"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мухтар » 09 сен 2016, 17:07
ShkaletaAV писал(а):Была бы черняшка, то на пару месяцев, а нержа будет стоять очень долго
При таких температурах, я даже сомневаюсь что и на 2-6 месяцев хватит.
Время покажет. Может и ошибаюсь.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 09 сен 2016, 19:45
сталь 08Х18Н10Т рабочая температура до 700 град.С, способна работать в средах кислот и щелочей средних концентраций, используется для изготовления трубопроводов печей, электродов искровых свечей, теплообменников ядерных котлов
З.Ы.: выхлопные газы подогревают этот клапан максимум до 100 град проверено тепловизором ранее в этой же теме, коррозия в основном идёт из-за коксующих веществ, разрушающих межкристалитные связи в металле, так же науглераживание металла делает его хрупким и пористым. Аустенитные стали таким воздействиям способны противостоять и в довольно тяжёлых условиях.
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Medved76 » 09 сен 2016, 20:52
Сегодня поставил заглушку. Чуда не ждал, но объективно машина прошла легче, т.е. меньше нужно давить на педаль для разгона.
Отправлено с моего SM-T561 через Tapatalk
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение volchock » 10 сен 2016, 00:39
Medved76 писал(а):Сегодня поставил заглушку. Чуда не ждал, но объективно машина прошла легче, т.е. меньше нужно давить на педаль для разгона.
А болты использовал старые или новые ставил?
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Medved76 » 10 сен 2016, 07:29
volchock писал(а):А болты использовал старые или новые ставил?
Один старый,один пришлось более длинный завернуть.
Medved76
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 13 сен 2016, 17:09
Отписываюсь по заглушению ЕГР как и обещал. Прокладку ставил самодельную, без центрального отверстия (большого) из ПОН 1 мм. Параллельно промыл ДРМВ. Тяга начала проявляться на 1500 об/мин, ранее на 2000-2200 об/мин. не знаю, что именно положительно сыграло: глушение или промывка, или совместное влияние, но результат у меня на лице :D. Сразу ни чего не проявлялось, (я уже начал расстраиваться), но в процессе езды тяга всё наростала и наростала, сейчас очень гуд.
Думаю ещё промыть клапан-регулятор на ТНВД, где нибудь на форуме можно про Это почитать? Поиск выдаёт общие темы (Типа пропала тяга)
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 13 сен 2016, 17:17
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 14 сен 2016, 03:23
Вылезла первая проблема - загудел клапанок подачи на клапан ЕГР (на подобии того, что управляет мягкой глушилкой). Откину трубку от клапана ЕГР, посмотрю как получится.
Прочитал тут выше, что это оказывается солиноид и его можно не только отключать, но демонтировать совсем, пока только отключу.
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение РАМАРОИО » 28 сен 2016, 20:26
Доброго вечера. После глушения егр появляется поросячий визг на малых оборотах при разгоне и потом пропадает... пробывал разглушить - визг пропадает. Ни у кого небыло такого??? Может ли через прокладку выпускного так визжать... пока не могу понять где...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShkaletaAV » 02 окт 2016, 04:59
А это не моя ситуация?
ShkaletaAV
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 02 окт 2016, 14:09
У меня от первого цилиндра выпускной пропускал- визг был на оборотах.
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Jekss » 18 окт 2016, 20:58
подскажите, я правильно понял, на vgt просто заглушку поставить и все, или еще что то делать надо, отключать итд. спасибо
Jekss
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 18 окт 2016, 21:46
Jekss писал(а): на vgt просто заглушку поставить и все
да,ставь и не парься
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Homo Ignavus » 18 окт 2016, 22:46
Был чёрный дым при разгоне "газ в пол".
Разобрал клапан ЕГР: шток и соленоид в порядке, а вот сам клапан...
Было принято решение заглушить. Однако на поведении машины никак не сказалось.
Homo Ignavus
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Jekss » 18 окт 2016, 22:47
спасибо, я позавчера так и сделал, просто чет очкую, вдруг чего не дочитал. запуск стал жестче немного и иногда схватывает и глохнет, но со второго раза все ок, до глушения такого не наблюдал.
Jekss
