Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Алфизик » 17 сен 2016, 08:50
В списке отсутствует контакт №6, по-моему это ETACS
Последний раз редактировалось Алфизик 10 окт 2016, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Алфизик
Сообщение almev » 17 сен 2016, 21:16
DiCh писал(а):Переставляя провод К-линии, можно читать разные блоки.
Когда то, что не видно:
14) K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
15) K-линия диагностики ABS
последовательно садить на то, что видно:
9) K-линия диагностики двигателя
Мы сможем это увидеть?
т.е. 14-й пин мы переключаем на 9-й это Подушки
15-й пин мы переключаем на 9-й это АБС
так?
Добавлено через 38 минут 30 секунд:
Нашёл в теме Распиновка диагностического разъема
по ссылке
almev
Сообщение maw » 29 сен 2016, 22:34
Вот требования для шнура под эту прогу: Системные требования:.....
Универсальный интерфейс USB KL-Line на чипе FTDI (для транспортных средств с линией диагностики KL), или USB K+CAN/K+DCAN на чипе FTDI(для транспортных средств с линией диагностики по KL и CAN)
Соответственно будет работать со шнурами USB K+CAN или K+DCAN. Разбираем шнурок и смотрим чипы-если есть чип с надписью FT232RL то норм.А в идеале нужна связка чипов FT232RL и PIC18F258 (это шнур VAG K+CAN Commander 1.4 )
Внимание!!!!! У китайцев иногда попадаются шнуры,где вместо чипа PIC18F258 стоит PIC18F248,и тогда связь будет неустойчивой.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение RegiS » 30 сен 2016, 09:08
попробовал прочитать свою, получилось! шнурок от МастрКИТ ВМ9213.... бывает что несразу подключается...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение Ramb » 30 сен 2016, 10:19
RegiS
а что прочитать удалось??? какие блоки?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение RegiS » 30 сен 2016, 10:45
Ramb писал(а):а что прочитать удалось??? какие блоки?
подушки, коробку.... больше пока не разбирался.... получилось еще к двигателю подцепиться, но пока не понятно что показывает....
RegiS
Сообщение Ramb » 30 сен 2016, 10:54
RegiS
а как организовал переключение каналов?
Ramb
Сообщение RegiS » 01 окт 2016, 09:21
Ramb писал(а):а как организовал переключение каналов?
переставляю пин куда надо в колодке.....
RegiS
Сообщение Ramb » 01 окт 2016, 19:15
RegiS
аааа))) я переключатель поставил в коробочку)))
Ramb
Сообщение Онатолий » 13 окт 2016, 09:04
Кому-нибудь удалось подружить Cascade со считывателем ELM327 c wi-fi интерфейсом? Драйвер особенный нужен?
Онатолий
Сообщение DiCh » 13 окт 2016, 11:21
Не подружите. Они сильно разные.
DiCh
Сообщение RegiS » 13 окт 2016, 22:57
кто знает, а можно как-нибудь узнать какая прошивка в мозгу сток или тюнинговая? на дорестайле при заглушенном ЕГР, никаких ошибок в виде лампы "чек" не может быть?
RegiS
Сообщение DiCh » 14 окт 2016, 16:37
Прочитать прошивку и сравнить со стоковой. Можно еще по контрольной сумме вычислить, но для опять же надо прочитать.
DiCh
Сообщение RegiS » 15 окт 2016, 07:34
DiCh писал(а):Прочитать прошивку и сравнить со стоковой. Можно еще по контрольной сумме вычислить, но для опять же надо прочитать.
а как это можно сделать? есть инструкция по пользованию программой?
RegiS
Сообщение DiCh » 15 окт 2016, 08:48
Для чтения прошивки нужна совершенно другая программа и оборудование. Для вашего авто подойдет дешевая "Галета 1260". Ну и еще какая-нибудь программа для просмотра/сравнения бинраных файлов (расширение .bin)
DiCh
