ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение san san » 19 сен 2016, 17:08
diablo писал(а):ПО в моем гбо учитывает и длинну шлангов и расстояние от форсунок до врезки штуцеров. все коррекции и по давлению и по температуре все учитывается при расчете времени прыска
У меня никак не устраниться вот такая хрень - сразу после запуска (через 10-15 сек) пытаеться перейти на ГАЗ и естественно глохнет - хотя температуру перехода выставили 35 градусов. Приходиться принудительно после запуска включать бензин а уж потом после проезда примерно 500 -600м включаю автоматический переход и далее все по плану - переходит согласно установленной температуре перехода. Откуда идёт первоначальный сигнал на включение газа никто понять не может - даже установщики. Может у кого есть какие либо соображения по данному вопросу - оборудование OMVL.
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение diablo » 19 сен 2016, 20:40
выставьте обороты перехода 2500 например. будет переходить уже когда едешь активно и глохнуть не будет. или температуру перехода поставьте повыше. бензина правда кушаться будет поболе.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение san san » 20 сен 2016, 16:47
diablo писал(а):выставьте обороты перехода 2500 например. будет переходить уже когда едешь активно и глохнуть не будет. или температуру перехода поставьте повыше. бензина правда кушаться будет поболе.
Да температура выставлена 35 по редуктору а температура двигателя при этом около 70 градусов ... уж куда больше то . Вся беда в том что окуда то поступает команда на переход почти сразу после утреннего запуска - через 10-15 сек когда двигатель ещё совсем холодный и машина глохнет. Приходиться принудительно сразу после запуска включать работу на бензине - слегка прогреть двигатель а потом уже в процессе движения включать переход на газ и далее переход происходит при 70 градусах двигателя
san san
Сообщение diablo » 20 сен 2016, 21:03
наверняка есть параметр задающий зимний и летний пуск. у вас наверное срабатывает летний и он переходит сразу после 35 по редуктору. наверняка же можно обороты перехода на газ выставить чуть выше и тогда глохнуть не будет..
diablo
Сообщение san san » 21 сен 2016, 09:14
diablo писал(а):наверняка есть параметр задающий зимний и летний пуск. у вас наверное срабатывает летний и он переходит сразу после 35 по редуктору. наверняка же можно обороты перехода на газ выставить чуть выше и тогда глохнуть не будет..
Да купил свой шнур диагностический - буду смотреть - устал ездить к установщикам - каждый день как на работу....
san san
Сообщение diablo » 23 сен 2016, 01:24
и правильно. газ надо уметь настраивать все ж самому) я к ним не езжу после установки уже два года. ну их в пень. настраиваю сам. если что выкладывайте картинки программы настроек мож коллективный разум подскажет вам совет.
diablo
Сообщение san san » 24 сен 2016, 19:09
да хорошо - но пока ещё не пробовал - пытаюсь сначала изучить вопрос чтобы не навалять ошибок....
san san
Сообщение МихалычЯ » 27 сен 2016, 15:52
Всех приветствую! Смотрю интерес к созданной мной теме газа неугас.
Захожу сюда крайне редко по причине отстутствия проблем с ГБО. До сих пор езжу на сорике и очень этому рад. Недавно установил реле дабы обнулять настройки и убрать нюанс запуска со второго раза. 15 мин и все ок! Расслабляет как то беспроблемная эксплуатация ГБО.
P.S. В связи с рождением четвертого пацана вынужден искать замену авто, мы просто не влезаем. Но как же тяжко будет расставаться. ... Оттягиваю этот момент но увы неизбежно.
Всем успехов в экспериментах с настройками, но я не любитель танцев с бубном. Проверенный производитель и сервис уже много лет позволяет не изобретать велосипед :Yahoo!:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение WoG » 27 сен 2016, 18:08
Какой пробег на газу? Зазоры проверял?
WoG
Сообщение Scorpion26 » 28 сен 2016, 13:01
diablo писал(а):форсунки какие? вариатор стоит?
Добрый день. К сожалению, редко захожу на форум. Всё оборудование (мозги, редуктор и форсунки) стоит Ловато. Вариатор не ставил, да и большого в нём смысла особо не вижу, отзывы противоречивые. Расход на бензине (95) был (до установки ГБО) минимум 15-16 л/100 км. летом. Кстати, форсунки из комплекта для 6-ти цилинровых движков. По трассе как-то замерял около 12л/100 км при скорости не более 100км/ч. Хочу ещё поставить реле BRC no problem, чтобы заводилась с первого раза.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение kent74 » 29 сен 2016, 14:13
МихалычЯ писал(а):Всех приветствую! Смотрю интерес к созданной мной теме газа неугас.
Привет. Мне тоже поставили реле БРС no problem, но оно не работает почему то!! Если ты поставил простое рэле, можешь накидать схему, что и куда подсоединял?
Очень странно конечно, у большинства, кто поставил рэле брс проблема исчезла, а у меня нет. Может есть какие то отличия в самих авто?
kent74
Сообщение WoG » 30 окт 2016, 20:28
Снял реле брс, пытаюсь без него настроить. По идее надо найти диапазон коррекций которые влияют на пуск горячего двигателя и поправить их.
WoG
Сообщение diablo » 30 окт 2016, 21:19
если одна форсунка чуть подпускает, то она через некоторое время стравливает весь газ в коллектор. от этого хорошо явно заводиться не будет.
diablo
Сообщение WoG » 30 окт 2016, 22:52
diablo писал(а):если одна форсунка чуть подпускает, то она через некоторое время стравливает весь газ в коллектор. от этого хорошо явно заводиться не будет.
Проблема эта не из-за форсунок. На горячую плохо заводится. Решает проблему обнуление топливной коррекции перед запуском двигателя. Это делает реле БРС. Но хочется устранить данную проблему без сброса долгосрочной.
WoG
Сообщение МихалычЯ » 31 окт 2016, 17:40
WoG писал(а):Какой пробег на газу? Зазоры проверял?
120 000 из них 110 000 на газу. Зазоры хотел померить но спецы послушали движок и отговорили, типа нечего лезть в такие часики. Вот и катаюсь дальше. Пообщался с газовиками, так после меня куча народу установило ГБО и имеет пробег за 250 000 км....и зазоры в норме.
МихалычЯ
Вернуться в ГБО
