Продольный люфт коленвала
Re: Продольный люфт коленвала
Сообщение Джо » 30 сен 2016, 14:17
венец задевал стальную прокладку между двигателем и акпп ,на ней появилась заметная выработка.
выявилась проблема с эл. стартером толком не работал бендикс и втягивающее (стартер планетарный пришлось заменить на традиционный)
случайно нашли такой же венец с другого мотора ,но по центру он выгнут больше на 1,2мм чем родной, поставили на место ,задевать перестало. так и уехал с тяжкими мыслями в голове продавать или чинить.
наверно нужно дождаться когда забренчат цепи ,тогда лезть в двигатель и в комплексе решать все беды.
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение мухтар » 30 сен 2016, 15:07
Все нормально , не переживай. :)
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Джо » 30 сен 2016, 19:51
Кто нибудь знает как называется и каталожный номер пыльника из пористой резины , который с наружи закрывает маховик ?
Джо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
