, хотя у меня XM.
В моей же ветке подобного я не нашёл. Отписываюсь, дабы больше не нарушать спокойствия классиков BL. :)
YGrik
Сообщение Gubkin » 24 окт 2016, 10:00
YGrik писал(а):По цене не помню, но что-то до 2 рублей за 2 литра...
ужасно дорого за обычное масло
в ЕМЕКС 673 руб https://www.emex.ru/f?detailNum=150834& ... ndId=-4388
Вернуться в ГСМ
