Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение павел45 » 02 окт 2016, 10:36
Так западная Сибирь активировалась!)))) спасибо ребят за ответы, но ошибка то 1188 ( низкое давление в топливной) был у меня трабл с шлангом от кулька но машина то разгонялась хоть и дымила
Добавлено через 2 часа 50 минут 24 секунды:
Заменил т фильтр , ничего не изменилось
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 03 окт 2016, 13:23
По поводу низкого давления Когда делал тест на обратку из шланга обатки топливо не бежало
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение павел45 » 03 окт 2016, 15:01
Это 145 сильных не бежит а на 170 говорят бежит, только не пойму для чего на хх бежит?
павел45
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 03 окт 2016, 15:08
Аварийный клапан и клапан-регулятор - это сильно разные по функции вещи. Аварийный клапан, по сути, статичный болт; клапан-регулятор - часть динамической системы регулирования давления в рейке. Подразумевает постоянную циркуляцию топлива.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение andry_474 » 03 окт 2016, 16:01
Кто знает, есть ли в Балашихе кто занимается ремонтом форсунок?
andry_474
Re: Ремонт форсунок
Сообщение павел45 » 03 окт 2016, 21:54
BlkDem писал(а):Подразумевает постоянную циркуляцию топлива.
Т.е на 170 сильной версии он постоянно открыт?
павел45
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 03 окт 2016, 23:19
нет .
даже в обесточенном состоянии он закрыт , но "держит" порядка 100 бар.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Tobish » 05 окт 2016, 11:18
отдавал в ремонт форсунку (4й цилиндр, прорыв газов, раздуло распылитель), получил вот такое....
что-то мне подсказывает, что это такой же раздутый был распылитель, но его просто проточили на станке. Соответственно утонченные стенки и его раздует опять очень быстро.
http://i85.fastpic.ru/big/2016/1005/c1/ ... 7ad4c1.jpg сильно крупная фотка
Типа офицальные представители боша и делфи(((((
Причем это вторая отремонтированная ими форсунка, первую они поставили сами (мат запрещен, потому без подробностей, только скажу, что уронили шайбу в голову, фрезу искали часа полтора, ибо она у них редко используется(!!!), её мне хватило на 50км, шайба прогорела и распылитель раздулся... Вечером дома, я её достал, притер под шайбу место, поменял шайбу и вернул порченную форсу в мотор). Когда приехал с претензией за кривые руки - предложил выдать мне другую форсунку, я её сам ставлю, а потом верну им предыдущую умершую, с чем они согласились и выдали вотэтавот.
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 05 окт 2016, 16:52
Помоему жадность ремонтников превысела все возможное Б.у почистили и впарили как новую
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Tobish » 05 окт 2016, 17:31
Алекs писал(а):впарили как новую
не как новую, а как отремонтированную. ))
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Technik200 » 15 окт 2016, 20:50
Вот и я решился на ремонт форсунок. Задымил чёрным сильно, да и тяга вроде хуже стала. Диагноз мастера; три льют в обратку, а четвёртой вообще хана, давление не держит. Ремонт 3500руб. за штуку, если ничего не будет менять! Сегодня отзвонился и сказал, что две получилось сделать, а две нет. Вроде как при маленьком давлении нормально, а большое не держит. Говорит скорей всего придётся менять корпуса, там могут быть трещины. Лучше б не лез, теперь и не знаю во сколько мне это станет! %)
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 16 окт 2016, 16:57
Почему трещины может мультик не держит-износ стержня Пускай покажет в микроскоп состояние штока и иглы распылителя Потому как они добавляют в обратку ой как много Очень похоже на развод Если не решиш присылай мне посмотрю
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Technik200 » 16 окт 2016, 18:02
Алекs
Спасибо конечно, но далековато ты. Он сказал, что закинет мои потроха в свои корпуса и проверит.
Technik200
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 16 окт 2016, 19:19
правильное решение , я бы так же поступил при подозрении на корпус , т.к нормальный мастер уже визуально по состоянию з.ч видит ЧТО виновато в увеличенной обратке ( кроме как раз корпуса), а уж не увидеть затертый мультик и иглу - надо быть полным нулем.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Technik200 » 18 окт 2016, 18:55
Сегодня вернули форсунки. На одной пришлось поменять клапан, остальные ремонт и регулировка. На высоком давлении скидывало в обратку, т.к. стояли какие то не родные пружинки. Сейчас дым пропал, тяга вроде стала чуть лучше, перестал уходить в аварийный режим при резком разгоне. Единственно, что не нравится так это не понятный стучок в начале движения. Мастер сказал, что может быть распылитель. Поездим, посмотрим. Итого; ремонт-14000, клапан 3000.
Technik200
