Замена опорного подшипника
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение Ramb » 11 дек 2015, 11:51
paaltel
да нормуль будут... HR жесткие аммы будут упругие и мягенькие то че нужно!!!
я это затеял даже больше из за опоры стойки стучат походу все же они... стук у меня именно на ходе подвески в низ...
у меня давно лежат модернизированные опорные подшипники... надо как то их уже поставить))))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Димсиль » 23 дек 2015, 08:31
А можно номер модернизированных опорных подшипников?
Димсиль
Сообщение syv » 23 дек 2015, 08:44
Димсиль писал(а):А можно номер модернизированных опорных подшипников?
Смотри в теме
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Виталий RK » 01 сен 2016, 15:15
Добрый день! подскажите пжл. куда должна смотреть стрелка с опорной чашки (опорного подшипника)
Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT , 2012г.
Виталий RK
Сообщение andrey27a » 01 сен 2016, 20:20
Стрелка должна смотреть наружу, левая на левый борт, правая на правый борт(не вперед или назад). Если по-жизни встретиться опора с тремя стрелками, то установка: вперед-назад-и наружу (борт на который устанавливается).
Вот мое старое фото, опора ставится стрелкой наружу
http://s017.radikal.ru/i400/1309/59/cf8a85f3c40e.jpg
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виталий RK » 02 сен 2016, 07:39
andrey27a
Огромное спасибо, а то менял опорные подшипники (здохли на 70.000) снял сразу две стойки и необратил внимание как стояли))
Виталий RK
Сообщение Andryyy » 04 сен 2016, 20:26
andrey27a писал(а):Стрелка должна смотреть наружу, левая на левый борт, правая на правый борт(не вперед или назад). Если по-жизни встретиться опора с тремя стрелками, то установка: вперед-назад-и наружу (борт на который устанавливается).
А она, опора, разве не симметричная, почему надо обязательно стрелкой наружу?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение andrey27a » 04 сен 2016, 20:54
Andryy
Она то симметричная (опора), но видимо какую-то роль играет положение штока, либо просто взят шаблон положения для того чтобы при ремонте ходовки со снятием стойки установить обратно в предыдущее положение потому как шток уже притерся в определенном положении, а иначе начнется новое притирание, увеличение зазора и интенсивное умирание.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 02 окт 2016, 19:21
27/09 меняли пружины... И был удивлен, когда увидел 54609 2P500FFF,стоящими в стойках...Вскрыл, посмотрел ...За более 75ткм- не плохо выглядят
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Lev5511 » 04 ноя 2016, 21:12
Вишня писал(а):что-то забыл тот раз ответить ), подшипник опорный -артикул 546122P000 идёт вместе с установленной в него резинкой (короче подкладку пружины переднего амортизатора артикул 54619-1M000 покупать к подшипнику опорному 546122P000 не нужно)
iGen3 писал(а):кореана уже такие 54609-2P500-FFF не возит, только старые без резинок 54612-2P000
Мнения разделились... Какие идут с резинками??? нули или ффф
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Lev5511 » 07 дек 2016, 20:34
Ответа не дождался... Заказал в Автодоке
RBZ HYUNDAI/KIA 546092P500FFF Подшипник опорный 910,00 ₽ 2 1 820,00 ₽ 3 Подшипник проверить по VIN
Звонит менеджер... эти FFF , для Вашего вин не подходят... А машина корейская 2010...
Взял что предложили...
Lev5511
Сообщение ...Михалыч! » 08 дек 2016, 12:38
Lev5511
так и мне exist советовал 000 брать, а я взял настоял и заказал FFF... надо внимательно читать тему ,(а в ней сказано,что вроде ограничений нет) ...
...Михалыч!
Сообщение Lev5511 » 08 дек 2016, 18:43
Lev5511 писал(а):подкладку пружины переднего амортизатора артикул 54619-1M000 покупать к подшипнику опорному 546122P000 не нужно
[user]...Михалыч![/user] писал(а):надо внимательно читать тему ,(а в ней сказано,что вроде ограничений нет
Значит для FFF нужна ещё и прокладка???
Так есть или вроде?
Lev5511
Сообщение syv » 08 дек 2016, 18:57
Lev5511 писал(а):Значит для FFF нужна ещё и прокладка???
Так есть или вроде?
Подшипник идёт с прокладкой..
syv
Сообщение Lev5511 » 08 дек 2016, 19:14
Читал 13 страницу... сломал мозг...
Хоть один человек знает хорошо по-русски???
Какой подшипник идёт с резинкой?.. Один пишет одно, другой - наоборот...
К какому подшипнику нужно покупать ещё и резинку??????????????
iGen3 писал(а):Старые идут без уплотнительных резинок которые встают между пружиной и пластиковым опорным подшипником на новых эта резинка идет вместе с подшипником в комплекте и она имеет немного другой вид лучше закрывает подшипник
Для старых опорников резинку надо покупать отдельно или использовать свою старую б/у
Вишня писал(а):что имел ввиду, что старые 54612-2P000 без резинок
Lev5511
