Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение halk » 26 сен 2016, 16:24
Всем доброго времени суток, в шапке написано на дизельном соренто прямая полярность акамулятора.
Почему у меня обратная ?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение BlkDem » 26 сен 2016, 16:28
Провода перетянуты под обратную.
Невооруженным взглядом видно их "неестественное" положение.
Сообщение bochar » 26 сен 2016, 21:15
мухтар писал(а):Стартер не крутит ?
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Аккумулятор наверное старый.
Осыпанный. Тут и саморазряд , достаточно одной банки.
Акум скорее всего старый, мне в прошлом году один спец как то померил и сказал типа у меня пусковой ток стал маленький....как проверь то еще?
bochar
Сообщение BlkDem » 27 сен 2016, 12:30
bochar
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение mudy » 02 окт 2016, 21:30
Добрый день!
Резко сел аккумулятор Varta BLUE dynamic G8( в использовании чуть больше 3 х лет). С вечера работал отлично, как обычно без всяких проблем... а утром машина перестала заводиться, пару раз крутнуло и трещит... Поставил на зарядку - через несколько часов устройство показывает, что аккум заряжен, но опять крутит раз и трещит... может ли батарея так резко умереть? могла ли повлиять проблема с зажиганием? При заведенной машине в положении АКПП "N" или "P" зажигание срабатывало самостоятельно, машина издавала визг, после того как немного поправлял ключ, проблема пропадала, но со временем появлялась снова... так проездил уже около месяца...
mudy
Сообщение Gubkin » 03 окт 2016, 04:19
а проработать версию уставшего стартера не возникала мысль ?
аккум может живее всех живых
Сообщение Страусь » 03 окт 2016, 06:15
mudy
"После того как поправлял ключ" - может замок барахлит?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение mudy » 03 окт 2016, 08:36
Gubkin писал(а):а проработать версию уставшего стартера не возникала мысль ?
думал, но когда включено зажигание пытался включить музыку - в колонках бурчание... решил, что все таки акум... сегодня переину с другого авто живой акум, проверю... но с зажиганием тоже беда какая-то, но где-то читал, что нужно поменять чтобы перестало заводить на заведенной, теперь не могу вспомнить что...
mudy
Сообщение Онатолий » 14 окт 2016, 00:14
Добавлю из своего опыта. Medalist 90ач, возраст 2 года. После разряда ночью включёнными габаритами, включил мне ответные санкции, резко снизив емкость и напряжение. Два-три года назад эту марку многие хвалили, считаю его слишком нежным. Попробую переполюсовать, потом оставлю на даче на ибп, телевизор смотреть когда электричество вырубают.
Онатолий
Сообщение Hvost » 14 окт 2016, 00:27
mudy писал(а):Varta BLUE dynamic
На помойку- качество говно!!!! Три года- пора уже.
mudy писал(а):машина издавала визг
Меняй контактную группу на замке, переборка не помогает.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Vl@dK » 14 окт 2016, 11:20
Взял TUDOR High-Tech 95Ач, (TA955), посмотрим, пока еще тюдоры меня не подводили. Жаль у них нет сотки-азиата с прямой полярностью.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение bbss » 14 окт 2016, 13:31
С месяца два назад появились признаки, что загибается бошевский аккум. Отстоял достойно лет 7. Взял с учетом сдачи старого новый Hankook MF115D31R. Встал идеально, работает хорошо. Результаты по долговечности оглашу позднее... :D
Кстати, продаваны в один голос не рекомендуют брать Бош. Даже те, которые им приторговывают. Якобы изменилось место производства и ушло качество.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Medved76 » 15 окт 2016, 09:41
Титан Евро Сильвер прослужил 4,5 года и умер враз-10 дней не ездил, завёл с трудом, после короткой поездки стоял ещё 4 дня и всё. 8 часов на зарядном хватило только на треск релюшки. Взял Титан Арктик.
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Aji » 15 окт 2016, 13:18
Medved76 писал(а):Взял Титан Арктик
Хороший выбор! Дороговаты только они нынче у нас стали.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение Alkzn » 19 окт 2016, 11:33
В 2013 году родную сдохшую акбзаменил на энерджайзер.
Акум был один из самых дешевых на момент покупки. Раза в полтора -два по сравнению с бошами-вартами. брал в Юлмарте. 3 года - полет нормальный.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сейчас этот форум просматривают: Юджин и гости: 1
