Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение f0xtr0tt » 21 июл 2016, 16:35
Бубайло писал(а):У меня на правой стороне - Точка Опоры, слева - Тоёта. Посмотрим, кто дольше проживет :D
экспериментатор :lol:
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Videoass » 06 авг 2016, 13:27
Уже катаюсь и времени не было отписаться, подошли в родные Саксовские амортизаторы от Toyota Land Cruiser Prado 150 с наружным диаметром 42,3. Прессуются даже в тисках, необходимо подобрать нужный диаметр оправки, я пользовался набором головок.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Darsen » 10 авг 2016, 21:26
f0xtr0tt писал(а):Заменил сайленты на передних стойках Koni Heavy Track. Установил Точка Опоры 1-06-480
Изменения есть ? Жестче стало ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение garik406 » 23 авг 2016, 20:59
Спасибо первопроходцам. Сайлент от ТЛК Прадо 150 встал 1в1. Правда, на одной стороне. Начал выбивать второй - лопнула сварка (где ухо к корпусу приварено) - зашипела стоечка.... Ну, что не делается - все к лучшему. Будет на одной стороне новое газомасло)))
П.С. Как у людей 20 минут с перекурами выходит -мне неведомо. Пока подкрылок снимешь, пока рычаг от кулака отцепишь, пока стойку наощупь открутишь....Часа 1,5-2 заняла одна сторона.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение Сибирский Волк » 23 авг 2016, 21:10
garik406 писал(а):П.С. Как у людей 20 минут с перекурами выходит -мне неведомо. ....Часа 1,5-2 заняла одна сторона.
Это люди тут так шутят;-))
Я покопался немало с заменой сайлентов этих.
Но про них с тех пор забыл.
Хотя 2 раза в Крым сгонял - а саратовские дорожки очень много в этом плане значат!! 8)
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение garik406 » 23 авг 2016, 21:31
Хороши шуточки))))
Мои, если верить одометру - 137прошли. И стойки и сайленты. Не думаю, что тойота меньше пройдет.
garik406
Сообщение Драгун » 24 сен 2016, 11:46
Сайленты передних Хагил накрылись... Есть у кого какие соображения? Опыт с Хагилами?
Интересно из этого можно что подобрать http://xn--80aafa4bft5ack.xn--p1ai/zapc ... oliuretana
Драгун
Сообщение Nikolay1978 » 29 сен 2016, 17:07
Всем привет! Заказал номерок 90903-89016. Как придут-выложу размеры и фото. Буду разбирать и менять - сфотографирую.
Ранее уже отписывался... у меня закисли болты крепления аммо к рычагу. Стоят KYB. Пробег 140 т.км, из них на KYB 80т.км
Болты крепления не менялись.
Nikolay1978
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2016, 18:56
Nikolay1978 писал(а):90903-89016. Как придут-выложу размеры и фото.
Как бы в теме есть уже :D
Nikolay1978 писал(а):закисли болты крепления аммо к рычагу
Скорее во втулке закисли.
Nikolay1978 писал(а):на KYB 80т.км
80 тыр.-хороший пробег для передних амортизаторов.Какие бы КУБы не были качественными,но и у них ресурс не безграничен.Я бы ,уже амо готовился менять,а не сайленты.
Но это-имхо :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение keksoid » 30 сен 2016, 11:21
garik406 писал(а):Пока подкрылок снимешь
А его то зачем снимать ???? :shock:
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay1978 » 30 сен 2016, 12:53
Но это-имхо :)
на счет замены амортов надо подумать. А меняю сайленты потому как предстоит замена передних и задних сайлентов рычагов. Закисли развальные болты и болты крепления омортов к рычагу. Поэтому запасаюсь :)
Nikolay1978
Сообщение Драгун » 30 сен 2016, 14:09
Разобрался со своими Хагилами. На удач взял оригинальные сайленты от крузака... Вошли как родные...
Драгун
Сообщение Nikolay1978 » 09 окт 2016, 01:51
Всем привет! По втулкам. Единица измерения - миллиметры. "Крузерские" сайленты. Буду ставить - отпишусь. см. фото. у меня передние амморты - KYB.
На ощупь - очень качественно. Думаю, что эксперименты с "Точкой опоры" и др. к добру не приведут. Лучше переплатить 200р. и спать спокойно. Если в крузаке ходят - то у нас подавно 8)
Nikolay1978
Сообщение Digger25 » 22 ноя 2016, 12:08
Я такие же взял , оригинал ,у нас в Норильске отдал за них 2100 за пару . Только теперь думаю ,влезут ли ? У меня стойки Кони ,там внутренний диаметр вроде 39 .
Digger25
Сообщение letitbit » 07 мар 2017, 07:56
Доброго времени суток
Столкнулся с такой же проблемой, сайлентблок в передний аморт найти никак.
Сфоткал аморты может кто подскажет какие размеру сайлентблоков или как найти не знаю
letitbit
